Bonjour suite àmes recherches, je pense avoir fait mon choix, mais souhaite vos avis avant achat.
Mon appartement est équipé de volets roulants électriques filaires qui sont actuellement centralisés par courant porteur, mais c'est pas terrible, tous les volets ne s'ouvrent pas si certaines lumières ou prises sont alimentées, et l'horloge vient de rendre l'âme.
Par conséquent je souhaite domotiser tout cela, j'étais partie sur une somfy box ou j'ai trouvé l'interface simple et jolie, par contre je ne pouvais que monter ou descendre complètement mes volets, il n'y a pas de retour d'information possible en RTS.
En recherchant sur le net je suis tombé sur Fibaro, qui je pense conviendra très bien pour ce que je souhaite faire.
Donc pour résumer, je souhaite surtout pouvoir programmer mes 6 volets indépendamment et pouvoir jouer sur les hauteurs de fermetures, et plus tard pourquoi pas piloter tous ça avec un capteur d'ensoleilement et/ou crépusculaire.
Accessoirement, je pense piloter quelques prises électriques et plus tard quelques éclairages lorsque j'aurais posé mon faux plafond avec des spots encastrés.
Je suis partie sur une HCL, avec 6 micromodules FGRM-222 "Roller Sutter" et 1 Wall Plug FGWPE-101 pour commencer.
Pouvez vous me confirmer que je pourrais faire ce que je souhaite avec ce matériel?
L'interface est elle intuitive, car je n'arrive pas a voir comment on programme, et pourra t on par exemple facilement désactiver la montée des volets lorsque nous rentrons tard pour que les volets ne s'ouvrent pas automatiquement le matin.
N'y a t il pas une démo ou l'on peut se faire une idée de l'interface?
Merci.
Bonjour JVH,
C'est exactement ce que l'on fait avec une HC2 ou même HC lite.
Fibaro semble être un des (le) meilleur du marché, leur marketing dépassé un peu les réel possibilites des box ... À suivre !!
Tu as de la chance, t'es volets roulants sont filaires a la base, donc 100% compatibles. Tu te rajoutes quelques wall plug, voir dimmer pour les plafonnier, et c'est parti pour une nouvelle vie dans la domotique !!!
Des exemples ... Très simple, tu vois, si tu appuis sur ton tel, ou ta tablette, et que cela allume la lampe en face de toi ou ferme les volets du salon .... Sans temps de latence, avec une appli fiable, et bien c'est ça !!!!
HC lite permet toutes ces "automation" a 275€, mais pas de programmation en code lua possible
HC2 offre une capacité d'évolution car gros potentiel dans la boite, le codage a encore moins de limite que "nos rêves" !!!
Espérant avoir éclater ta lanterne ...
Tu peux faire tout ce que tu décris avec une HCLite. Si ton budget te le permet, pourquoi ne pas prendre une HC2, tu seras prêt pour des choses beaucoup plus sophistiquées et pas forcément indispensables !  :D
En allant dans les rubriques HCL et Tuto tu trouveras plein d'exemples de programmation en mode bloc (la programmation HCLite).
Tu verras aussi beaucoup de sujet avec la balise "Besoin d'aide" qui montrent qu'il y a une réelle entre-aide sur ce forum. On ne se sent pas seul devant sa machine. :60:
Merci pour ces retours, qui confirme donc le matériel qu'il me faut.
Concernant la box je suis conscient que la HC2 a bien plus de potentiel, mais je ne suis vraiment pas persuadé que j'utiliserai les fonctions supplémentaires qu'elle offre.
Il faut que je pése les plus et les moins, car l'investissement complet n'est pas négligeable et la différence entre la HCL et HC2 me paye quasiment les microrecepteurs.
De toute façon, quand tu commences, ..... Et au final c'est plutôt 1000 a 1500 €.
Si tu prévois de faire monter en charge ton installation au fil de tes découvertes a l'usage, la simplicité de HC Lite ne permet pas de concrétiser les idées farfelues d'un cerveau !!!
La différence est certes 2 fois le prix, mais avec HC2, c'est 20 fois plus de possibilites...
A toi le deal !!
Mon projet avance, j'ai pris la box de "Labarnaud" du forum qui vendait une HC2, trouvé 2 Wall plug sur le coincoin et les 6 micromodules FIBARO FGRM-221/222 Roller Shutter 2 commandé chez domotique store qui m'on fait une remise supplémentaire de 10% bravo au service commerciale pour leur réactivité à  répondre aux mails.
Plus qu'à  attendre tout ça et certainement me prendre pas mal la tête surtout pour le réglage des volets qui m'inquiète un peu, je n'hésiterai pas a vous demander conseils.
Lorsque tout ça sera en service, je pense prendre HEM G2 / DSB28-1C60 - Mesure de consommation énergétique par pince ampèremétrique pour système monophasé - AEOTEC by AEON LABS, et aimerait bien me lancer dans la régule de mon chauffage, mais là  je ne pense pas que ce sera possible, j'ai un système thermosphère avec accu et le régulateur n'est plus fabriqué, je n'ai pas envie de me lancer dans des tests, car le chauffage ne fonctionnera plus si je détériore cette régul.
