Ahh oui curieux ça ! A suivre ce que cela donne.
PITP2, question, c'est quoi l'outils que tu utilises pour envoyer des données de l'API (Premier screen shot) ?
@xtrem57, pas cool ca ....  :(
@nico, je t'ai fait une copie du bas de la fenetre. Il faut ensuite cliquer sur "Try It" et là  c'est le drame .... :15:
Ouf, le recovery a bien fonctionné !
Par contre, j'ai oublié de supprimer mes plugins avant la mise a jour, comme puis-je supprimer les "virtual sensors" orphelins ?
Pour moi
barre de progression de mise à  jour => On voit la progression mais il faut se reconnecter tout de suite après avoir lancé la mise à  jour
Plugin Virtual Sensor => Ok mais la mise à  jour du pooling ne semble pas prise en compte
Plugin Onkyo => Ok
Plugin Sonos => Ok
Plugin Netatmo => Nok (le module Maitre se conencte bien, les sondes sont toutes créées mais les valuers sont toujours à  0)
GEA => OK
Module RGBW => Toujours pas vu dans l'interface Fibaro sous Android
Module Secure SSR303 => Ok apres inclusion Exclusion mais pas de mise à  jour du device en cas d'appui manuel directement sur le ON ou OFF du boitier
Telecommande KFOB DSA22 => Nok meme après inclusion Exclusion. Est ce que cela fonctionne chez vous ?
RAM 33 % utilisé et CPU 3-4 %
Je viens de faire la mise à  jour vers la version 4.020, et pareil que @pitp2 , tout fonctionne sauf la télécommande KFOB2 qui est reconnu comme un RGBW Controleur par défaut et biensur ca ne fonctionne pas ... meme après exclusion et inclusion !
Donc petit recovery en 3.590 et tout revient dans l'ordre
Ptite question, vous avez testé les Magic Scenes avec cette nouvelle version ?
je n'y ai pas encore touché car dans les versions précédentes cela faisait tout planter semble t il ....
Je viens d'essayer, tout ce passait bien, et puis j'ai voulu supprimer ce test, et là  plantage, je reste bloqué après le login sur les boules bleus tournantes
Dommage car c'est assez fun à  utiliser :(
je me connecte à  cette adresse sur ma box http://192.168.0.6/docs/
C'est une mine d'info mais cela semble buggé aussi ...
Grace à  l'url magic de PITP2, j'ai pu supprimer la scène créée par magic scene, et tout remarche, MERCI
D'ailleurs dans les infos de la scène, on trouve ""type": "com.fibaro.magicScene"", donc il sait bien qu'elle est crée par magic scène, donc c'est pour ça qu'il l'a fait déconné :)
De plus j'avais mis en place le plugin Netatmo qui ne marchait pas "pas connecté", et après tout cela il marche presque, c'est à  dire que cela s’affiche mais avec valeur zéro. En attendant une bonne nuit, les valeurs vont peut être s'affichées
@lionel j ai essaye mais pas mieux que toi ... rien ne se passe dand le panneau de chauffage pas de mesage d erreur non plus
ptite question au passage...
avez vous, pour ceux qui en ont, réussi à  faire fonctionner vos modules AEONS LAB? EHM2/3, mais dernièrement les détecteurs extérieurs (DSB5)
tout est bien reconnu, mais batterie affichée vide (alors que pleine et neuve) et toutes les mesures à  0 (alors que le détecteur réagit bien au mouvement => la led clignote à  la moindre détection)
merci pour vos retours
J'ai un ehm2 sur secteur, je l'ai exclu puis inclu, et la valeur a freeze au bout d'une minute, depuis rien à  bougé, environ 3 heures,
avant j'avais trois modules : line 1 et  line 2 et totale, ...maintenant j'en ai 4 , comme si j'avais un ehm3... Bizarre.
Bsr , le resumer de la v4.020 est il interessant de l'installer ou pas?
sachant que je suis reparti en recovery et me suis arreter a la v3.590!
votre conseil ? je continue,,,je reviens de le v4.019!
@ Olivipaq : même résultat que toi, valeurs restent à0....
en outre :
ST814 ne remonte plus d'informations (cela fonctionnait en 4.019)
RGBW controleur : inversion des couleurs (tu demande du bleu, tu obtiens du vert)
en dehors des Wall plug fibaro, pas de remontée des consommations
A chaque Upgrade ou redémarrage, l'historique des consommations se remet à0
par contre, mes sondes CO2 refonctionnent normalement
on verra àla prochaine version.....
Philippe, retour en 4.019 impossible désormais. Mais si la 4.019 allait bien chez toi, tu peux aller en 4.020 sans soucis, elle est bien plus stable.
Sinon je pense que ma table des ID ou je ne sais quoi déconne complètement :
J'ai mis un debug toutes les 6 secondes pour lire les 3 sondes que je veux utiliser dans GEA dans un petit programme avec une boucle, regardez le résultat :
[DEBUG] 14:44:51: Time is 14:44:51, waiting for 9 seconds...
