Bonsoir à  tous.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une HC2 que j'ai upgradé en V4.021. J'ai installé une Greenwave Switch 6 port.
Tout marche bien sauf la remontée de la conso en W et kWh. ( çà  reste à  0.00)
Est-ce normal ? Ou, y a-t-il une manip à  faire  ?
Par avance merci de vos retours.  :)
La  Greenwave 6 Port fonctionne en 4.022, juste un problème avec la prise 1 qui est mise en module caché :rolleyes:
Bon bin la même, aucune remonter des la puissance consommée. :( Faut-il exclure le module puis l'inclure à  nouveau pour que la remontée des infos soit prise en compte ?
Merci Krikroff, après une exclusion puis une ré-inclusion du module==> same result.  :unsure:
petit screenshot
Pour info, avant mon l'exclusion du module j'avais bien l'affichage de la puissance mais bloqué à  0.00, et depuis plus rien, y'a truc qui m'échappe a moins que tu es des pistes ?????
merci de ton aide  ;)
Un problème d'inclusion ratée je pense, voici comment je procède: mettre la petite molette sur la case transparente. Mettre le HC2 en inclusion. Brancher la Multi a environ 1 mètre du HC2 puis appuyer 1 fois brièvement sur le bouton puis attendre. L'inclusion est totalement terminée lorsque le HC2 affiche dans les logs les groupes jusqu'à4.
Merci pour la manip. Voilà  ce qu'il en est, après un restore du FIBARO HC2, et inclusion complète de tous mes modules même résultats.
Cependant, je viens de voir que quand j'exclus le module "GeenWave" j'ai le message d'erreur suivant :" Suppression des modules en erreur " :huh:
Après un certain temps le module "Greenwave" une fois inclus, est en erreur (4 diodes vertes clignotent sur le bouton ON/OFF / 2 en haut et 2 en bas.)
Donc j'en conclus qu'il y a un souci avec le module <_<  et non avec HC2. Je cherche des infos, mais rien pour le moment.
Sinon merci encore, Krikroff, pour ton aide.
Il me semble que les 4 diodes vertes c'est lorsque la multi ne détecte pas de connexion avec le contrôleur pendant plus de 5 minutes ou un truc dans le genre, si c'est bien cela rien de grave. soit tu ajoute le paramètre adéquat pour éviter cette alarme soit tu changes le polling sur le HC2. Lorsqu'il y a le message Suppression des modules en erreur c'est que l'inclusion c'est mal faite au départ, quelle est ta version de greenwave ? Moi c'est v4.20
Ok merci pour l'info, bizarre car mon module ce situe à  30cm de la HC2, je vais voir à  mettre le bon paramètre. Concernant le message d'erreur j'ai exclus / inclus inclus plusieurs fois le module mais rien y fait.  -_-
- la version du Greenwave est 4.21.
juste une question :  pour changer le polling de la HC2 c'est bien dans "Délai entre chaque interrogation:"    et c'est bien en second  :mellow:
Oui c'est bien en secondes: 300 pour 5 minutes par exemple. il faut le paramétrer au niveau du module.
petit update, j'ai posté mon pb sur le forum figaro, et il semblerait que çà  ne soit pas totalement fonctionnelle et qu'il est préférable pour l'instant de mettre la conso manuellement.
Peut-être une question de version firmware du module  ;) ... en tout cas merci encore pour ton aide
je suis sur que la prochaine version sera làbonne.
Juste pour vous signaler que depuis la V4.023 beta, everythings works fine.
voilà  donc sujet solved  :lol: , on frôle la perfection  :60:
;) Des choses simples pour un homme simple, euh sinon comme puis-je mettre le sujet en solved ???? connais pas très bien l'interface  :mellow: .
Merci d'avance.
