Haha te voici de retour sous ton vrai nom :)
J'en profite pour te féliciter ànouveau pour ton travail et le suivi énorme.
Quand je vois que sur tld tu as plus de 35700 lectures. Incroyable ! :o
@ikillou
Tu as bien appliqué le patch ?
Ben oui... J'ai mis l'update 2.1 et ensuite le firmware 2.07.
J'insiste juste pour être sur ;-)
Le patch est à  installer après la mise à  jour en 2.1.
Après l'application du patch, l'onglet About doit t'afficher.
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r7
Patch Level : 211
Alors celui-là, non... il n'est pas apparu dans la liste... J'ai peut-être été trop vite... Je vais regarder ce soir dès que je serai ànouveau àla maison.
Effectivement, ce soir j'avais bien le patch à  dispo et cette fois ça va presque 2x plus vite !! Cool :D Un grand merci :60:
Bon, c'était trop beau pour être vraie... j'ai testé 5 ou 6 fois et maintenant plus rien le lapin refuse de parler...
Reboot, reflash du firmware, toujours rien...  :(
@ikillou
Tu est un vrai chat noir ;-)
Effectivement le TTS est planté mais c'est le serveur. Casse pas ton lapin il n'y est pour rien, essaye avec un phrase dans le cache, tu vera ça marche.
Ah OK, ça me rassure !! C'est pour ça que seulement certaines phrases fonctionnaient... bon, bien sà»r, maintenant, j'ai effacé le cache  :huh:
Ca y est j'ai trouvé le pbm, patch 2.1.2 publié, problème corrigé.
@ikillou
Touche plus à  rien pour ce soir ;-)
Effectivement, ça fonctionne à  nouveau avec ton patch ! Merci. Comme je n'avais pas vu ton message, je me suis amusé à  faire des sons MP3 avec toutes les phrases que j'ai besoin... Donc maintenant, je lance les sons en local et c'est sà»r  :60:  :)
ça mérite bien un petit don  :D
Hello,
Merci pour ce firmware !
Je viens de resortir mon lapin du Fog et suivi toutes les indications, tout s'est bien passé.
Je suis avec le dernier firmware (mais pas en beta), et j'ai appliqué le patch.
Je constate la même latence en executant avec une URL dans un navigateur, le lapin parle après 2-3 secondes.
En tous les cas, super Job, même pour un noob ça passe tout seul :)
  • 3 semaines après...
@mikael2235 Tu devrais libérer ton lapin. C'est super simple et après tu pourras te passer de pushinbox pour les messages.
Tu te retrouveras avec un lapin hyper-réactif sur lequel tu diffuseras des TTS en moins d'une seconde par des commandes du type :
http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20cuisine%20du%20bas.&nocache=0
Tu te libéreras aussi des serveurs violets qui merdouillent de plus en plus.
Regardes sur le site de Massilia : open.karotz.org
Simple a mettre en oeuvre, mon lapin était au placard depuis plusieurs mois.
Par contre je n'ai toujours pas régler le probleme de bout de mot "A" qui se dit en début de phrase alors que je n'ai pas de A en debut de phrase.
Merci, je crois que vous m'avez convaincu, ça fait deux et demi que j'ai mon lapin, et je n'en ai jamais rien fait.
J'espère bien que mon HC2 va me permettre de m'en servir... Il doit s'ennuyer.
Je vais voir ça ce soir.
Ca marche pas avec l'astuce que j'ai donnée cad mettre un espace et un point au début de ton message ?
Exemple : " .Bonjour." -> "%20.Bonjour."
http://192.168.0.55/cgi-bin/tts?voice=claire&text=/20.Bonjour.&nocache=0
J'ai suivi le tuto à  la lettre, mais ça ne fonctionne pas...
Effectivement, les derniers temps j'avais eu des problèmes, c'est pourquoi j'avais testé le firmware de Massalia et je suis resté avec.
J'étais plein de bonne volonté pour OpenKarotz, mais il semble que l'assistant Plug de Karotz ne soit pas accessible... Je ne sais pas si ce n'est que temporaire, mais je n'aime pas àêtre coupé sur ma lancée.
Si une bonne ame voudrait bien m'envoyer un package dans lequel je modifierai le network.conf, ça serait avec plaisir.
Impossible d'envoyer le fichier network.conf (j'ai pas les droits pour ce genre de fichiers).
Mais voici le contenu :
{"pwd":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"network_connection","essid":"NomUtilisateur","enc":"auto"}
{"cmd":"set_ip","dhcp":true,"interface":"wlan0"}
{"cmd":"get_ip","interface":"wlan0"}
