Voilà ,
J'ai un souci de panne de mon HC2 (V4.020)
A chaque fois que je change des icons dans mes modules virtuels,
mon HC2 est planté après un reboot... Et je dois la relancer en mode recovery.
Ce problème est présent depuis la version 4 béta (17, 18 et 20) ???
Est-ce connu ? Une solution ?
Merci !
Mince, j'ai rien vu passer sur le bugtracker àce propos... en même temps je ne suis pas dessus tous les jours :D
J'avais le même souci en 4.017, mais plus en 4.018, c'était résolu (enfin chez moi). En 4.020, j'avoue que je n'ai pas testé et que je ne suis pas motivé pour planter ma box si effectivement le bug est réapparu...
De mémoire en 4.020 mrinfo changeait les icones, cela ne fonctionnait pas si on cliquait sur sauvegarder, mais ne parlait pas de plantage de box...
je te comprend quand tu dis "je ne suis pas motivé pour planter ma box....", moi j'en ai un peu marre de tout reconfigurer.
En plus avec les plugin virtual sensor, j'ai plein de fantôme qui reste... Et comme mon ballon d'eau chaude et contrôlé par ma box. J'ai déjà  eu des douches froides le matin :-)).
En fait c'est pire que ce que je croyais... Le reboot est impossible.
Dès que je reboot, ma HC2 ne démarre plus.
Je suis passé en 4.021 => même problème
Je n'ai plus le droit de rebooter ma box !!  :'-(
A mon avis tu es bon pour faire retour usine de la box en réinitialisant tout le moteur Zwave, par contre il faut tout tout refaire module par module...
Ouch !!!!  :huh:
J'en ai pour 1 journée !!!
J'y pense, mais je suis pas chaud pour le moment...
Tiens, une question à  ce propos : Je dois exclure tous les modules un par un ? ou y a t-il une solution pour tout faire d'un coup ? ;)
Il y a une fonction reset complet qui existe quand tu fais le recovery, il suffit de prendre celle là .
Sinon tu peux tenter un retour en 3.590 stable pour voir ?
Oui pas le choix tu es bon pour un Recovery, si tu n'as pas ajouté des modules entre temps  ce n'est peut-être pas utile de faire un reset complet de la puce z-wave ;)
Trop tard... J'en ai marre :angry: ...
J'ai tout effacé et je suis en train de tout refaire module par module.
Je vous tiens au courant.
Bon courage alors ;) , au fait je viens de voir ton avatar :lol:, il ne reste plus qu'a ajouter le logo Fibaro ... je sors....
j'ai failli rajouter Fibaro  ;) ...
Mais bon, je m'en sort, après un reset complet, ça remarche  :60:
J'ai encore un peu de taf pour recréer toutes mes scènes et tous mes modules virtuels ; Pas grave la météo est pourrie ce WE.
Raà¯
