Krikroff Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 Suite au sujet ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/262-emp%C3%AAcher-une-function-de-bloquer-un-script/ j'ai mis en place un script LUA afin de faire des tests sur le comportement du "Main Loop" d'un périphérique virtuel sur mon HC2 et je le partage bien volontiers avec vous afin de croiser nos expériences. Il y a deux versions, une uniquement basée sur une variable globale et une autre utilisant en plus thingspeak afin d'historiser les résultats. Il faut tout d'abord ajouter les variables, ici : MLWatchDog pour la V1 et MLWatchDog2 pour la V2 puis ajouter un périphérique virtuel, ajouter un label nommé: lblDebug et le code suivant dans le main loop Version 1 -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- -- Main process ------------------------------------------------------------------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); function refreshUI(s) fibaro:log(s); fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblDebug.value", s); fibaro:debug(s); end function SecondsToClock(sSeconds) local nSeconds = tonumber(sSeconds) if nSeconds == 0 then return "00:00:00"; else nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600)); nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60))); nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60)); return nHours..":"..nMins..":"..nSecs end end function main() -- prepare a global counter if (_count == nil) then refreshUI("Start at "..os.date()); fibaro:setGlobal("MLWatchDog", os.time()); _count = 0; else _count = _count + 1; local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(fibaro:getGlobalValue("MLWatchDog"))); local msg = "Loop #".._count.." since "..SecondsToClock(elapsed); refreshUI(msg); end fibaro:sleep(57000); end local status, err = pcall(main); if (not status) then fibaro:debug('error raised ' .. tostring(err or "unknown")); end Mise en place identique que la version pour la version 2, il faut aussi modifier le script avec votre clé thingspeak Version 2 - Thingspeak -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- -- Main process ------------------------------------------------------------------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); function refreshUI(s) fibaro:log(s); fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblDebug.value", s); fibaro:debug(s); end function SecondsToClock(sSeconds) local nSeconds = tonumber(sSeconds) if nSeconds == 0 then return "00:00:00"; else nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600)); nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60))); nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60)); return nHours..":"..nMins..":"..nSecs end end function pushThingSpeak(v) local ts = Net.FHttp("api.thingspeak.com"); local response, status, errorCode = ts:POST("/update", tostring("key=FCUXXXXXXXXXXXX&field1="..v)); -- ici c'est vite fait ! il manque la vérification de la reponse mais bon ... end function main() -- prepare a global counter if (_count == nil) then refreshUI("Start at "..os.date()); fibaro:setGlobal("MLWatchDog2", os.time()); _count = 0; else _count = _count + 1; local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(fibaro:getGlobalValue("MLWatchDog2"))); local msg = "Loop #".._count.." since "..SecondsToClock(elapsed); refreshUI(msg); end pushThingSpeak(_count); fibaro:sleep(57000); end local status, err = pcall(main); if (not status) then fibaro:debug('error raised ' .. tostring(err or "unknown")); end C'est plutôt stable chez moi ... Et chez vous ?
Krikroff Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2014 Mon Main Loop tourne depuis 46 Heures 25 minutes avec 2785 boucles... Pas de coupures, pas de resets
Dyscus Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Bonjour, J'ai installé le module, je cherche a savoir comment récupérer cette fameuse clé thingspeak. EDIT, j'ai trouvé le site pour la clé par contre y a t'il quelque chose a mettre dans la config, je pense que oui mais... Merci pour votre aide.
Krikroff Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Bonsoir, Il faut ajouter un "channel" ici "Main Loop WatchDog", ajouter un "field" ici "loop", puis récupérer l' API KEY
Dyscus Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Bonsoir, C'est bizarre, mais le VD se bloque aux environs de 1000. Je redémarre la box, ça recommence a 0 et ça se rebloque aux alentours de 1000 Vous auriez une idée ? Merci.
Dyscus Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Bonjour, Rebelote, il vient de se bloquer comme l'image : -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé--------------------------------------------------------------------------------------------- Main process-------------------------------------------------------------------------------------------selfId = fibaro:getSelfId();function refreshUI(s)fibaro:log(s);fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblDebug.value", s);fibaro:debug(s);endfunction SecondsToClock(sSeconds)local nSeconds = tonumber(sSeconds)if nSeconds == 0 thenreturn "00:00:00";elsenHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600));nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60)));nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60));return nHours..":"..nMins..":"..nSecsendendfunction pushThingSpeak(v)local ts = Net.FHttp("api.thingspeak.com");local response, status, errorCode = ts:POST("/update", tostring("key=4OWK5LNS62ZUDIWR&field1="..v));-- ici c'est vite fait ! il manque la vérification de la reponse mais bon ...endfunction main()-- prepare a global counterif (_count == nil) thenrefreshUI("Start at "..os.date());fibaro:setGlobal("MLWatchDog2", os.time());_count = 0;else_count = _count + 1;local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(fibaro:getGlobalValue("MLWatchDog2")));local msg = "Loop #".._count.." depuis "..SecondsToClock(elapsed);refreshUI(msg);endpushThingSpeak(_count);fibaro:sleep(57000);endlocal status, err = pcall(main);if (not status) thenfibaro:debug('error raised ' .. tostring(err or "unknown"));end
Krikroff Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Et dans le Debug il y a un message d'erreur ?
