Oui il doit s'afficher.
Tu as essayé le deuxième bouton ?
Si ce deuxième bouton marche pas ... As tu redémarrer le lapin. Parfois il est vert clignotant mais est planté chez certains.
Ha il faut que tu renseigne l'ID de ton module virtuel pour qu'il mette àjour les label du bon device.
J'insiste mais essaye de créer le 2 ne bouton comme dit dans mon message 100 en page 4.
Si ça marche pas c'est mal barré.
Et n'oublie pas de redémarrer le lapin avant de tester le nouveau bouton simplifié.
Et dans safari ça roule toujours comme hier ?
192.168.0.20/cgi-bin/tts?text=la%20porte%20est%20ouverte&voice=margaux&nocache=1
Désolé je ne vois pas. En plus je suis sur tablette, j'ai pas toute la souplesse que j'aurai sur mon ordi avec la HC2. J'essayerai de faire des essais demain si d'ici làtu n'as rien trouvé.
Suis obligé de te laisser chercher seul làtout de suite ;)
Le code que je t'ai donnée hier soir avait peut-être des petites coquilles (comme 1 espace en trop entre FHttp et ("192...) & Ligne 2 : Hc2 au lieu de HC2:  <_<
HC2 = Net.FHttp ("192.168.0.20")
response = Hc2:GET("/cgi-bin/tts?text=la%20porte%20est%20ouverte&voice=margaux&nocache=1")
Voici la version corrigée prend en compte l'inversion de l'ordre de la voix et du texte (la voix est reléguée à  la fin) -> ce qui semble mieux marcher chez toi du moins en directe sur ton navigateur :  :15:
HC2 = Net.FHttp("192.168.0.20")
response = HC2:GET("/cgi-bin/tts?text=la%20porte%20est%20ouverte&voice=margaux&nocache=1")
Ca ressemble beaucoup au code du MV de Domodial (mais le chois de l avoir est devant le texte... ça va peut-être planter) :
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.99")
HC2:GET("/cgi-bin/tts?voice=claire&text=%20.la%20porte%20entrée%20est%20ouverte%20&nocache=0&mute=0")
Fibaro:log("Porte d'entrée ouverte")
On va y arriver !!!  :15:
Au fait tu as vu sur le site de Massalia qu'il y a des petits tutots sur l'interface et openKarotz en générale.
Et que pour le TTS ici il y'a ça :
Speak
Permet de faire lire un texte au lapin.
Voice : Choix de la voix. A tester pour voir laquelle vous préférez!
Text : Texte à  saisir, sera lu par le lapin.
Cache : Activer/désactiver la mise en cache du texte.
Snp_Speak.jpg lance la lecture effective du texte par le lapin.
Mais ce qui n'est pas dit sur cette page, c'est que si tu clique sur le petit bouton bleu API, ça t'ouvre un lien qui contient le code API de ton message
Ici ce serait : /cgi-bin/tts?text=Bonjour&voice=alice&nocache=1
Donc :
• tu vas sur l'adresse IP de ton lapin que tu tapes dans ton navigateur internet.
• tu vas sur l'onglet TTS
• tu tapes ton texte et tu teste avec le bouton  "Speak" que ton lapin crache sa pastille valda !
• tu cliques sur API et tu copie le code
Sous HC2,
response = Hc2:GET("ici ce que tu as obtenu avec le bouton bleu API")
Et sis ça marche pas tu invites Massalia à  nous rejoindre !!   ;)
Ben si on peut ?!  :huh:  Comprends pas la question là ... :blink:
non cherche pas, c'est moi !! ! :rolleyes:
Nikel ça marche et le petit bouton API aussi... Parfait, je vais enfin pouvoir utiliser mon Karotz
Ouf ! Je commençais àflipper :)
Du coup tu as vu que tu peux bouger les oreilles. Changer le couleur de la lumière. Ça fait pas mal de possibilité de code.
Une oreilles gauche en avant : il y a du courrier.
Oreille droite horizontale : il y a une porte ouverte
Rouge : alarme on
ouai c'est super. J'ai fait un petit message avec une scene à20h30 pour que ma fille (2 ans) aille au lit... :60:
Au debut elle rigolait, mais quand elle a vu que la lapin savait bcp de choses sur elle, elle ne veut plus s'approcher :D
Si vous avez la patience attendez quelques semaines pour les RFID car la version qui arrive fait évoluer leur utilisation.
On pourra créer des actions
  • Bouger une oreilles
  • Jouer un son
  • Faire un TTS ...
Et ensuite on pourra associer ces actions à  un ou plusieurs déclencheurs
  • Un Tag RFID
  • Une commande vocale
  • Un appui sur le bouton du lapin
  • Un appel externe
  • Un horaire (Plus tard)
Du coup dans les box on appellera une action et plus directement la commande, ce qui permettra de modifier la commande sans retoucher au code coté box.
ca donnera un truc du genre
/cgi-bin/call_action?id=<identifiant de l'action>
Je publie ca dés que j'ai fini.
Oula. Trop bon ça. ;)
J'avais oublié que tu bossais sur la reconnaissance vocale. J'avais un peu perdu le fil ...
Merci pour ce teasing :)
@Massalia tu crois que tu pourrais jouer sur le niveau du volume sonore ?
L'idée serait de régler le bouton du volume àfond et de réduire ensuite le niveau sonore par le soft...
Ainsi on pourrait jouer artificiellement sur le niveau sonore des annonces. Et ça, ce serait top !
Je trouve que le plus gros défaut du karotz est d'avoir une gestion du volume sonore mécanique. Si tu as un peu de temps pour étudier la question... ;)
Ps : doublé tld
