Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 J'ai pas testé et je n'ai créé qu'un seul volet. Car chez moi je re-supprime tout ensuite, vu que cela bloque mon panneau de chauffage, et c'est un peu glog ça en ce moment...
Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Pourtant sur le binary samedi dimanche je n'avais pas ce souci, j'ai pu commander mon velux que j'avais testé sans souci x fois (Mais c'était du IPX800). Tu veux que je reteste Krikri ?
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Si tu as le courage sinon je regarderais ce soir, je suis pas rentré avant 21h00 C'est étrange je dois avoir le syndrome Fibaro, les régressions du soft sont en étroites relations avec l'évolution de la version c'est grave vous pensez ? PS: je veux bien par MP un export de l'api du plugin après plantage Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 1
Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Alors test fait : -En binary, aucun souci avec l'IPX800, monté et descente ok x fois. -En roller, un essai et ça plante. Je t'envoi ça en MP. Au fait tu bosses dans quoi Krikri ?
Steven Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Petit complément d'info : non, pas besoin d'authentification pour la zibase si nous sommes sur un reséau interne. Edit : Moi non plus je n'arrives pas faire fonctionner avec une Zibase: http://192.168.1.20/cgi-bin/domo.cgi?CMD=LM+15 J'ai tenté le + ou le %20 ou simplement l'espace sans succès. 192.168.1.20 /cgi-bin/domo.cgi?CMD=$ LM+15 ou LM%2015 ou LM 15 Pour info : LM 15 indique à la zibase de lancer le scénario numéro 15. Si je peux aider ... HURLE 2
Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Je confirme, j'en ai mis dans aucun test, d'ailleurs je n'en avais pas besoin non plus dans les modules virtuels quand on l'attaque par l'adresse IP et non par Zibase.net. 1
azer31 Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 bonjour je calle avec mon ipx800 en p1 j'ai mis : /preset.htm?set15=1 et p2 /preset.htm?set15=0 mais rien ne ce passe ? si quelqu'un a une idée? merci
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 non il faut que tu mettes patch: /preset.htm?set15=$ P1:1 P2:0
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Merci pour tous les retours, je vais faire un point en soirée Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 1
Krikroff Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Je cherche des pistes car tout marche très bien chez moi sur tous les types (binary, dimmer, rs) en attaquant l' api soit d'un HC2 soit d'un HCLite. Le problème avec le % est réglé donc c'est encore autre chose... Que retourne la zibase sur une requête de type http://192.168.1.20/cgi-bin/domo.cgi?CMD=LM+15 ou autre ? un retour 200, 201 ou 202 peut-être, un body vide ou avec des données ?
Steven Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Elle retourne le message OK Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
medline2c Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Salut Tests ce matin avec Zibase sur la version 0.2.1 : Version switch : HTTP GET 192.168.1.60 8083 (c'est une zibase multi...) (pas d'authentification en local) /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ ON%20A3 OFF%20A3 Version dimmer: HTTP GET 192.168.1.60 8083 (c'est une zibase multi...) /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ ON%20A3 OFF%20A3 DIM%20A3%20_value_ Dans les 2 cas idem : ça marche 1 fois puis RAZ.... Bonne journée ;-)
Nico Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Pareil, chez moi elle renvoi "OK".
Krikroff Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Merci @steven, @medline2c, @Nico, le socket semble donc planté après la première requête mais visiblement que sur Zibase . Bon je n'avance pas sur le plugin tant que ce problème n'est pas définitivement réglé. @Nico, tu me confirmes que c'est ok sut IPX ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Nico Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Je te confirme, j'ai encore ressayé hier soir sur l'IPX, en mode binary, monté/descente x fois, aucun souci. Derrière j'ai remis sur la Zibase, plantage instantané après un ordre envoyé. Mais ne ne vois pas trop en quoi unr ordre HTML pourrait planter le plugin ? Tu récupères un retour d'état ou qque chose ? Car derrière, quand je le fais depuis mes virtual devices, aucun souci...
Nico Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Si tu veux je retente encore la Zibase en mode binary pour voir.
Krikroff Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 @Nico, je pense que le résultat sera encore le même donc ne t'embête pas avec ça! Non je ne récupère pas le retour d'état, je pense que quelque chose retourné par la Zibase bloque le socket, un body mal-formé, dans le header peut-être ! @Steven, j'hurle Tu aurais la possibilité de m'envoyer un raw de la page retournée par la zibase suite à une requête ?
Nico Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Je laisse faire Steven, pas d'accès àma Zibase avant ce soir.
Allan2b Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Moi je suis dispo si tu veux , par contre il faut le traduire ta demande ..mdr
Krikroff Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 J'espère que cela va aider pour la mise au point sur Zibase , @Allan2b si tu es encore disponible et si tu peux tester ... Mise à jour en version bêta 0.2.2- Amélioration de la gestion des erreurs- Ajout d'un horodatage pour forcer les demandes
Krikroff Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Super merci, il faut bien désinstaller complétement le plugin et pas que les instances . Logiquement même en cas d'erreur tu auras un message au niveau du plugin (en mode expand) et aussi en log sous le module principale: Err 404, 500, etc...
Allan2b Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Super Krikroff t'es un un king ca fonctionne super bien, le stop fonctionne monter descendre fonctionne aussi bien avec les bouton et le slide par contre chaque commande j'ai "transfer falaid" mais ca fonctionne