Dyscus Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Bonjour, J'ai ceci : [DEBUG] 21:39:04: Start at Sun May 31 21:39:04 2015 [DEBUG] 21:40:04: Loop #1 depuis 00:01:00 [DEBUG] 21:41:04: Loop #2 depuis 00:02:00 [DEBUG] 21:42:05: Loop #3 depuis 00:03:01 [DEBUG] 21:43:05: Loop #4 depuis 00:04:01 [DEBUG] 21:44:06: Loop #5 depuis 00:05:02 [DEBUG] 21:45:06: Loop #6 depuis 00:06:02 [DEBUG] 21:46:06: Loop #7 depuis 00:07:02 [DEBUG] 21:47:07: Loop #8 depuis 00:08:03 [DEBUG] 21:48:07: Loop #9 depuis 00:09:03 [DEBUG] 21:49:07: Loop #10 depuis 00:10:03 [DEBUG] 21:50:08: Loop #11 depuis 00:11:04 [DEBUG] 21:51:08: Loop #12 depuis 00:12:04 [DEBUG] 21:52:08: Loop #13 depuis 00:13:04 [DEBUG] 21:53:08: Loop #14 depuis 00:14:04 [DEBUG] 21:54:09: Loop #15 depuis 00:15:05 [DEBUG] 21:55:09: Loop #16 depuis 00:16:05 [DEBUG] 21:56:09: Loop #17 depuis 00:17:05 [DEBUG] 21:57:10: Loop #18 depuis 00:18:06 [DEBUG] 21:58:10: Loop #19 depuis 00:19:06 [DEBUG] 21:59:10: Loop #20 depuis 00:20:06 [DEBUG] 22:00:11: Loop #21 depuis 00:21:07 [DEBUG] 22:01:11: Loop #22 depuis 00:22:07 [DEBUG] 22:02:11: Loop #23 depuis 00:23:07 [DEBUG] 22:03:11: Loop #24 depuis 00:24:07 [DEBUG] 22:04:12: Loop #25 depuis 00:25:08 [DEBUG] 22:05:12: Loop #26 depuis 00:26:08 [DEBUG] 22:06:12: Loop #27 depuis 00:27:08 [DEBUG] 22:07:13: Loop #28 depuis 00:28:09 [DEBUG] 22:08:13: Loop #29 depuis 00:29:09 [DEBUG] 22:09:13: Loop #30 depuis 00:30:09 [DEBUG] 22:10:14: Loop #31 depuis 00:31:10 [DEBUG] 22:11:14: Loop #32 depuis 00:32:10 [DEBUG] 22:12:14: Loop #33 depuis 00:33:10 [DEBUG] 22:13:14: Loop #34 depuis 00:34:10 [DEBUG] 22:14:15: Loop #35 depuis 00:35:11 [DEBUG] 22:15:15: Loop #36 depuis 00:36:11 [DEBUG] 22:16:15: Loop #37 depuis 00:37:11 [DEBUG] 22:17:16: Loop #38 depuis 00:38:12 [DEBUG] 22:18:16: Loop #39 depuis 00:39:12 [DEBUG] 22:19:16: Loop #40 depuis 00:40:12 [DEBUG] 22:20:16: Loop #41 depuis 00:41:12 [DEBUG] 22:21:17: Loop #42 depuis 00:42:13 [DEBUG] 22:22:17: Loop #43 depuis 00:43:13 [DEBUG] 22:23:17: Loop #44 depuis 00:44:13 [DEBUG] 22:24:18: Loop #45 depuis 00:45:14 [DEBUG] 22:25:18: Loop #46 depuis 00:46:14 [DEBUG] 22:26:18: Loop #47 depuis 00:47:14 [DEBUG] 22:27:19: Loop #48 depuis 00:48:15 [DEBUG] 22:28:19: Loop #49 depuis 00:49:15 [DEBUG] 22:29:19: Loop #50 depuis 00:50:15 [DEBUG] 22:30:19: Loop #51 depuis 00:51:15 [DEBUG] 22:31:20: Loop #52 depuis 00:52:16 [DEBUG] 22:32:20: Loop #53 depuis 00:53:16 [DEBUG] 22:33:20: Loop #54 depuis 00:54:16 [DEBUG] 22:34:21: Loop #55 depuis 00:55:17 [DEBUG] 22:35:21: Loop #56 depuis 00:56:17 [DEBUG] 22:36:21: Loop #57 depuis 00:57:17 [DEBUG] 22:37:21: Loop #58 depuis 00:58:17 [DEBUG] 22:38:22: Loop #59 depuis 00:59:18 [DEBUG] 22:39:22: Loop #60 depuis 01:00:18 [DEBUG] 22:40:22: Loop #61 depuis 01:01:18 [DEBUG] 22:41:23: Loop #62 depuis 01:02:19 [DEBUG] 22:42:23: Loop #63 depuis 01:03:19 [DEBUG] 22:43:23: Loop #64 depuis 01:04:19 [DEBUG] 22:44:23: Loop #65 depuis 01:05:19 [DEBUG] 22:45:24: Loop #66 depuis 01:06:20 [DEBUG] 22:46:29: Loop #67 depuis 01:07:25 [DEBUG] 22:47:29: Loop #68 depuis 01:08:25 [DEBUG] 22:48:35: Loop #69 depuis 01:09:31 [DEBUG] 22:49:35: Loop #70 depuis 01:10:31 [DEBUG] 22:50:35: Loop #71 depuis 01:11:31 [DEBUG] 22:51:36: Loop #72 depuis 01:12:32 [DEBUG] 22:52:36: Loop #73 depuis 01:13:32 [DEBUG] 22:53:36: Loop #74 depuis 01:14:32 [DEBUG] 22:54:36: Loop #75 depuis 01:15:32 [DEBUG] 22:55:37: Loop #76 depuis 01:16:33 [DEBUG] 22:56:37: Loop #77 depuis 01:17:33 [DEBUG] 22:57:37: Loop #78 depuis 01:18:33 [DEBUG] 22:58:38: Loop #79 depuis 01:19:34 [DEBUG] 22:59:38: Loop #80 depuis 01:20:34 [DEBUG] 23:00:38: Loop #81 depuis 01:21:34 [DEBUG] 23:01:39: Loop #82 depuis 01:22:35 [DEBUG] 23:02:39: Loop #83 depuis 01:23:35 [DEBUG] 23:03:39: Loop #84 depuis 01:24:35 [DEBUG] 23:04:40: Loop #85 depuis 01:25:36 [DEBUG] 23:05:40: Loop #86 depuis 01:26:36 [DEBUG] 23:06:40: Loop #87 depuis 01:27:36 [DEBUG] 23:07:40: Loop #88 depuis 01:28:36 [DEBUG] 23:08:41: Loop #89 depuis 01:29:37 [DEBUG] 23:09:41: Loop #90 depuis 01:30:37 [DEBUG] 23:10:41: Loop #91 depuis 01:31:37 [DEBUG] 23:11:42: Loop #92 depuis 01:32:38 [DEBUG] 23:12:42: Loop #93 depuis 01:33:38 [DEBUG] 23:13:42: Loop #94 