Voilà  je voudrais juste savoir si de votre coté, la box limite le nombre de volets à  ouvrir en même temps?
j'ai 8 volets à  fermer en même temps, le scénario va bien sauf qu'il oublie, aléatoirement, 1 ou 2 volets, jamais les mêmes!!
Obliger de scinder en 2 le scénario avec décalage d'une seconde pour que cela fonctionne correctement.
Avez-vous ce souci? Si oui avez-vous réussi à  régler le problème?
@kiwi
très peu pour le moment (je débute) : 8 volets, 1 wall plug, un thermostat (scs317 et un actionneur), 2 fgs211 c'est tout!
@berale24
oui pourquoi pas, cela fera un scénario de moins!
Dans le scénario j'utilise 'ensemble de périphériques' est-ce dà» à  cela?
Vous y arrivez-vous à  faire plus de 4 volets?
@dln: ok donc c'est pas le nb de modules... Donc fais comme berale24, mets une tempo : 5 secondes par ex entre chaque périphérique.
Es-tu sur que ta HCL n'est pas trop loin de tous tes modules... ?
Non il ne me semblent pas être trop loin, je n'ai aucun problème de communication avec les modules (en individuel).
D'ailleurs il arrive que ce soit les modules les plus proches qui ne reçoivent pas l'ordre.
C'est pas trop gênant, c'est juste que j'aurai préférer tout fermer en même temps.
Je voulais juste savoir si certains arrivaient à  tous fermer d'un coup pour ce même nombre de volet (ou plus)
Bonsoir
Pour info, je ferme 11 volets avec une scene très simple.
Déclenchement à  heure du couché de soleil +30mn alors groupe de module = ferme.
Je selectionne les 11 volets dans le groupe de module.
La fermeture des volets se déclenchent  pour tous les volets en 1s max..
Merci Nickrdtp
C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas pourquoi il y aurait une limitation à  ce niveau là !
Est-ce que dans configuration-->réseau zwave-->configure de nouveau tous les périphériques pourrait aider?
Perd t'on tous les réglages (paramètres,..) des modules?
Je pense que tu peux essayer.
Pour moi tu ne perds pas la configuration des modules.
Pour info, j'ai àpeine plus de modules et pas de pb majeur. Quelques dead nodes. Souvent après des coupures de courant.
Je n'ai que du fibaro. 11 volets roulants, 3 double relais switch, 2 Universal sensor. 1 œil de sauron.
