Plugin Ipx800
florentdu16
bonjour,
J'ai acheté une hc2 et j'avais déja une ipx800 sur mon installation.
J'avais pouvoir renvoyer les infos des compteurs sur la hc2 et commander en temps réel les relais de l'ipx depuis la hc2 ?
quelqu'un peut il m'aider ou creer un plugin ?
merki d'avance
l'exemple et valide aussi pour HCL a part la parti de code LUA que tu pourra adapter a la HCL
Merci Rems, mais j'y connais / comprends rien au LUA.
Pourrais-tu prendre 5 min pour me faire une scène qui ferait la même chose que ce code LUA ?
HC2 = Net.FHttp(« 192.168.1.75″)
response = HC2:GET(« /api/xdevices.json?cmd=20″)
response = json.decode(response)
fibaro:setGlobal(« RELAIS1″, response.OUTPUT1)
fibaro:log(fibaro:getGlobalValue(« RELAIS1″).. » « )
Merci beaucoup