depuis 01:34:38 [DEBUG] 23:14:43: Loop #95 depuis 01:35:39 [DEBUG] 23:15:43: Loop #96 depuis 01:36:39 [DEBUG] 23:16:43: Loop #97 depuis 01:37:39 [DEBUG] 23:17:43: Loop #98 depuis 01:38:39 [DEBUG] 23:18:44: Loop #99 depuis 01:39:40 [DEBUG] 23:19:44: Loop #100 depuis 01:40:40 [DEBUG] 23:20:44: Loop #101 depuis 01:41:40 [DEBUG] 23:21:45: Loop #102 depuis 01:42:41 [DEBUG] 23:22:45: Loop #103 depuis 01:43:41 [DEBUG] 23:23:45: Loop #104 depuis 01:44:41 [DEBUG] 23:24:46: Loop #105 depuis 01:45:42 [DEBUG] 23:25:46: Loop #106 depuis 01:46:42 [DEBUG] 23:26:46: Loop #107 depuis 01:47:42 [DEBUG] 23:27:47: Loop #108 depuis 01:48:43 [DEBUG] 23:28:47: Loop #109 depuis 01:49:43 [DEBUG] 23:29:47: Loop #110 depuis 01:50:43 [DEBUG] 23:30:48: Loop #111 depuis 01:51:44 [DEBUG] 23:31:48: Loop #112 depuis 01:52:44 [DEBUG] 23:32:48: Loop #113 depuis 01:53:44 [DEBUG] 23:33:48: Loop #114 depuis 01:54:44 [DEBUG] 23:34:49: Loop #115 depuis 01:55:45 [DEBUG] 23:35:49: Loop #116 depuis 01:56:45 [DEBUG] 23:36:49: Loop #117 depuis 01:57:45 [DEBUG] 23:37:50: Loop #118 depuis 01:58:46 [DEBUG] 23:38:50: Loop #119 depuis 01:59:46 [DEBUG] 23:39:50: Loop #120 depuis 02:00:46 [DEBUG] 23:40:50: Loop #121 depuis 02:01:46 [DEBUG] 23:41:51: Loop #122 depuis 02:02:47 [DEBUG] 23:42:51: Loop #123 depuis 02:03:47 [DEBUG] 23:43:51: Loop #124 depuis 02:04:47 [DEBUG] 23:44:52: Loop #125 depuis 02:05:48 [DEBUG] 23:45:52: Loop #126 depuis 02:06:48 [DEBUG] 23:46:52: Loop #127 depuis 02:07:48 [DEBUG] 23:47:53: Loop #128 depuis 02:08:49 [DEBUG] 23:48:53: Loop #129 depuis 02:09:49 [DEBUG] 23:49:53: Loop #130 depuis 02:10:49 [DEBUG] 23:50:54: Loop #131 depuis 02:11:50 [DEBUG] 23:51:54: Loop #132 depuis 02:12:50 [DEBUG] 23:52:54: Loop #133 depuis 02:13:50 [DEBUG] 23:53:54: Loop #134 depuis 02:14:50 [DEBUG] 23:54:55: Loop #135 depuis 02:15:51 [DEBUG] 23:55:55: Loop #136 depuis 02:16:51 [DEBUG] 23:56:55: Loop #137 depuis 02:17:51 [DEBUG] 23:57:56: Loop #138 depuis 02:18:52 [DEBUG] 23:58:56: Loop #139 depuis 02:19:52 [DEBUG] 23:59:56: Loop #140 depuis 02:20:52 [DEBUG] 00:00:56: Loop #141 depuis 02:21:52 [DEBUG] 00:01:57: Loop #142 depuis 02:22:53 [DEBUG] 00:02:57: Loop #143 depuis 02:23:53 [DEBUG] 00:03:59: Loop #144 depuis 02:24:53 [DEBUG] 00:04:59: Loop #145 depuis 02:25:55 [DEBUG] 00:05:59: Loop #146 depuis 02:26:55 [DEBUG] 00:06:59: Loop #147 depuis 02:27:55 [DEBUG] 00:08:00: Loop #148 depuis 02:28:56 [DEBUG] 00:09:00: Loop #149 depuis 02:29:56 [DEBUG] 00:10:00: Loop #150 depuis 02:30:56 [DEBUG] 00:11:01: Loop #151 depuis 02:31:56 [DEBUG] 00:12:01: Loop #152 depuis 02:32:57 [DEBUG] 00:13:01: Loop #153 depuis 02:33:57 [DEBUG] 00:14:01: Loop #154 depuis 02:34:57 [DEBUG] 00:15:02: Loop #155 depuis 02:35:58 [DEBUG] 00:16:02: Loop #156 depuis 02:36:58 [DEBUG] 00:17:02: Loop #157 depuis 02:37:58 [DEBUG] 00:18:03: Loop #158 depuis 02:38:59 [DEBUG] 00:19:03: Loop #159 depuis 02:39:59 [DEBUG] 00:20:03: Loop #160 depuis 02:40:59 [DEBUG] 00:21:03: Loop #161 depuis 02:41:59 [DEBUG] 00:22:04: Loop #162 depuis 02:43:00 [DEBUG] 00:23:04: Loop #163 depuis 02:44:00 [DEBUG] 00:24:04: Loop #164 depuis 02:45:00 [DEBUG] 00:25:05: Loop #165 depuis 02:46:01 [DEBUG] 00:26:05: Loop #166 depuis 02:47:01 [DEBUG] 00:27:05: Loop #167 depuis 02:48:01 [DEBUG] 00:28:06: Loop #168 depuis 02:49:02 [DEBUG] 00:29:06: Loop #169 depuis 02:50:02 [DEBUG] 00:30:06: Loop #170 depuis 02:51:02 [DEBUG] 00:31:07: Loop #171 depuis 02:52:03 [DEBUG] 00:32:07: Loop #172 depuis 02:53:03 [DEBUG] 00:33:07: Loop #173 depuis 02:54:03 [DEBUG] 00:34:07: Loop #174 depuis 02:55:03 [DEBUG] 00:35:08: Loop #175 depuis 02:56:04 [DEBUG] 00:36:08: Loop #176 depuis 02:57:04 [DEBUG] 00:37:08: Loop #177 depuis 02:58:04 [DEBUG] 00:38:09: Loop #178 depuis 02:59:05 [DEBUG] 00:39:09: Loop #179 depuis 03:00:05 [DEBUG] 00:40:09: Loop #180 depuis 03:01:05 [DEBUG] 00:41:09: Loop #181 depuis 03:02:05 [DEBUG] 00:42:10: Loop #182 depuis 03:03:06 [DEBUG] 00:43:10: Loop #183 depuis 03:04:06 [DEBUG] 00:44:10: Loop #184 depuis 03:05:06 [DEBUG] 00:45:11: Loop #185 depuis 03:06:07 [DEBUG] 00:46:11: Loop #186 depuis 03:07:07 [DEBUG] 00:47:11: Loop #187 depuis 03:08:07 [DEBUG] 00:48:12: Loop #188 depuis 03:09:08 [DEBUG] 