Fgrm-222 (Roller Shutter) Comme Interrupteur
Dans le roller Shutter (FGRM-222) est inclu une mesure de consommation d'énergie  :)
Maintenant, j'utilise un FGS-221 (Relais 2x1,5 kW) pour commander un appareil de moins de 1000 W. "Problème", ce module ne mesure pas l'énergie consommée  :angry:
En lisant le mode d'emploi du FGRM-222, je me suis demandé si on ne pouvait pas connecter l'interrupteur physique sur S1 et O1O2 sur la phase de l'appareil, et ainsi pouvoir le commander et avoir une sorte de FGS-221 pour max 1000W avec mesure d'énergie ? :huh:
Qu'en pensez-vous ?
Invité chris6783
Je ne pense pas que ce soit possible, le fgrm doit etre étalonné et coupe en fonction de la charge. Ca devrait donner un peu n'importe quoi avec une charge classique. Comme un volet non étalonné qui marche qqes secondes et s'arrête.
Merci Chris pour l'info.
Maintenant mes moteurs de portail et de mes 2 portes de garage sont en DC, il n'y a pas moyen alors d'utiliser les FRGM ?
Le FGRM envoie forcément du 230VAC sur les 2 sorties, donc déjà  pour le courant DC c'est mort. Cf mon montage avec des relais supplémentaires pour piloter un volet roulant Velux qui est également en DC : Votre avis ? Fibaro Fgrm Et Volet Roulant Velux
En ce qui concerne la calibration, on peut arriver à  la feinter en jouant avec les paramètres de delai, mais c'est un peu de la bidouille.
Ton plus gros problème est de devoir passer par des relais afin de piloter les moteurs, ce qui te fait perdre la mesure de consommation (puisqu'un relai ne consomme quasiment rien)
Invité chris6783
Lazer, il me semble que Jojo voudrait transformer le fgrm en fgs avec mesure de conso pour une charge de 1000w. Pas forcément commander un volet dc. Je ne m'y risquerait pas, trop bidouille comme tu dis
Merci pour vos réponses rapides et précises
@Chris : ma question initiale était bien d'utiliser un FRGM en tant que FGS amélioré, mais suite à  ta réponse, j'abandonne
@Lazer : ça m'a l'ai bien compliqué tout cela. Je vais laisser mon installation telle quelle, avec des FGS pour les commandes et des Binary Sensor pour le status (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2152-visualiser-le-status-dune-porte-de-garage-fgbs-001/)
adieu les FRGM, on aurait pu avoir une belle histoire d'amour ...
Mais pourquoi n'ont-ils pas prévu la possibilité d'alimenter par une autre source de courant comme pour les FGS ???
