bonjour à  tous,
je me heurte (comme d'habitude d'ailleurs!) à  une logique de cablage !
je souhaiterai associé un détecteur de mouvement (dans ce cas là , un capteur Theben) et un fgs-211. dès lors que lorsque le capteur détecte une présence, elle l'envoi l'ordre à  un  fgs-211 qui allumera alors une série de loupiottes (par une scène). J'ai réalisé le montage ci-dessous mais rien ne se passe. Le capteur étant considéré comme un interrupteur, il devrait alors donner l'ordre au fgsde changer d'état alors que dans ce cas, il ne semble ne rien recevoir...
les pros du montage ? :)
Stef
 Si ton détecteur n'a pas de sortie simulant un poussoir, le contact fait comme un interrupteur et il faut dans les paramètres du FGS mettre le 14 sur bistable.
 Il faut que la luminosité soit faible dans la pièce et qu'il y ait un mouvement pour que le détecteur allume ton module (ou régler la luminosité au maxi).
 Bien vu, Berale24 a raison (je n'avais pas fait attention au couleur des fils). Il faut le bleu sur N sinon l'entrée S1 ne fera jamais commuter le module. :60:
ça marche nickel !
merci Berale et did :60:
j'ai tellement l'habitude des fgd que je n'avais pas fais attention que le N et le L sont inversés !
Stef