00:49:12: Loop #189 depuis 03:10:08 [DEBUG] 00:50:12: Loop #190 depuis 03:11:08 [DEBUG] 00:51:13: Loop #191 depuis 03:12:09 [DEBUG] 00:52:13: Loop #192 depuis 03:13:09 [DEBUG] 00:53:13: Loop #193 depuis 03:14:09 [DEBUG] 00:54:13: Loop #194 depuis 03:15:09 [DEBUG] 00:55:14: Loop #195 depuis 03:16:10 [DEBUG] 00:56:14: Loop #196 depuis 03:17:10 [DEBUG] 00:57:14: Loop #197 depuis 03:18:10 [DEBUG] 00:58:15: Loop #198 depuis 03:19:11 [DEBUG] 00:59:15: Loop #199 depuis 03:20:11 [DEBUG] 01:00:15: Loop #200 depuis 03:21:11 [DEBUG] 01:01:16: Loop #201 depuis 03:22:12 [DEBUG] 01:02:16: Loop #202 depuis 03:23:12 [DEBUG] 01:03:16: Loop #203 depuis 03:24:12 [DEBUG] 01:04:16: Loop #204 depuis 03:25:12 [DEBUG] 01:05:17: Loop #205 depuis 03:26:13 [DEBUG] 01:06:17: Loop #206 depuis 03:27:13 [DEBUG] 01:07:17: Loop #207 depuis 03:28:13 [DEBUG] 01:08:18: Loop #208 depuis 03:29:14 [DEBUG] 01:09:18: Loop #209 depuis 03:30:14 [DEBUG] 01:10:18: Loop #210 depuis 03:31:14 [DEBUG] 01:11:19: Loop #211 depuis 03:32:15 [DEBUG] 01:12:19: Loop #212 depuis 03:33:15 [DEBUG] 01:13:19: Loop #213 depuis 03:34:15 [DEBUG] 01:14:20: Loop #214 depuis 03:35:16 [DEBUG] 01:15:20: Loop #215 depuis 03:36:16 [DEBUG] 01:16:20: Loop #216 depuis 03:37:16 [DEBUG] 01:17:21: Loop #217 depuis 03:38:17 [DEBUG] 01:18:21: Loop #218 depuis 03:39:17 [DEBUG] 01:19:21: Loop #219 depuis 03:40:17 [DEBUG] 01:20:21: Loop #220 depuis 03:41:17 [DEBUG] 01:21:22: Loop #221 depuis 03:42:18 [DEBUG] 01:22:22: Loop #222 depuis 03:43:18 [DEBUG] 01:23:22: Loop #223 depuis 03:44:18 [DEBUG] 01:24:23: Loop #224 depuis 03:45:19 [DEBUG] 01:25:23: Loop #225 depuis 03:46:19 [DEBUG] 01:26:23: Loop #226 depuis 03:47:19 [DEBUG] 01:27:24: Loop #227 depuis 03:48:20 [DEBUG] 01:28:24: Loop #228 depuis 03:49:20 [DEBUG] 01:29:24: Loop #229 depuis 03:50:20 [DEBUG] 01:30:24: Loop #230 depuis 03:51:20 [DEBUG] 01:31:25: Loop #231 depuis 03:52:21 [DEBUG] 01:32:25: Loop #232 depuis 03:53:21 [DEBUG] 01:33:25: Loop #233 depuis 03:54:21 [DEBUG] 01:34:26: Loop #234 depuis 03:55:22 [DEBUG] 01:35:26: Loop #235 depuis 03:56:22 [DEBUG] 01:36:26: Loop #236 depuis 03:57:22 [DEBUG] 01:37:27: Loop #237 depuis 03:58:23 [DEBUG] 01:38:27: Loop #238 depuis 03:59:23 [DEBUG] 01:39:27: Loop #239 depuis 04:00:23 [DEBUG] 01:40:28: Loop #240 depuis 04:01:24 [DEBUG] 01:41:28: Loop #241 depuis 04:02:24 [DEBUG] 01:42:28: Loop #242 depuis 04:03:24 [DEBUG] 01:43:29: Loop #243 depuis 04:04:25 [DEBUG] 01:44:29: Loop #244 depuis 04:05:25 [DEBUG] 01:45:29: Loop #245 depuis 04:06:25 [DEBUG] 01:46:29: Loop #246 depuis 04:07:25 [DEBUG] 01:47:30: Loop #247 depuis 04:08:26 [DEBUG] 01:48:30: Loop #248 depuis 04:09:26 [DEBUG] 01:49:30: Loop #249 depuis 04:10:26 [DEBUG] 01:50:31: Loop #250 depuis 04:11:27 [DEBUG] 01:51:31: Loop #251 depuis 04:12:27 [DEBUG] 01:52:31: Loop #252 depuis 04:13:27 [DEBUG] 01:53:32: Loop #253 depuis 04:14:28 [DEBUG] 01:54:32: Loop #254 depuis 04:15:28 [DEBUG] 01:55:32: Loop #255 depuis 04:16:28 [DEBUG] 01:56:32: Loop #256 depuis 04:17:28 [DEBUG] 01:57:33: Loop #257 depuis 04:18:29 [DEBUG] 01:58:33: Loop #258 depuis 04:19:29 [DEBUG] 01:59:33: Loop #259 depuis 04:20:29 [DEBUG] 02:00:34: Loop #260 depuis 04:21:30 [DEBUG] 02:01:34: Loop #261 depuis 04:22:30 [DEBUG] 02:02:34: Loop #262 depuis 04:23:30 [DEBUG] 02:03:35: Loop #263 depuis 04:24:31 [DEBUG] 02:04:35: Loop #264 depuis 04:25:31 [DEBUG] 02:05:35: Loop #265 depuis 04:26:31 [DEBUG] 02:06:35: Loop #266 depuis 04:27:31 [DEBUG] 02:07:36: Loop #267 depuis 04:28:32 [DEBUG] 02:08:36: Loop #268 depuis 04:29:32 [DEBUG] 02:09:36: Loop #269 depuis 04:30:32 [DEBUG] 02:10:37: Loop #270 depuis 04:31:33 [DEBUG] 02:11:37: Loop #271 depuis 04:32:33 [DEBUG] 02:12:37: Loop #272 depuis 04:33:33 [DEBUG] 02:13:37: Loop #273 depuis 04:34:33 [DEBUG] 02:14:38: Loop #274 depuis 04:35:34 [DEBUG] 02:15:38: Loop #275 depuis 04:36:34 [DEBUG] 02:16:38: Loop #276 depuis 04:37:34 [DEBUG] 02:17:39: Loop #277 depuis 04:38:35 [DEBUG] 02:18:39: Loop #278 depuis 04:39:35 [DEBUG] 02:19:39: Loop #279 depuis 04:40:35 [DEBUG] 02:20:40: Loop #280 depuis 04:41:35 [DEBUG] 02:21:40: Loop #281 depuis 04:42:36 [DEBUG] 02:22:40: Loop #282 depuis 04:43:36 [DEBUG] 02:23:40: Loop #283 depuis 04:44:36 [DEBUG] 02:24:41: Loop #284 depuis 04:45:37 [DEBUG] 02:25:41: Loop #285 depuis 04:46:37 [DEBUG] 02:26:41: Loop #286 depuis 04:47:37 [DEBUG] 02:27:42: Loop #287 depuis 04:48:38 [DEBUG] 02:28:42: Loop #288 depuis 04:49:38 [DEBUG] 02:29:42: Loop #289 depuis 04:50:38 [DEBUG] 02:30:42: Loop #290 depuis 04:51:38 [DEBUG] 02:31:43: Loop #291 depuis 04:52:39 [DEBUG] 02:32:43: Loop #292 depuis 04:53:39 [DEBUG] 02:33:43: Loop #293 depuis 04:54:39 [DEBUG] 02:34:43: Loop #294 depuis 04:55:39 [DEBUG] 02:35:44: Loop #295 depuis 04:56:40 [DEBUG] 02:36:44: Loop #296 depuis 04:57:40 [DEBUG] 02:37:44: Loop #297 depuis 04:58:40 [DEBUG] 02:38:45: Loop #298 depuis 04:59:41 [DEBUG] 02:39:45: Loop #299 depuis 05:00:41 [DEBUG] 02:40:45: Loop #300 depuis 05:01:41 [DEBUG] 02:41:46: Loop #301 depuis 05:02:42 [DEBUG] 02:42:46: Loop #302 depuis 05:03:42 [DEBUG] 02:43:46: Loop #303 depuis 05:04:42 [DEBUG] 02:44:46: Loop #304 depuis 05:05:42 [DEBUG] 02:45:47: Loop #305 depuis 05:06:43 [DEBUG] 02:46:47: Loop #306 depuis 05:07:43 [DEBUG] 02:47:47: Loop #307 depuis 05:08:43 [DEBUG] 02:48:48: Loop #308 depuis 05:09:44 [DEBUG] 02:49:48: Loop #309 depuis 05:10:44 [DEBUG] 02:50:48: Loop #310 depuis 05:11:44 [DEBUG] 02:51:48: Loop #311 depuis 05:12:44 [DEBUG] 02:52:49: Loop #312 depuis 05:13:45 [DEBUG] 02:53:49: Loop #313 depuis 05:14:45 [DEBUG] 02:54:49: Loop #314 depuis 05:15:45 [DEBUG] 02:55:50: Loop #315 depuis 05:16:46 [DEBUG] 02:56:50: Loop #316 depuis 05:17:46 [DEBUG] 02:57:50: Loop #317 depuis 05:18:46 [DEBUG] 02:58:50: Loop #318 depuis 05:19:46 [DEBUG] 02:59:51: Loop #319 depuis 05:20:47 [DEBUG] 03:00:51: Loop #320 depuis 05:21:47 [DEBUG] 03:01:51: Loop #321 depuis 05:22:47 [DEBUG] 03:02:52: Loop #322 depuis 05:23:48 [DEBUG] 03:03:52: Loop #323 depuis 05:24:48 [DEBUG] 03:04:52: Loop #324 depuis 05:25:48 [DEBUG] 03:05:53: Loop #325 depuis 05:26:49 [DEBUG] 03:06:53: Loop #326 depuis 05:27:49 [DEBUG] 03:07:53: Loop #327 depuis 05:28:49 [DEBUG] 03:08:53: Loop #328 depuis 05:29:49 [DEBUG] 03:09:54: Loop #329 depuis 05:30:50 [DEBUG] 03:10:54: Loop #330 depuis 05:31:50 [DEBUG] 03:11:54: Loop #331 depuis 05:32:50 [DEBUG] 03:12:55: Loop #332 depuis 05:33:51 [DEBUG] 03:13:55: Loop #333 depuis 05:34:51 [DEBUG] 03:14:55: Loop #334 depuis 05:35:51 [DEBUG] 03:15:55: Loop #335 depuis 05:36:51 [DEBUG] 03:16:56: Loop #336 depuis 05:37:52 [DEBUG] 03:17:56: Loop #337 depuis 05:38:52 [DEBUG] 03:18:56: Loop #338 depuis 05:39:52 [DEBUG] 03:19:57: Loop #339 depuis 05:40:53 [DEBUG] 03:20:57: Loop #340 depuis 05:41:53 [DEBUG] 03:21:57: Loop #341 depuis 05:42:53 [DEBUG] 03:22:57: Loop #342 depuis 05:43:53 [DEBUG] 03:23:58: Loop #343 depuis 05:44:54 [DEBUG] 03:24:58: Loop #344 depuis 05:45:54 [DEBUG] 03:25:58: Loop #345 depuis 05:46:54 [DEBUG] 03:26:59: Loop #346 depuis 05:47:55 [DEBUG] 03:27:59: Loop #347 depuis 05:48:55 [DEBUG] 03:28:59: Loop #348 depuis 05:49:55 [DEBUG] 03:30:00: Loop #349 depuis 05:50:56 [DEBUG] 03:31:00: Loop #350 depuis 05:51:56 [DEBUG] 03:32:00: Loop #351 depuis 05:52:56 [DEBUG] 03:33:00: Loop #352 depuis 05:53:56 [DEBUG] 03:34:01: Loop #353 depuis 05:54:57 [DEBUG] 03:35:01: Loop #354 depuis 05:55:57 [DEBUG] 03:36:01: Loop #355 depuis 05:56:57 [DEBUG] 03:37:02: Loop #356 depuis 05:57:58 [DEBUG] 03:38:02: Loop #357 depuis 05:58:58 [DEBUG] 03:39:02: Loop #358 depuis 05:59:58 [DEBUG] 03:40:03: Loop #359 depuis 06:00:58 [DEBUG] 03:41:03: Loop #360 depuis 06:01:59 [DEBUG] 03:42:03: Loop #361 depuis 06:02:59 [DEBUG] 03:43:03: Loop #362 depuis 06:03:59 [DEBUG] 03:44:04: Loop #363 depuis 06:05:00 [DEBUG] 03:45:04: Loop #364 depuis 06:06:00 [DEBUG] 03:46:04: Loop #365 depuis 06:07:00 [DEBUG] 03:47:05: Loop #366 depuis 06:08:01 [DEBUG] 03:48:05: Loop #367 depuis 06:09:01 [DEBUG] 03:49:05: Loop #368 depuis 06:10:01 [DEBUG] 03:50:06: Loop #369 depuis 06:11:02 [DEBUG] 03:51:06: Loop #370 depuis 06:12:02 [DEBUG] 03:52:06: Loop #371 depuis 06:13:02 [DEBUG] 03:53:06: Loop #372 depuis 06:14:02 [DEBUG] 03:54:07: Loop #373 depuis 06:15:03 [DEBUG] 03:55:07: Loop #374 depuis 06:16:03 [DEBUG] 03:56:07: Loop #375 depuis 06:17:03 [DEBUG] 03:57:08: Loop #376 depuis 06:18:04 [DEBUG] 03:58:08: Loop #377 depuis 06:19:04 [DEBUG] 03:59:08: Loop #378 depuis 06:20:04 [DEBUG] 04:00:08: Loop #379 depuis 06:21:04 [DEBUG] 04:01:09: Loop #380 depuis 06:22:05 [DEBUG] 04:02:09: Loop #381 depuis 06:23:05 [DEBUG] 04:03:09: Loop #382 depuis 06:24:05 [DEBUG] 04:04:10: Loop #383 depuis 06:25:06 [DEBUG] 04:05:10: Loop #384 depuis 06:26:06 [DEBUG] 04:06:10: Loop #385 depuis 06:27:06 [DEBUG] 04:07:11: Loop #386 depuis 06:28:07 [DEBUG] 04:08:11: Loop #387 depuis 06:29:07 [DEBUG] 04:09:11: Loop #388 depuis 06:30:07 [DEBUG] 04:10:11: Loop #389 depuis 06:31:07 [DEBUG] 04:11:12: Loop #390 depuis 06:32:08 [DEBUG] 04:12:12: Loop #391 depuis 06:33:08 [DEBUG] 04:13:12: Loop #392 depuis 06:34:08 [DEBUG] 04:14:13: Loop #393 depuis 06:35:09 [DEBUG] 04:15:13: Loop #394 depuis 06:36:09 [DEBUG] 04:16:13: Loop #395 depuis 06:37:09 [DEBUG] 04:17:14: Loop #396 depuis 06:38:10 [DEBUG] 04:18:14: Loop #397 depuis 06:39:10 [DEBUG] 04:19:14: Loop #398 depuis 06:40:10 [DEBUG] 04:20:14: Loop #399 depuis 06:41:10 [DEBUG] 04:21:15: Loop #400 depuis 06:42:11 [DEBUG] 04:22:15: Loop #401 depuis 06:43:11 [DEBUG] 04:23:15: Loop #402 depuis 06:44:11 [DEBUG] 04:24:16: Loop #403 depuis 06:45:12 [DEBUG] 04:25:16: Loop #404 depuis 06:46:12 [DEBUG] 04:26:16: Loop #405 depuis 06:47:12 [DEBUG] 04:27:17: Loop #406 depuis 06:48:13 [DEBUG] 04:28:17: Loop #407 depuis 06:49:13 [DEBUG] 04:29:17: Loop #408 depuis 06:50:13 [DEBUG] 04:30:18: Loop #409 depuis 06:51:13 [DEBUG] 04:31:18: Loop #410 depuis 06:52:14 [DEBUG] 04:32:18: Loop #411 depuis 06:53:14 [DEBUG] 04:33:18: Loop #412 depuis 06:54:14 [DEBUG] 04:34:19: Loop #413 depuis 06:55:15 [DEBUG] 04:35:19: Loop #414 depuis 06:56:15 [DEBUG] 04:36:19: Loop #415 depuis 06:57:15 [DEBUG] 04:37:20: Loop #416 depuis 06:58:16 [DEBUG] 04:38:20: Loop #417 depuis 06:59:16 [DEBUG] 04:39:20: Loop #418 depuis 07:00:16 [DEBUG] 04:40:20: Loop #419 depuis 07:01:16 [DEBUG] 04:41:21: Loop #420 depuis 07:02:17 [DEBUG] 04:42:21: Loop #421 depuis 07:03:17 [DEBUG] 04:43:21: Loop #422 depuis 07:04:17 [DEBUG] 04:44:22: Loop #423 depuis 07:05:18 [DEBUG] 04:45:22: Loop #424 depuis 07:06:18 [DEBUG] 04:46:22: Loop #425 depuis 07:07:18 [DEBUG] 04:47:22: Loop #426 depuis 07:08:18 [DEBUG] 04:48:23: Loop #427 depuis 07:09:19 [DEBUG] 04:49:23: Loop #428 depuis 07:10:19 [DEBUG] 04:50:23: Loop #429 depuis 07:11:19 [DEBUG] 04:51:24: Loop #430 depuis 07:12:20 [DEBUG] 04:52:24: Loop #431 depuis 07:13:20 [DEBUG] 04:53:24: Loop #432 depuis 07:14:20 [DEBUG] 04:54:24: Loop #433 depuis 07:15:20 [DEBUG] 04:55:25: Loop #434 depuis 07:16:21 [DEBUG] 04:56:25: Loop #435 depuis 07:17:21 [DEBUG] 04:57:25: Loop #436 depuis 07:18:21 [DEBUG] 04:58:26: Loop #437 depuis 07:19:22 [DEBUG] 04:59:26: Loop #438 depuis 07:20:22 [DEBUG] 05:00:26: Loop #439 depuis 07:21:22 [DEBUG] 05:01:27: Loop #440 depuis 07:22:23 [DEBUG] 05:02:27: Loop #441 depuis 07:23:23 [DEBUG] 05:03:27: Loop #442 depuis 07:24:23 [DEBUG] 05:04:27: Loop #443 depuis 07:25:23 [DEBUG] 05:05:28: Loop #444 depuis 07:26:24 [DEBUG] 05:06:28: Loop #445 depuis 07:27:24 [DEBUG] 05:07:28: Loop #446 depuis 07:28:24 [DEBUG] 05:08:28: Loop #447 depuis 07:29:24 [DEBUG] 05:09:29: Loop #448 depuis 07:30:25 [DEBUG] 05:10:29: Loop #449 depuis 07:31:25 [DEBUG] 05:11:29: Loop #450 depuis 07:32:25 [DEBUG] 05:12:30: Loop #451 depuis 07:33:26 [DEBUG] 05:13:30: Loop #452 depuis 07:34:26 [DEBUG] 05:14:30: Loop #453 depuis 07:35:26 [DEBUG] 05:15:31: Loop #454 depuis 07:36:27 [DEBUG] 05:16:31: Loop #455 depuis 07:37:27 [DEBUG] 05:17:31: Loop #456 depuis 07:38:27 [DEBUG] 05:18:31: Loop #457 depuis 07:39:27 [DEBUG] 05:19:32: Loop #458 depuis 07:40:28 [DEBUG] 05:20:32: Loop #459 depuis 07:41:28 [DEBUG] 05:21:32: Loop #460 depuis 07:42:28 [DEBUG] 05:22:33: Loop #461 depuis 07:43:29 [DEBUG] 05:23:33: Loop #462 depuis 07:44:29 [DEBUG] 05:24:33: Loop #463 depuis 07:45:29 [DEBUG] 05:25:34: Loop #464 depuis 07:46:29 [DEBUG] 05:26:34: Loop #465 depuis 07:47:30 [DEBUG] 05:27:34: Loop #466 depuis 07:48:30 [DEBUG] 05:28:34: Loop #467 depuis 07:49:30 [DEBUG] 05:29:35: Loop #468 depuis 07:50:31 [DEBUG] 05:30:35: Loop #469 depuis 07:51:31 [DEBUG] 05:31:35: Loop #470 depuis 07:52:31 [DEBUG] 05:32:36: Loop #471 depuis 07:53:32 [DEBUG] 