Steven Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Le Roller est bien plus compliqué à mon avis. Si on prend l'exemple d'un volet sur un ipx, il y a une distinction entre l'arrêt de la montée et l'arrêt de la descente, il faudrait donc 2 stop différent. Après pour les brise-soleil, il faut pouvoir orienter les lamelles. Si on prend exemple sur le module Roller Shutter de Fibaro, nous avons les boutons suivantes [Monter On/Stop] [Descendre On/Stop] [Ouvrir On/Stop] [ Fermer On/Stop ] [----------- Dim % ----------------] On se retrouve donc avec : 5 activations : Monter, Descendre, Ouvrir, Fermer et Dimmer 4 stop : Monter, Descendre, Ouvrir et Fermer. Bonne chance Bravo Krikroff 2
Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Steven, si tu regardes un peu plus haut, on en discutait justement, pour le moment c'était une version simple du roller, pour voir déjàsi tout fonctionne. Ensuite il faudra que Krikroff regarde ce qu'il peut rajouter ou non.
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 @Steven, oui à terme un Plugin VRS (Virtual Roller Shutter *) dédié est justifié car c'est un fonctionnement particulier et le Virtual Switch sera une bonne base je pense. * Lol y'a le nom c'est déjà bien @Nico, Allan2b je pense que le problème vient du plugin car % est un caractère réservé pour les expressions régulières en LUA Il faut que j'update le code pour faire autrement. 1
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 J'ai essayer en appelant le VD qui commande mon volets somfy avec patch:/api/callAction?deviceID=4&name=$ P1:pressButton&arg1=1 P2:pressButton&arg1=2 P3:pressButton&arg1=3 mais ne fonctionne pas non plus
Bloug Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Je ne suis pas encore en V4, mais obligé de faire un p'tit post pour saluer l’énorme Taff réalisé ! Un Grand Bravo ! 1
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 @Bloug, merci , à bientôt en V4. @Allan2b, je pense que c'est normal, tu es en V4 et l' API doit être légèrement différente.
Steven Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Le callAction n'a pas changé en v4, du moins pas selon mes tests. Depuis mon google Script, j'utilise ceci : url = "http://"+hc2_ip + "/api/callAction?deviceID="+hc2_module_virtuel+"&name=setProperty&arg1=ui.lblIntTemp.value&arg2="+temperature_interieure + " " et cela fonctionne très bien. Je pense plus que Allan2b a oublié l'authentification ? :-) P.S: Perso, je ferais ainsi : patch:/api/callAction?deviceID=4&name=pressButton&arg1=$ P1:1 P2:2 P3:3 1
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 c'est exact j'ai oublier l'authentification ca fonctionne Merci steven
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 tout simplement enormissime ce Plugins 1
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 ce qui dommage c'est qu 'on ne puisse commander plusieurs DV dans une scene, tous mes DV volets roulant son reconnus comme des roller shutter mais lorsque depuis l'ipad on les commande tous en meme temp seul un ou deux répondent
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 C'est àdire je ne suis pas certain de bien comprendre ?
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 j'ai 8 volets roulants somfy je les commande avec la HC2 en passant par la zibase lorsque je voulait créer une scene par exemple ouverture general seul un volet s'ouvre et la je le meme souci je créer 8 roller shutter avec ton plugin et lorsque sur l'ipad je le commande tous en meme temp seul un répond alors que je vous vient la commande sur tout mes device virtuels
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Mise à jour en V0.2.1 bêta (mise à jour recommandée) - Fonctionnel sur tous les types - Correction d'un bug en cas d'utilisation de requêtes avec le caractère % (Zibase) _value_ est utilisé dans P3: Dim pour insérer le retour du slider http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2883-plugin-virtual-switch/?p=39635
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 @Allan2b, oui c'est étrange cette affaire, bug Fibaro ? Pour les Roller Shutter Zibase c'est ok je pense maintenant: Path : /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ TurnOn / Open : ON%20C14%20P10 TurnOff/ Close : OFF%20C14%20P10 Dim : DIM%20C14%20P10%20_value_ Stop : DIM%20C14%20P10%2050
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Je viens de tester ca ne fonctionne pas il faut s'authentifier pour la zibase ?
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Ah mince , je pense que oui mais sans certitudes....
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 quand je tape ca dans la barre d'adresse 192.168.1.22/cgi-bin/domo.cgi?cmd=OFF%20C14%20P10 le volets descend donc je pense pas
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 C'est bon autant pour moi j'ai mal supprimer l'ancien plugin ca fonctionne désolé
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 enfin ca a marcher!!! je n'ai plus de message et la ca ne fonctionne plus
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Si ça a marché c'est sur la bonne voie , suite àquelle commande les problèmes ont commencés ? Tu peux me faire un export de l'API pour le plugin /API/devices/ID_PLUGIN par MP histoire de ne pas polluer ici ? Merci Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Nico Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Pareil : Moi cela fonctionne pour un seul mouvement. Ensuite plus de réponse. Si je supprime et recréer, cela refonctionne pour un seul mouvement.
Allan2b Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Nico j'ai cru comprendre que tu étais dans la meme configuration que moi as tu le meme problème: j'ai 8 volets roulants somfy je les commande avec la HC2 en passant par la zibase lorsque je veux créer une scene par exemple ouverture general seul un volet s'ouvre
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 et vous avez des problèmes en mode binary et dimmer ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
