Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Bonjour, Le Karotz fonctionne t-il avec la HC 2? Enfin, fonctionne.....sans avoir fait polytechnique !! :-) je ne trouve que des vieux post sur le net et j'ai rein trouvé sur le sujet ici.
Krikroff Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Oui bien sur: Il faut installer l’application Kron sur ton Karotz, et de configurer une action, tu peux declancher une action sur le HC2 depuis le Karotz
ikillou Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 moi, je passe par http://www.pushingbox.com et cela fonctionne nickel.
ikillou Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 j'avais fait un tuto ici si ça peut rendre service... 1
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Super! merci, on peut toujours compter sur vous ;-)
Fredric Posté(e) le 19 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2014 Je vais donc en acquérir un dés qu'ils sont disponible. Merci
i-magin Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Dates d'ouverture de la chasse ?..... bon, je sors
Fredric Posté(e) le 24 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2014 Je ne le trouve pas dispo, je vais patienter.
BenjyNet Posté(e) le 24 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2014 Tu peux patienter longtemps, ça ne se fait plus ! C'est collector now.
Fredric Posté(e) le 24 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2014 ah, rien d'équivalent j'imagine!
Massalia Posté(e) le 15 mars 2014 Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 Vous pouvez aussi flasher votre lapin avec mon firmware http://www.openkarotz.org Un peu moins de fonctionnalité mais indépendant des serveurs, violet, code source dispo et accés telnet sur le rongeur ;-) 1 1
ikillou Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Hello, j'ai testé ta solution. Je suis impressionné, c'est top ! J'ai juste une question : c'est normal que le TTS soit si lent ? Avec la HC2 qui appelait un scénario pushingbox, le lapin parlait bien 1-2 sec. plus vite que ta solution en local... Cela m'étonne vraiment, surtout que j'active le cache... vraiment bizarre. Sinon, c'est cool de pouvoir jouer avec l'API depuis la HC2
Steven Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 OpenKarotz est vraiment le firmare domotique pour Karotz. Un boulot de dingue. Bravo. Je ne l'utilise plus pour l'instant car mes enfants utilisent des applications. Mais j'ai toujours une clé USB prêt àl'emploi :-) Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Massalia Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 avril 2014 @ikilou C'est bizarre une fois dans le cache, tu devrait avoir ca dans la seconde. Tu as vérifié le contenu de ton cache ? Le retour JSON de la fonction te dis si le cache à été utilisé (Valeur cache à 1) {"played":"1","cache":"1","return":"0","voice":"alice,"mute":"0"} @Steven Quelles application utilise tu ?
ikillou Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 avril 2014 Si je fais ça directement dans le browser : 192.168.0.15/cgi-bin/tts?voice=louise&text=Porte%20garage%20ouverte%20!&nocache=0 J'ai bien le retour : {"played":"1","cache":"1","return":"0","voice":"louise"} mais le lapin commence à parler après exactement 3.28 secondes après "Enter". Il est dans quel répertoire le cache ? Sinon, je suis en IP fixe et connecté par cable.
Massalia Posté(e) le 6 avril 2014 Signaler Posté(e) le 6 avril 2014 @ikilou Tu peut voir le cache en utilisant 192.168.0.15/cgi-bin/display_cache. Mais c'est pas lié à ca, tu m'as trouvé un "Bug". En fait pour pouvoir lire des flux audio divers et variés j'ai basculé en interne, la lecture des flux Audio sur mplayer, et dans le cas du TTS ca rajoute de la latence. Je viens de tester avec un autre player uniquement pour le TTS et c'est quasi instantané. La version 2.1 vient d'être publiée, et le patch qui corrige le problème que tu as trouvé aussi (Voir dans Update/Patch aprés la mise à jour) 2
ikillou Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Hello, Merci pour le nouveau soft ! Malheureusement pas de changement... toujours plus de 3 sec. pour commencer à parler. Et le texte est bien en cache. J'ai vidé le cache avant, pas de changement. J'ai essayé plusieurs voix... Je suis bien en : Web Version : 210 RootFs : 2.0.r7
Massalia Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 @ikillou Tu as bien appliqué le patch ? 1
JossAlf Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Je trouvais aussi qu'il y avait une grande latence. Je n'avais pas vu le patch. Je viens de l'appliquer et j'ai gagné au moins 1 seconde. Merci Massalia.
Massalia Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 (modifié) Oups ... Merci LaurentF En fait je me suis trompé lors de la création du compte, tu peut utiliser mon nom de scène si tu veut cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ Modifié le 8 avril 2014 par moicphil Merci de ne pas citer le message précédent
JossAlf Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Je crois qu'on peut modifier son nom dans la gestion du profil. Dans paramètres -> nom d'affichage.