05:33:36: Loop #472 depuis 07:54:32 [DEBUG] 05:34:36: Loop #473 depuis 07:55:32 [DEBUG] 05:35:36: Loop #474 depuis 07:56:32 [DEBUG] 05:36:37: Loop #475 depuis 07:57:33 [DEBUG] 05:37:37: Loop #476 depuis 07:58:33 [DEBUG] 05:38:37: Loop #477 depuis 07:59:33 [DEBUG] 05:39:38: Loop #478 depuis 08:00:34 [DEBUG] 05:40:38: Loop #479 depuis 08:01:34 [DEBUG] 05:41:38: Loop #480 depuis 08:02:34 [DEBUG] 05:42:38: Loop #481 depuis 08:03:34 [DEBUG] 05:43:39: Loop #482 depuis 08:04:35 [DEBUG] 05:44:39: Loop #483 depuis 08:05:35 [DEBUG] 05:45:39: Loop #484 depuis 08:06:35 [DEBUG] 05:46:40: Loop #485 depuis 08:07:36 [DEBUG] 05:47:40: Loop #486 depuis 08:08:36 [DEBUG] 05:48:40: Loop #487 depuis 08:09:36 [DEBUG] 05:49:41: Loop #488 depuis 08:10:37 [DEBUG] 05:50:41: Loop #489 depuis 08:11:37 [DEBUG] 05:51:41: Loop #490 depuis 08:12:37 [DEBUG] 05:52:41: Loop #491 depuis 08:13:37 [DEBUG] 05:53:42: Loop #492 depuis 08:14:38 [DEBUG] 05:54:42: Loop #493 depuis 08:15:38 [DEBUG] 05:55:42: Loop #494 depuis 08:16:38 [DEBUG] 05:56:42: Loop #495 depuis 08:17:38 [DEBUG] 05:57:43: Loop #496 depuis 08:18:39 [DEBUG] 05:58:43: Loop #497 depuis 08:19:39 [DEBUG] 05:59:43: Loop #498 depuis 08:20:39 [DEBUG] 06:00:44: Loop #499 depuis 08:21:40 [DEBUG] 06:01:44: Loop #500 depuis 08:22:40 [DEBUG] 06:02:44: Loop #501 depuis 08:23:40 [DEBUG] 06:03:45: Loop #502 depuis 08:24:41 [DEBUG] 06:04:45: Loop #503 depuis 08:25:41 [DEBUG] 06:05:45: Loop #504 depuis 08:26:41 [DEBUG] 06:06:46: Loop #505 depuis 08:27:42 [DEBUG] 06:07:46: Loop #506 depuis 08:28:42 [DEBUG] 06:08:46: Loop #507 depuis 08:29:42 [DEBUG] 06:09:46: Loop #508 depuis 08:30:42 [DEBUG] 06:10:47: Loop #509 depuis 08:31:43 [DEBUG] 06:11:47: Loop #510 depuis 08:32:43 [DEBUG] 06:12:47: Loop #511 depuis 08:33:43 [DEBUG] 06:13:47: Loop #512 depuis 08:34:43 [DEBUG] 06:14:48: Loop #513 depuis 08:35:44 [DEBUG] 06:15:48: Loop #514 depuis 08:36:44 [DEBUG] 06:16:48: Loop #515 depuis 08:37:44 [DEBUG] 06:17:49: Loop #516 depuis 08:38:45 [DEBUG] 06:18:49: Loop #517 depuis 08:39:45 [DEBUG] 06:19:49: Loop #518 depuis 08:40:45 [DEBUG] 06:20:49: Loop #519 depuis 08:41:45 [DEBUG] 06:21:50: Loop #520 depuis 08:42:46 [DEBUG] 06:22:50: Loop #521 depuis 08:43:46 [DEBUG] 06:23:50: Loop #522 depuis 08:44:46 [DEBUG] 06:24:51: Loop #523 depuis 08:45:47 [DEBUG] 06:25:51: Loop #524 depuis 08:46:47 [DEBUG] 06:26:51: Loop #525 depuis 08:47:47 [DEBUG] 06:27:51: Loop #526 depuis 08:48:47 [DEBUG] 06:28:52: Loop #527 depuis 08:49:48 [DEBUG] 06:29:52: Loop #528 depuis 08:50:48 [DEBUG] 06:30:52: Loop #529 depuis 08:51:48 [DEBUG] 06:31:53: Loop #530 depuis 08:52:49 [DEBUG] 06:32:53: Loop #531 depuis 08:53:49 [DEBUG] 06:33:53: Loop #532 depuis 08:54:49 [DEBUG] 06:34:53: Loop #533 depuis 08:55:49 [DEBUG] 06:35:54: Loop #534 depuis 08:56:50 [DEBUG] 06:36:54: Loop #535 depuis 08:57:50 [DEBUG] 06:37:54: Loop #536 depuis 08:58:50 [DEBUG] 06:38:55: Loop #537 depuis 08:59:51 [DEBUG] 06:39:55: Loop #538 depuis 09:00:51 [DEBUG] 06:40:55: Loop #539 depuis 09:01:51 [DEBUG] 06:41:55: Loop #540 depuis 09:02:51 [DEBUG] 06:42:56: Loop #541 depuis 09:03:52 [DEBUG] 06:43:56: Loop #542 depuis 09:04:52 [DEBUG] 06:44:56: Loop #543 depuis 09:05:52 [DEBUG] 06:45:57: Loop #544 depuis 09:06:53 [DEBUG] 06:46:57: Loop #545 depuis 09:07:53 [DEBUG] 06:47:57: Loop #546 depuis 09:08:53 [DEBUG] 06:48:57: Loop #547 depuis 09:09:53 [DEBUG] 06:49:58: Loop #548 depuis 09:10:54 [DEBUG] 06:50:58: Loop #549 depuis 09:11:54 [DEBUG] 06:51:58: Loop #550 depuis 09:12:54 [DEBUG] 06:52:59: Loop #551 depuis 09:13:55 [DEBUG] 06:53:59: Loop #552 depuis 09:14:55 [DEBUG] 06:54:59: Loop #553 depuis 09:15:55 [DEBUG] 06:56:00: Loop #554 depuis 09:16:56 [DEBUG] 06:57:00: Loop #555 depuis 09:17:56 [DEBUG] 06:58:00: Loop #556 depuis 09:18:56 [DEBUG] 06:59:00: Loop #557 depuis 09:19:56 [DEBUG] 07:00:01: Loop #558 depuis 09:20:57 [DEBUG] 07:01:01: Loop #559 depuis 09:21:57 [DEBUG] 07:02:01: Loop #560 depuis 09:22:57 [DEBUG] 07:03:02: Loop #561 depuis 09:23:58 [DEBUG] 07:04:02: Loop #562 depuis 09:24:58 [DEBUG] 07:05:02: Loop #563 depuis 09:25:58 [DEBUG] 07:06:03: Loop #564 depuis 09:26:59 [DEBUG] 07:07:03: Loop #565 depuis 09:27:59 [DEBUG] 07:08:03: Loop #566 