WARZAS Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Bonjour, je rencontre un problème dans le paramétrage de mon FGBS001 câblé sur mon portail, dont le but est d'avoir le retour d'état de celui-ci, effectivement j'ai réalisé le montage ci-joint dans mon fichier. Je détecte bien ma tension de + 30Vc entre les bornes GND et IN1 lors de son ouverture. Le problème est le suivant : je ne constate pas de changement d'état (icone fixe et scène non active) sur le module IN1 et ceci après l'avoir déclaré dans GENRE comme "Détecteur d'ouverture" . Par contre j'ai bien la température remontée par ma sonde. Y-a-t-il un autre paramètre à modifier en plus ?, Merci.
Invité chris6783 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Ton portail ne serait pas de marque Nice ? J ai eu le meme souci et il faut savoit que le FGBS nr detecte que les niveau bas (mise a la masse) il me semble. Mes essais remontent mais pour moi la solution a ete d'intercaller un AOP en inverseur entre la carte Nice et le IN du module
Allan2b Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Salut j'ai la meme configuration que toi, par contre il faut que tu branches le - et le + de ta sortie de de ton témoin portail ouvert a un relais 24V et ensuite tu branches GND IN1 sur le contact NO de ton relais Fonctionnement : lorsque ton portail s'ouvre les 30V de ta sortie témoins alimente ton relais qui change l'etat du contact en NF et la ca devrait fonctionner c'est qu'elle marque de moteur
WARZAS Posté(e) le 26 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Super ! merci Allan2b, il me reste plus qu'à devoir acheter un relais 24Vc . Le fournisseur de l'automatisme est DEA system et la marque des motoréducteurs est GEKO.
WARZAS Posté(e) le 26 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Oups ! juste une précision je prends quoi comme type de relais ? tu as un modèle à me conseiller ?, Merci.
Invité chris6783 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Il faut juste valider que ta sortie temoin ne clignote pas pendant les manoeuvres, le relais ne va pas aimer du tout. En fonction du relais que tu vas monter attention a ne pas oublier la diode de roue libre sinon la carte de ta motorisation va encaisser les surtensions et le transistor qui pilote la sortie voyant ne va pas apprecier longtemps
Allan2b Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 WARZAS tu prends un relias 24VAC tu es tranquil n'oublie pas son support
Allan2b Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 chris6783 tu dois avoir une motorisation nice!! Si c'est du coulissant tu dois paramétrer ta sortie S.C.A en L2 "active si portail ouvert" ou L3 "active si portail fermer" sa evite de faire clignoter ta sortie
Invité chris6783 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Allan2b, merci pour le retour. C'est un modele popkit battant de Nice que j'ai installé et programmé moi même. La sortie SCA et bien en mode voyant et non gache. Donc éteinte portail ferme, allumee portail ouvert, clignotement rapide en ouverture et clignotement lent en fermeture. Je n'ai pas vu de parametre pour desactiver le clignotement. Donc sur mon interface je vois le portail changer d'icône pendant le mouvement et ensuite il reste ouvert ou fermé...
WARZAS Posté(e) le 26 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Merci Allan2b, mais pour répondre àChis6783 il s'agit d'une sortie qui sert pour allumer une lampe de courtoisie en 24 Vc (max 5w) et non la lampe du clignotant pendant l'ouverture, donc j'ai bien mes 24-30 Vc en permanence jusqu'àfermeture complète des deux battants.
Invité chris6783 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Ok j'avais pas saisi, ca change en effet la donne. Bonne installation
Allan2b Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 chris6783 je suis dans le meme cas que toi ce que tu peux faire c'est régler le paramètre 1et 2 de ton FGBS sur 3s ca permet de ne pas voir de changement de status toutes les secondes pendant le mouvement du portail.
JOG Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Bonsoir, Je ne vois pas pourquoi il faut mettre un relais 24V. Le FGBS détecte des seuils de tension. La sortie est à0V ou à30V. Quelle fonction aurait ce relais ?
Invité chris6783 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Pas exactement, sur le plan électrique le fgbs ne peut détecter qu'une mise àla masse. Je suspecte même qu'il ne détecte que le front descendant... Donc un collecteur ouvert ou une tension égale au +V de l'alim ... il ne peut pas faire la différence. Donc il faudra bien souvent un relais ou un inverseur électronique pour générer une masse alors que l'entrée passe de libre à+V Christophe
JOG Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Je viens de comprendre !! Warzas a branché son FGBS sur le 0-30V de la carte de pilotage moteur. La sortie lampe +30V n'utilise pas le 0V de la carte : potentiel flottant je suppose. Le FGBS ne détecte pas le front montant ou descendant. D'où l’intérêt du relais ! La sortie lampe active la bobine du relais. Il bascule de GND du FGBS à +30V du FGBS. Très clair maintenant. Merci à chacun
WARZAS Posté(e) le 27 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Afin de bien valider le schéma avant le câblage, êtes-vous OK ? avec ma pièce jointe : Donc le fonctionnement serait le suivant : Dès que j'actionne l'ouverture du portail j'ai mes 30vcc (servant pour une lampe témoin d'ouverture ) qui alimente la bobine de mon relais et donc mon contact change d'état et n'ayant plus de continuité entre IN1 et GND cela signifie que mon portail est ouvert et l'icone sur ma HC2 me signale une porte ouverte.
Allan2b Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 il faut juste que tu envoye le 0V sur le 12 du relais et ca devrais être OK
WARZAS Posté(e) le 27 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Merci, mais c'est ce que j'ai dessiné, à savoir le GND (qui sert à l'alimentation du FGBS, celui du bas) va bien aussi sur le 12 du relais (on ne voit pas le noeud sur mon schéma) , tu ne voudrais pas dire le deuxième GND (le commun à IN1 et IN2) ?
Allan2b Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Oui le GND il te sert de commun a IN1 et IN2 et il te sert aussi de 0v pour alimenter ton FGBS
WARZAS Posté(e) le 27 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Et tu d'accord avec mon nouveau schéma Allan2b ?
Allan2b Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 il faut que tu branches le GND celui juste a cote de P au - pour alimenter ton FGBS
WARZAS Posté(e) le 27 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Allan2b, j'espère avoir enfin la solution dans soit le 1 schéma (celui de gauche), soit le 2 schéma (celui de droite), merci de ton retour
Invité chris6783 Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Oui il faut relier les masses donc le gnd a coté du plus de fgbs doit être connecté au 0v de ta carte. Il est inutile et même non recommandé de relier le gnd des sondes au relais
Allan2b Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Les deux fonctionnent j utilise le schéma 1
WARZAS Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Merci de vos retours. Je teste ce Week end et je vous ferai mon retour. @+
