MasterBT Posté(e) le 29 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2014 Ici le script tourne depuis le 22j sans aucun raté. C'est vraiment devenu un élément indispensable dans la gestion de la maison. Je suis en train de re-installer Sarah pour qu'elle soit prête pour sa futur maison, et je penses qu'elle va également tirer partie de la variable Présence de M. ou Madame. Tu as avancé Tony sur la plage d'ip? Penses tu que l'on pourrait gagner en réactivité?
TonyC Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 Salut Masterbt! Merci pour ce retour, avec les fêtes pas trop trouvé le temps, mais ce point n'est pas tombé aux oubliettes, je te tiens au courants dès que je m'y serais penché... @ez3kiel, ça tourne toujours? Le problème venait il d'un caractère de contrôle? Merci pour ton retour!!
Ez3kiel Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 De mon côté, ça marche bien, pas de problème depuis la mise en route hier. Je pense que les problèmes venaient du fait que j'ai édité les fichiers avec mon pc Windows avant de les envoyer sur le pi
TonyC Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 @Ez3kiel, merci m'sieur! Et c'est cool que ça tourne bien!!!
TonyC Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 Hop hop hop! Non a tous ceux pour lesquels ça fonctionne; pas grand chose mais si ça marche alors, c'est juste cool! Merci m'sieur!
Gazous Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Bonjour, je découvre ce sujet avec intérêt car je souhaite mettre en place un système de gestion de mode "Présence/Absence" me permettant de déclencher des scènes, notamment lorsque je rentre àla maison et que j'ouvre ma porte d'entrée. Si mon téléphone est connecté au Wifi alors je peux considérer que j'arrive àla maison et déclencher la scène qui va bien en fonction de l'heure etc... Je suis donc tombé sur le sujet et je voulais savoir si cette méthode est bien fiable et comment elle fonctionne. D'après ce que je lis, il s'agît d'un test continu donc cela signifie àpriori que si j'éteint mon téléphone la nuit par exemple, le système va considérer que je suis absent ? Merci pour vos retours.
Ez3kiel Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Oui c'est cela, tu serais absent la nuit. Un autre point à noter est que la détection et le changement de la variable n'est pas instantané.Je m'explique : Chez moi, j'ai une variable pour chaque téléphone et une variable globale "présence maison ". Tu arrives chez toi,ton téléphone va mettre un certains temps à se connecter au wifi.(quelques secondes) Fing (qui est installé sur le raspberry ) contrôle toute les minutes les nouveaux périphériques connectés et met à jour la variable du téléphone.(1 minute max) Suite à ça, j'ai une scène qui tourne aussi toute les minutes et qui met à jour la variable présence maison.(1 minute max) Ce n'est pas un problème quand tu quittes la maison ( au pire , une lumière oubliée reste allumé 2 minutes ) C'est plus en rentrant que ce temps de MAJ des variables est ennuyeux. Je te conseillerais de changer l'état de la variable présence sur l'ouverture d'une porte d'entrée par exemple. PS: une précision qui à son importance, comme les variables des téléphones sont mises à jour par l'api, elles ne peuvent être des triggers pour tes scènes (limitation de l'api fibaro il me semble ). C'est pour cela que j'ai une scène qui tourne en plus.
jojo Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 maintenant si tu veux éviter de mettre une usine àgaz en place, tu raccordes simplement un binary sensor àton alarme => si alarme on, il y a personne, si off, il y a quelqu'un. Tu t'affranchis également des gsm qui n'ont plus de batterie ou qui se trouvent dans un coin de la maison sans wifi, ou que ton routeur est mort, ou ...
MasterBT Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Yep, je confirme le délais de 1min quand je rentre chez moi pour que S.a.r.a.h sache que je suis rentrée et que la lumière s'allume. Aprés je trouves pas que ca soit une usine àgaz, le rasp bosse tout seul dans son coin et rien d'autre àfaire. Après ca dépend beaucoup des habitudes gens. Perso mon tél est sous wifi à100% du temps dé que je suis chez moi, et personnes n'oublie de portable àla maison en partant. Ca peut marcher SEULEMENT avec ses conditions.
Gazous Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 OK merci pour vos retours. En fait je n'ai pas d'alarme mais pour l'instant juste des motion sensor, dont un dans mon entrée. Mon souhait serait de pouvoir au moment où j'ouvre ma porte et que j'entre dans l'appartement (détection du MotionSensor) déclencher une scène qui serait capable de détecter si mon téléphone est connecté au Wifi. Dans ce cas je considère que c'est bien une entrée "autorisée" et que je peux déclencher les scènes qui vont bien. Sinon j'attends un certains délai pour être sà»r de ne pas détecter le téléphone ou laisser à défaut de faire le temps une manip sur un interrupteur (genre triple clic). Si toujours rien => intrusion potentielle etc... Il n'y a pas un moyen simple de faire ça ? Peut-être avec une appli supplémentaire sur l'iphone ?
MasterBT Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Tu peut très bien utiliser le script de ce topic Donc tu te retrouve avec une variable présence. Ensuite tu créé une autre variable exemple: "DeclenchementEntrée" Et tu fais une scène comme ça: Si [Présence] = oui Et [DeclenchementEntrée] = oui Et Mouvement = oui Alors DeclenchementEntrée = non (pour ne relancer cette scène et donc relancer en boucle les autres scène qui suivent) ET {Scène voulue} Puis il te faut une 2éme scène qui remet la valeur oui à la variable DeclenchementEntrée quand tu pars.
