mikael2235 Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 ça je l'ai trouvé, mais c'est l'ensemble du package (40Mo) que je veux, je n'ai rien du tout !
Massalia Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 Je te le met àdispo sur le site d'ici 20 Minutes.
JossAlf Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 Oups ... Merci Massalia ce sera plus facile...
Massalia Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 Voilà les packages d'origine pour réinitialiser les Lapins, attention il faut adapter le fichier network.conf qui est dans le ZIP. Package Ethernet Package WIFI
mikael2235 Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 Merci ;-) Je m'occupe de ça tout de suite
Massalia Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 J'ai prévu de faire un asistant sur le site openkarotz pour créer le fichier network.conf, comme sur plug, dés que j'ai deux minutes.
mikael2235 Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 ok, pour reprogrammer le rongeur avec le firmware d'origine, il faut passer par le site Karotz ??? Reprogrammation du rongeurÉteignez le Karotz. Connectez la clé USB au dos de votre Karotz. Allumez votre Karotz. Suivez les instructions pour la mise à jour, votre lapin va vous dire que tout s’est bien passé, redémarrer, puis il doit vous dire qu’il s’est enregistré correctement sur les serveur, et clignoter en vert.
Steven Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 Depuis ce matin le site officiel Karotz est mort.
JossAlf Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 C'est pas la première fois qu'il meurt. Mais est ce officiel ? Si c'est le cas mikael2235 àbien fait d'ouvrir le clapier. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Oui c'est vrai. Pourtant il y a deux jours il fonctionnait encore. Je m'y étais connecté.
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 ok, pour reprogrammer le rongeur avec le firmware d'origine, il faut passer par le site Karotz ??? Qqn pour m'aider ? Comment je dois faire ?
Domodial Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Oui, en fait il faut aller sur leur site (voir tuto sur le OpenKarotz) et le site va générer un zip avec un firmware qui va remettre ton lapin d'usine. Ensuite il faut suivre la procédure pour mettre le openkarotz et c'est un peut la meme manip, tu met le firmware sur une clé formaté dos, elle sera bootable pour le lapin et OpenKarotz va s'installer. Puis ensuite les mise à jour de OPenKarotz se font directement sur la page du lapin modifié OpenKarotz (le dashboard de l'OS quoi), plus besoin de passer par une clé. Le probleme est que si vous dites que le site Karotz est mort... je sais pas comment vous allez faire pour récupérer l'archive qu'il génere. Car sur le site avant de générer l'archive, une série de questions est posés. (ip statique ou non, wifi ou non) et en fonction il construit l'archive a mettre dans la clé une fois dézipé.
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Alors le site ne fonctionne plus. Mais Massalia m'a donné un package dans lequel j'ai modifié le network.conf. J'ai mis le tout dézippé à la racine de ma clé USB formaté préalablement. J'ai mis la clé dans les fesses de mon lapin, je l'ai débranché, et rebranché, et il reste en cyan fixe. Rien ne se passe. Et je pense qu'a ce moment il faut pouvoir communiquer avec le lapin, par USB peut-être ???
JossAlf Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Est-ce que tu peux copier/coller le contenu de network.conf (en masquant le mot de passe) ? Je crois me souvenir qu'il y avait un problème avec certain protocole (mais c'était le cas avec le FW d'origine) : Par précaution essaye avec une protection WPA-PSK/TKIP (sans masquer ton réseau).
Steven Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 A 16:00 le site officiel refonctionnait.
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 il tourne l'oreille droite depuis 10 minutes...
JossAlf Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 C'était quoi le problème ? Ou la solution
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 1ère fois, la clé USB était formaté en NTFS au lieu de FAT. 2eme fois, je pense un bug... 3eme fois, OK
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 le découvrir puisque depuis deux ans je ne m'en suis jamais servi ! Deux bugs constaté pour le moment avec Open Karotz : - impossible d'utiliser les voix TTS - Les Web Radios ne fonctionnent pas.
JossAlf Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20cuisine%20du%20bas.&nocache=0 Tu as tapé un truc comme ça dans ton navigateur ?
mikael2235 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 oui mais ça ne fonctionne pas non plus. Voici le retour que j'ai : il ne manque pas un double quote après le prenom ? {"played":"1","cache":"1","return":"0","voice":"alice,"mute":"0"}
