Qui d'entre vous a testé le RFID avec OpenKarotz ?
J'ai un blème.
Les Tags sont enregistrés/reconnus, mais il est impossible de tester une commande URL.
Alors que cette commande dans un navigateur fonctionne bien.
Je ne me trompe pourtant pas.
Lorsque j'appuye sur le bouton "Test" j'obtient :
sans user/password
{"return":"0","msg":"No output received from command"}
avec user/password
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' for more information
/www/cgi-bin/url.inc: line 133: http:// 192.168.x.x/api/callAction?deviceID=9&name=turnOn : No such file or directory
HTTP/1.0 200 OK
Server: OpenKarotz WebServer 1.0
Connection: close
Alors que l'url retourné par l'erreur, fonctionne dans le navigateur.
http:// 192.168.x.x/api/callAction?deviceID=9&name=turnOff
PS : j'ai volontairement placé un espace après http:// car le forum génère un lien automatiquement même si je brise ce lien dans l'éditeur.
Peut tu me faire une copie d'écran de la manière dont tu as renseigné les paramètres dans la boite de dialogue STP
Voici
Ce qui donne en fractionné :
Ligne2 : http:// 192.168.1.80/api/callAction
Ligne3 : deviceID=9&name=turnOff
Ca changera rien, la partie 2.08 ce n'est que le firmware, ton problème est dans la partie API.
Tu peut te connecter sur ton lapin et m'envoyer dans un zip les fichiers .action qui sont dans /usr/openkarotz/Rfid.
Impossible d'enregistrer des tags :(
Ok ça marche je te fais ça de suite...
Oulala, il faire cette manip avec le terminal ??
Bonsoir à  tous
Massalia
J'ai le même pb que Domodial lorsque je veux utiliser une url (tag rfid) vers la box HC2 (Fibaro).
as tu une piste de solution ?
Merci d'avance
Je ne sais pas s'il a réglé le pb avec la dernière maj. Sinon il peut te regler ça ! C'est beau a voir ;)
Envoyė avec Tapatalk
  • 1 an après...
Bonsoir, un gd merci à  Massalia pour avoir redonné vie à  mon Karotz!!
Moi non plus je n'arrive pas à  programmer les badges rfid pour executer une commande url sur mon hc2.
Quelle est la solution?
  • 3 mois après...
@Massalia,
Hello, décidément j'ai toujours des galères avec le Karotz, je l'avais mis au placard car ce n'était pas super (fonctionnement aléatoire et reboot trèèès souvent). ready, ready
J'ai vu qu'il y avait un correctif API que j'ai appliqué.
Sauf qu'il ne parle pas avec TTS. Meme en passant par l'interface, je vais a TTS et écrit un mot (bonjour), j'appuye sur Speak et il ne me cause pas.
Par contre dans les reboots etc... il parle bien.
Je ne sais plus quoi faire avec ce rongeur ! Si tu passes par là  Massalia :)
EDIT : je suis repassé en patch 2.20 et il reparle...humm
EDIT 2 : En fait il parle quand il veut... meme lorsque le voyant du lapin est vert, il arrive qu'il ne parle pas.
Je suis obligé de le rebooter et il se remet a causer avec les phrases contenu dans un VD et lié a mes scènes.
  • 3 mois après...