[DEBUG] 14:45:00: 18
[DEBUG] 14:45:00: Last run : 14:45:00
[DEBUG] 14:45:06: 18
[DEBUG] 14:45:06: Last run : 14:45:06
[DEBUG] 14:45:12: 20.8
[DEBUG] 14:45:12: Last run : 14:45:12
[DEBUG] 14:45:18: 20.8
[DEBUG] 14:45:18: Last run : 14:45:18
[DEBUG] 14:45:24: 20.8
[DEBUG] 14:45:24: Last run : 14:45:24
[DEBUG] 14:45:30: 20.8
[DEBUG] 14:45:30: Last run : 14:45:30
[DEBUG] 14:45:36: 18
[DEBUG] 14:45:36: Last run : 14:45:36
[DEBUG] 14:45:42: 18
[DEBUG] 14:45:42: Last run : 14:45:42
[DEBUG] 14:45:48: 18
[DEBUG] 14:45:48: Last run : 14:45:48
[DEBUG] 14:45:54: 20.8
[DEBUG] 14:45:54: Last run : 14:45:54
[DEBUG] 14:46:00: 18
[DEBUG] 14:46:00: Last run : 14:46:00
[DEBUG] 14:46:06: 18
[DEBUG] 14:46:06: Last run : 14:46:06
[DEBUG] 14:46:12: 18
[DEBUG] 14:46:12: Last run : 14:46:12
[DEBUG] 14:46:18: 18
[DEBUG] 14:46:18: Last run : 14:46:18
[DEBUG] 14:46:24: 18
[DEBUG] 14:46:24: Last run : 14:46:24
[DEBUG] 14:46:30: 18
[DEBUG] 14:46:30: Last run : 14:46:30
[DEBUG] 14:46:36: 19.7
[DEBUG] 14:46:36: Last run : 14:46:36
[DEBUG] 14:46:42: 18
[DEBUG] 14:46:42: Last run : 14:46:42
[DEBUG] 14:46:48: 18
[DEBUG] 14:46:48: Last run : 14:46:48
[DEBUG] 14:46:54: 18
[DEBUG] 14:46:54: Last run : 14:46:54
[DEBUG] 14:47:00: 18
[DEBUG] 14:47:00: Last run : 14:47:00
[DEBUG] 14:47:06: 18
[DEBUG] 14:47:06: Last run : 14:47:06
[DEBUG] 14:47:12: 18
[DEBUG] 14:47:12: Last run : 14:47:12
[DEBUG] 14:47:18: 18
[DEBUG] 14:47:18: Last run : 14:47:18
[DEBUG] 14:47:24: 18
[DEBUG] 14:47:24: Last run : 14:47:24
[DEBUG] 14:47:30: 18
[DEBUG] 14:47:30: Last run : 14:47:30
[DEBUG] 14:47:36: 18
[DEBUG] 14:47:36: Last run : 14:47:36
[DEBUG] 14:47:42: 18
[DEBUG] 14:47:42: Last run : 14:47:42
[DEBUG] 14:47:48: 18
[DEBUG] 14:47:48: Last run : 14:47:48
[DEBUG] 14:47:54: 4
[DEBUG] 14:47:54: 4
[DEBUG] 14:47:54: 4
[DEBUG] 14:47:54: Last run : 14:47:54
[DEBUG] 14:48:00: 4
[DEBUG] 14:48:00: 4
[DEBUG] 14:48:01: 4
[DEBUG] 14:48:01: Last run : 14:48:01
[DEBUG] 14:48:07: 4
[DEBUG] 14:48:07: 4
[DEBUG] 14:48:07: 4
[DEBUG] 14:48:07: Last run : 14:48:07
[DEBUG] 14:48:13: 21.2
[DEBUG] 14:48:13: Last run : 14:48:13
[DEBUG] 14:48:19: 21.2
[DEBUG] 14:48:19: Last run : 14:48:19
Il me renvoi toujours la même valeur pour les 3 sondes et surtout il me renvoi le résultat d'une autre sonde à  chaque fois qui n'a juste rien avoir avec la value demandé... Je pense que j'ai un gros souci sur la HC2...
tu peux me donner ton code, que je vérifie moi aussi.
je pense qu'il y a un truc bizarre avec les id, moi ce matin GEA me disait que la porte de mon garage était ouverte alors que pas du tout!
Attention j’ai pas dit que le pb était GEA :)
Mais cela rejoin je pense mon pb des alertes sur les temperatures érronées que j’ai eu une nuit.
Alors tu mets ça dans une boucle (Moi j'ai l'ai greffé dans le programme Graph Fibaro) ou alors tu le colles dans un bouton et tu cliques dessus plusieurs fois :
fibaro:debug(fibaro:getValue(60, "value"))
Avec 60 = mon ID de module. Tu mets autant de ligne de ce type que de module àvérifier. J'ai hâte de voir ce que tu as toi aussi. Car avec ça je pense que j'ai perdu 3-4 heures entre hier et aujourd'hui...