Gazous Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 C'est ce que je me disais mais àpriori c'est le délai de traitement de la variable présence qui pourra perturber le truc. Je pourrais àla limite faire un WebService sur le RPI qui fait une vérification de présence et répond tout de suite. Ainsi ce n'est plus le RPI qui dit en permanence si qqn est làou pas mais la HC2 qui demande au RPI de vérifier si il y a quelqu'un àla demande, uniquement lorsqu'elle a besoin de cette info...
MasterBT Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 J'utilise cette solution perso ca ca déporte le boulot hors de la box, c'est assez facile à mettre en oeuvre et j'ai une HCL
tcheri Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Posté(e) le 1 mars 2015 Bonsoir, J'ai un soucis je pense avec l'exécution du script test_presence.sh . En le faisant tourner manuellement, j'ai : 20:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.23</TD><TD>70:11:24:24:29:0D</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD>20:19:14</TD></TR> 39:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.200</TD><TD>E8:AB:FA:0D:F6:9A</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 40:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.201</TD><TD>E8:AB:FA:0D:F6:E0</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 41:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.202</TD><TD>00:62:6E:4A:FC:22</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 42:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.203</TD><TD>E8:AB:FA:07:47:59</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 43:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.204</TD><TD>E8:AB:FA:06:3D:10</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 44:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.205</TD><TD>00:62:6E:4A:79:1F</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 45:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.206</TD><TD>E8:AB:FA:0B:81:B7</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 46:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.207</TD><TD>00:62:6E:48:73:E5</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 47:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.208</TD><TD>E8:AB:FA:04:74:41</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 49:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.210</TD><TD>E8:AB:FA:04:73:83</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> 50:<TR id="UP"><TD><center>UP</TD><TD>192.168.0.211</TD><TD>00:12:04:A0:24:1D</TD><TD>u10 Networks</TD><TD> </TD><TD> </TD></TR> {"type":"ERROR","reason":"name","message":"No variable name in uri"}present Une idée ? Mon script : #!/bin/bash # Never ending loop # version 1.00 # Author: Tony270570 cpt=0 while ((cpt<10)) do grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.0.2" /var/www/ping/lan.html if [ $? == 0 ] then curl -X PUT -d '{"name": "Presence_TT", "value": "Present"}' http://admin:xxx@192.168.0.108/api/globalVariables echo "present" sleep 10 else curl -X PUT -d '{"name": "Presence_TT", "value": "Absent"}' http://admin:xxx@192.168.0.108/api/globalVariables echo "absent" sleep 10 fi done exit 0
Ez3kiel Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Salut, Ta box est en V4 ou c'est sur une 3.6 ?
tcheri Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Salut, je suis en 4.035. J'ai trouvé les deux problèmes : - le premier, mon adresse recherchée étant 192.168.0.2, j'avais aussi toutes celles en 2x et 2xx. J'ai ajouté donc </TD>à la fin de la recherche et ça marche - ma box étant en V4, j'ai du changer l'appel à l'api pour les variables globales -> c'est ok Il me reste un seul problème, le script exec_presence ne se lance pas automatiquement (si je le lance manuellement, c'est ok). Je suis pas un spécialiste en linux, j'ai tout refait comme décrit, mais marche pas. Une idée ? Merci Thierry
Gazous Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Si ça intéresse quelqu'un je suis en train de mettre en place un script équivalent qui se base sur la commande arp-scan. L'avantage est que je trouve un device non pas via son IP mais via son adresse MAC. Ca fonctionne plutôt bien il me reste àintégrer tout ça dès que j'ai du temps.
Rem's Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Gazous, C'est une tres bonne idée .... Pose des RTT !!! (lol)
Gazous Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Le soucis c'est que si je pose des RTT j'ai d'autres trucs plus prioritaires à faire
tcheri Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Si ça intéresse quelqu'un je suis en train de mettre en place un script équivalent qui se base sur la commande arp-scan. L'avantage est que je trouve un device non pas via son IP mais via son adresse MAC. Ca fonctionne plutôt bien il me reste àintégrer tout ça dès que j'ai du temps. Oui super idée
mprinfo Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 je trouve de l'idée de l'adresse MAC et super merci
MasterBT Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Yop yop, Je viens de passer d'une HCL(3.56) à une HC2(4.042). Mes variables ne sont plus mise à jour. Y a t'il une différence d'api? J'ai actuellement cela: curl -X PUT -d '{"name": "herelui", "value": "oui"}' http://LOG:PASS@192.168.1.150/api/globalVariables
jojo Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 pour moi cela semble ok, regarde le VD que j'ai créé pour créer les variables http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4439-crée-une-variable-globale-ou-une-variable-globale-predefinie-en-lua/?p=72982
Lazer Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 En v4, il faut faire du PUT (comme la v3) et ajouter le nom de la variable dans l'URL. Exemple : curl --silent --output '/dev/null' --request PUT --data '{"name": "TempCuisine", "value": "$temp"}' --user admin:password http://192.168.1.1/api/globalVariables/TempCuisine
