Bon bah c'est parti, mise àjour encours... Ensuite je laisserai passer la nuit et vais prier... :)
 @Nico,
Je croyais que tu avais du taf à  l'étage. Du coup, tu ne vas y bosser que deux heures Dimanche soir. ;)
Bon courage.
Bon premiers retours :
-Mes FGMS fonctionnent, tous les 3 sont opérationnelles et aucun -123456.0 !!!! Les corrections du moteur Zwave portent leur fruit ! Enfin !
-Pour le moment, tous mes modules sont vivants, et ils communiquent nickel, du coup je ne lance pas de reconnexion aux voisins ce soir, je laisse faire de lui même
-Au niveau ram et proco : 33% et les 2 procos oscillent entre 1 et 3 %
Par contre comme dans la version 4.017 que j'avais testé, le Fibaro Graph de Lazer est mort... Lazer, si tu peux du coup jeter un Å“il vu que tu as migré aussi ?
Bref, c'est carrément mieux que la dernière fois, pour le moment. Je vais laisser passer la nuit pour voir.
Did : Bah du coup je me suis pris le temps ce soir, car demain matin 8h00 placo à  poser :) Donc demain je n'aurai pas le temps et demain soir on est de sorti, donc plus rien avant dimanche !
Je te dirai demain matin. Làje fais encore un peu joujou !
Si un truc : Les WallPlug n'ont plus d'icône... Pareil chez tout le monde ?
Plus de valeur négative pour les FGMS ??? Ok, ma mission de demain, les exclures tous et les ré-inclure, parce qu'àce niveau, pas de changement pour moi
Oui PITP2, en tout cas c'est écrit de le faire.
Lionel57, je te dirai, je vais laisser passer la nuit. Mais làpour le moment nickel. La dernière fois j'avais cache le souci.
4.17 puis 4.18.... j'en avais marre et besoin de mes danfoss car il commençait àse les cailler...
étant joueur je suis passé àla 4.19 dès sa sortir ...perte des danfoss pendant plusieurs heures puis tout est redevenu impecc
puis passé àla 4.20 dans l'après midi , juste àsa sortie
 @Nico,
Espérons que ça marche encore demain. On dira ce qu'on voudra, ils ont tout de même progressé sur un point: le moteur Z-Wave. Vivement la 4.099, ça sera bientôt les vacances.
Par contre, pour un de mes smoke sensor, j'ai toujours le problème d'alarme intempestive, alors qu'elle est laissé àl'abandon àcoté de la HC2. Exclusion et inclusion sur la 4.020, rien àchangé. Une alerte toutes les 30 minutes
Did : Oui j'espère aussi, d'ailleurs làdodo, c'est lourd le placo...
On verra le résultat au réveil.
j'ai eu le problème àpartir de la 4.018, apparemment, toujours persistant en 4.020 (après exclusion, inclusion), en attendant, j'ai trouvé une solution, enlever la pile, mais du coup, beaucoup moins utile... Mais ce bip, grrrr !!!
@Lionel57, tu as vérifié la batterie de ton smoke (par l' API et pas l'interface du HC2) ? J'ai déjàrencontré le même problème et c'est toujours la batterie (enfin pour moi).
Ben en utilisant le HC2 toolkit, je n'ai aucune donnée concernant le "batt. level". Mais pour une fois que j'ai une pile qui va jusqu'à2024, ça serait ballot... En tout cas, pour biper, il trouve de l'énergie le bougre
Dans ton navigateur : IP/api/devices/ID_DU_SMOKE ;)
Sinon, tu as essayé de le changer de place et de le réveiller pour actualiser la table de routage ?
