Au fait tu as fait la mise à  jour ?
Tu as quelle version ?
Pour faire les mise à  jour : Tape l'adresse du karotz dans safari et vas à  l'onglet update.
Suis l'orde des flèches de haut en bas :
Et pour le patch :
Excuse moi si je te prends trop par la main. Je ne connait pas ton niveau. Si moi si je suis trop pas à  pas ;)
Ça y est on àtrouvé, tu as changer l'ordre des voix et du texte. C'est peut être pour ça que j'avais plus l'ID du message avant hier.
La ça passe :
{"id":"2301e7939c6857e66beeb87bc0f88fb1","played":"1","cache":"0","return":"0","voice":"margaux","mute":"0"}
et pour integrer ça dans une scene LUA ? ça doit ressembler àça ???
	query = Net.FHttp("192.168.0.20", 80)
  	response = query:GET("/cgi-bin/tts?text=la%20porte%20dentr%C3%A9e%20est%20ouverte&voice=margaux&nocache=1")
	fibaro:log(response);
EDIT : C'est plus compliqué... On verra ça demain !
Me voilàpenché dessus :
%% globals
local HC2
local response
local Vmessager = fibaro:getGlobalValue('Messager') .. "J'arrive dans "
fibaro:setGlobal('Messager' , Vmessager)
local notification = fibaro:getGlobalValue('Messager')
-- On remplace les espaces par des %20
local notification = string.gsub((notification)," ", "%%20");
fibaro:debug(notification)
-- message Karotz
HC2 = Net.FHttp("192.168.0.20")
response = HC2:GET("/cgi-bin/tts?voice=claire&text="..notification.."!&nocache=1")
Il me met ça comme erreur :
Line 17 : Attempt to index global 'Net' (a nil value)
Essaye de retirer les déclarations de variable "Hc2" et "response" en ligne 7 et 8 sur le forum ( certainement en lignes 6 et 7 sur ton HC).
Ben je vois pas là.
Écoute, est-ce que tu peux télécharger mon mini clavier (lien message 91) ?
Tu ne changes que l'adresse IP du lapin. Tu cliques sur un "merci" tout en bas du module puis sur karotz tout en haut et tu me dis si il parle.
Créer un autre bouton et colle ça dedans :
HC2 = Net.FHttp ("192.168.0.20")
response = Hc2:GET("/cgi-bin/tts?text=la%20porte%20est%20ouverte&voice=margaux&nocache=1")
