IPX800 ou autre interface relais
Je cherchais des infos concernant la IPX800 et notre HC2 (pour controler l'éclairage) quand je suis tombé sur ceci : http://sigma-shop.com/product/113/lan-ethernet-ip-8-channels-udp-relay-board.html
vu le prix, 60€ pour 8 relays au lieu de 180€ pour l'IPX800, je me demandais si quelqu'un avait déjà  entendu parler de cet board ... ?
si je lis bien la description (http://kmtronic.com/lan-ethernet-ip-8-channels-udp-relay-board.html) il me semble qu'on doit pouvoir lire et modifier l'état des relais avec la fonction Net.FUdpSocket ...
Oui il n'y aura pas problème c'est de l' UDP. La différence de prix s'explique par la différence des fonctionnalités, comparé à  une IPX V3 ou même une V1 à  100 Euros, la KMTRONIC ne peut pas je pense être autonome.
Mais 8 relais pour 60 Euros c'est un bon plan :lol:
krikroff : oui il me semblait aussi que ça pourrait etre utile éventuellement ... mais c'est vrai que l'IPX est quand meme plus complète ... je crois que je vais devoir investir car j'aimerais bien avoir le retour d'état en cas d'utilisation des boutons poussoirs et ça je ne crois pas que j'aurai avec la KMtronic :)
Personne je crois que la IPX 800 me fait de l'œil depuis suffisamment longtemps.
Je crois que je vais me la prendre pour m'amuser un peu ^^
Moi j'en ai une......
... dans sa boite :)
Je l'ai toujours pas installée, elle ira dans mon garage et j'ai pas encore acheté les disjoncteurs diff pour amener l'électricité là  bas.
@ Krikroff
Alors l'IPX800 sera installée dans le garage pour (au passage le garage est une extension de la maison faite l'année dernière) :
- ouvrir/fermer porte de garage
- ouvrir/fermer portail
- gerer eclairage exterieur (2 circuits) et interieur du garage (2 circuits)
- gerer modes conf/eco/hg/off d'un radiateur electrique à  l'etage
- detecter porte de garage ouverte/fermée
- détecter portail ouvert/fermé
- détecter présence courrier
- détecter fenêtre ouverte/fermée
- détecter porte de service ouverte/fermée
- température/humidité/luminosité
- compteur eau
Bon là  je te dis ce à  quoi j'ai pensé, maintenant reste à  voir si j'ai assez d'entrées/sorties. Il me faut aussi passer les cables. Mais d'abord je finis la chambre au-dessus... je suis en plein dans les bandes et 35m² ça se fait pas en 1 jour surtout quand on bosse !
Tiens au fait, est-ce que je peux intégrer les capteurs ILS branchés sur l'ipx800 dans le systeme d'alarme SATEL ? Je pense pas, mais bon :)
Super, beau programme :) , je comprends bien par quoi tu passes, moi il me reste 80 m2 de surface à  l'étage: Isolation, électricité, plomberie, placo, bandes... :D
Pour tes ILS, je pense que cela est possible le système SATEL est vraiment ouvert à  beaucoup de chose: Série, KNX, IP, Contacts Secs etc
Justement c'est bien pour cela :D SATEL... SATEL :60:, Franchement ça marche très bien ;)
