@Diuck essaie de regrouper tes posts, car là  c'est limite pollution  :rolleyes:
Sinon Ici, ca ne marche pas pour l'instant ici. Le téléphone est bien vu dans la table avec son ipFixe, mais la variable n'est pas mise à  jour. Je vais verifierr la syntaxe mais je suis pas sur qu'il tourne en boucle le script.
*je me demande si j'ai pas un problème à  cette étape:
sudo update-rc.d -f exec_presence defaults
Il faut que je cherche le rc.d pour vérifier qu'il soit bien mise à  jour
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match exec_presence Default-Stop values (none)
Après petit détails, (mais on va pas en débattre ici, c'est pas un topic de support Unix)
pour le serveur web j'ai mis "nginx" mais il m'affiche pas la table même en pointant direct sur la bonne url. Il me met toujours le msg de bienvenu sue Nginx :D, je la consulte avec nano donc. Je réglerais le problème plus tard.
Désolé masterBT  ;)
Mais je n'ais pas envoyer les messages en même temps j’étais en MP avec Tony et malheureusement dans les MP  il mettait impossible de poster mes copies d’écrans
Bonne journée
@MasterBT exec_presence exécute e script test_presence qui lui tourne en boucle. Mais si tout est ok et que tu lances àla main exec_presence les variables se mettront àjour. Dis moi si ça fonctionne stp...
Pour lancer le script à  la main tu fais un truc du genre:
sudo sh exec_presence
ou
sudo bash exec_presence
, pour être sur.
exec_presence: line 1: Script: command not found
exec_presence: line 2: root@raspberrypi:/etc/init.d#: No such file or directory
exec_presence: line 3: root@raspberrypi:/var/www#: No such file or directory
exec_presence: line 4: index.html: command not found
exec_presence: line 5: root@raspberrypi:/var/www#: No such file or directory
exec_presence: line 6: root@raspberrypi:/var/www/ping#: No such file or director                   y
exec_presence: line 7: $'lan.html\r': command not found
exec_presence: line 8: root@raspberrypi:/var/www/ping#: No such file or director                   y
exec_presence: line 9: syntax error near unexpected token `$'B\E[m\E[4l\E[?7h\E[                   ?12l\E[?25h\E[?1h\E=\E[?1h\E=\E[?1h\E=\E[39''
root@raspberrypi:/var/www/ping# sudo fing -n 192.168.0.0/24 -r 10 -o table,html,                   'var/www/ping/lan.html
Bref j'ai une couille.
Je penses que je vais le format et recommencer de zéro car une simple petite erreur peut mettre la merde.
ah oé me manquais ce foutu "point", c'est impressionnant la vitesse auquel on oublie les commandes quand on pratique plus...
Pour info quand je lancés fing à  la main, aucun problème pour voir mon iPhone.
*Carte SD en cours de réinstall*
yop,
J'ai bien fais de repartir de zero, j'avais du faire une petite erreur.
Donc j'ai bien la table en html, et ça à  mis à  jour ma variable sur la HCL.
par contre le script ne semble pas s'activer plus que quelque fois puis plus rien. je vais chercher...
Ps: petite erreur dans test_presence.sh, il manque: " avant absent.
c'est cool que ça avance! et étrange que ça ne tourne que 2 fois; par contre je ne comprends pas le ps, tu peux m'en dire plus?
je modifie le fichier. Merci!!
oé, je trouve pas vraiment pourquoi le script s'arrête pour l'instant.
A quel endroit se fait la boucle?
ps:
  1. sudo .test_presence
ne fonctionne pas
ps2: On ne peut plus download la 3éme pièce jointe.
MasterBt, je ne sais pas pourquoi il est impossible de charger le fichier alors je le colle ci après:
test_presence.sh
#!/bin/bash
# Never ending loop
# version 1.00
# Author: Tony270570
cpt=0
while ((cpt<10))
 do
 grep -n "<center>UP</TD><TD>IPDUTELEPHONE" /var/www/ping/lan.html
if [ $? == 0 ]
then
   curl -X PUT -d '{"name": "Presence", "value": "Present"}' http://user:password@HC2IP/api/globalVariables
    echo "present"
sleep 10
else
   curl -X PUT -d '{"name": "Presence", "value": "Absent"}' http://user:password@HC2IP/api/globalVariables
    echo "absent"
sleep 10
fi
done
 exit 0