depuis 09:28:59 [DEBUG] 07:09:03: Loop #567 depuis 09:29:59 [DEBUG] 07:10:04: Loop #568 depuis 09:31:00 [DEBUG] 07:11:04: Loop #569 depuis 09:32:00 [DEBUG] 07:12:04: Loop #570 depuis 09:33:00 [DEBUG] 07:13:05: Loop #571 depuis 09:34:01 [DEBUG] 07:14:05: Loop #572 depuis 09:35:01 [DEBUG] 07:15:05: Loop #573 depuis 09:36:01 [DEBUG] 07:16:05: Loop #574 depuis 09:37:01 [DEBUG] 07:17:06: Loop #575 depuis 09:38:02 [DEBUG] 07:18:06: Loop #576 depuis 09:39:02 [DEBUG] 07:19:06: Loop #577 depuis 09:40:02 [DEBUG] 07:20:07: Loop #578 depuis 09:41:03 [DEBUG] 07:21:07: Loop #579 depuis 09:42:03 [DEBUG] 07:22:07: Loop #580 depuis 09:43:03 [DEBUG] 07:23:08: Loop #581 depuis 09:44:04 [DEBUG] 07:24:08: Loop #582 depuis 09:45:04 [DEBUG] 07:25:08: Loop #583 depuis 09:46:04 [DEBUG] 07:26:09: Loop #584 depuis 09:47:05 [DEBUG] 07:27:09: Loop #585 depuis 09:48:05 [DEBUG] 07:28:09: Loop #586 depuis 09:49:05 [DEBUG] 07:29:09: Loop #587 depuis 09:50:05 [DEBUG] 07:30:10: Loop #588 depuis 09:51:06 [DEBUG] 07:31:10: Loop #589 depuis 09:52:06 [DEBUG] 07:32:10: Loop #590 depuis 09:53:06 [DEBUG] 07:33:11: Loop #591 depuis 09:54:07 [DEBUG] 07:34:11: Loop #592 depuis 09:55:07 [DEBUG] 07:35:11: Loop #593 depuis 09:56:07 [DEBUG] 07:36:11: Loop #594 depuis 09:57:07 [DEBUG] 07:37:12: Loop #595 depuis 09:58:08 [DEBUG] 07:38:12: Loop #596 depuis 09:59:08 [DEBUG] 07:39:12: Loop #597 depuis 10:00:08 [DEBUG] 07:40:13: Loop #598 depuis 10:01:09 [DEBUG] 07:41:13: Loop #599 depuis 10:02:09 [DEBUG] 07:42:13: Loop #600 depuis 10:03:09 [DEBUG] 07:43:13: Loop #601 depuis 10:04:09 [DEBUG] 07:44:14: Loop #602 depuis 10:05:10 [DEBUG] 07:45:14: Loop #603 depuis 10:06:10 [DEBUG] 07:46:14: Loop #604 depuis 10:07:10 [DEBUG] 07:47:15: Loop #605 depuis 10:08:11 [DEBUG] 07:48:15: Loop #606 depuis 10:09:11 [DEBUG] 07:49:15: Loop #607 depuis 10:10:11 [DEBUG] 07:50:16: Loop #608 depuis 10:11:12 [DEBUG] 07:51:16: Loop #609 depuis 10:12:12 [DEBUG] 07:52:16: Loop #610 depuis 10:13:12 [DEBUG] 07:53:16: Loop #611 depuis 10:14:12 [DEBUG] 07:54:17: Loop #612 depuis 10:15:13 [DEBUG] 07:55:17: Loop #613 depuis 10:16:13 [DEBUG] 07:56:17: Loop #614 depuis 10:17:13 [DEBUG] 07:57:18: Loop #615 depuis 10:18:14 [DEBUG] 07:58:18: Loop #616 depuis 10:19:14 [DEBUG] 07:59:18: Loop #617 depuis 10:20:14 [DEBUG] 08:00:19: Loop #618 depuis 10:21:15 [DEBUG] 08:01:19: Loop #619 depuis 10:22:15 [DEBUG] 08:02:19: Loop #620 depuis 10:23:15 [DEBUG] 08:03:19: Loop #621 depuis 10:24:15 [DEBUG] 08:04:20: Loop #622 depuis 10:25:16 [DEBUG] 08:05:20: Loop #623 depuis 10:26:16 [DEBUG] 08:06:20: Loop #624 depuis 10:27:16 [DEBUG] 08:07:21: Loop #625 depuis 10:28:17 [DEBUG] 08:08:21: Loop #626 depuis 10:29:17 [DEBUG] 08:09:21: Loop #627 depuis 10:30:17 [DEBUG] 08:10:21: Loop #628 depuis 10:31:17 [DEBUG] 08:11:22: Loop #629 depuis 10:32:18 [DEBUG] 08:12:22: Loop #630 depuis 10:33:18 [DEBUG] 08:13:22: Loop #631 depuis 10:34:18 [DEBUG] 08:14:23: Loop #632 depuis 10:35:19 [DEBUG] 08:15:23: Loop #633 depuis 10:36:19 [DEBUG] 08:16:23: Loop #634 depuis 10:37:19 [DEBUG] 08:17:24: Loop #635 depuis 10:38:20 [DEBUG] 08:18:24: Loop #636 depuis 10:39:20 [DEBUG] 08:19:24: Loop #637 depuis 10:40:20 [DEBUG] 08:20:24: Loop #638 depuis 10:41:20 [DEBUG] 08:21:25: Loop #639 depuis 10:42:21 [DEBUG] 08:22:25: Loop #640 depuis 10:43:21 [DEBUG] 08:23:25: Loop #641 depuis 10:44:21 [DEBUG] 08:24:26: Loop #642 depuis 10:45:22 [DEBUG] 08:25:26: Loop #643 depuis 10:46:22 [DEBUG] 08:26:26: Loop #644 depuis 10:47:22 [DEBUG] 08:27:27: Loop #645 depuis 10:48:23 [DEBUG] 08:28:27: Loop #646 depuis 10:49:23 [DEBUG] 08:29:27: Loop #647 depuis 10:50:23 [DEBUG] 08:30:27: Loop #648 depuis 10:51:23 [DEBUG] 08:31:28: Loop #649 depuis 10:52:24 [DEBUG] 08:32:28: Loop #650 depuis 10:53:24 [DEBUG] 08:33:28: Loop #651 depuis 10:54:24 [DEBUG] 08:34:28: Loop #652 depuis 10:55:24 [DEBUG] 08:35:29: Loop #653 depuis 10:56:25 [DEBUG] 08:36:29: Loop #654 depuis 10:57:25 [DEBUG] 08:37:29: Loop #655 depuis 10:58:25 [DEBUG] 08:38:30: Loop #656 depuis 10:59:26 [DEBUG] 08:39:30: Loop #657 depuis 11:00:26 [DEBUG] 08:40:30: Loop #658 depuis 11:01:26 [DEBUG] 08:41:30: Loop #659 depuis 11:02:26 [DEBUG] 08:42:31: Loop #660 depuis 11:03:27 [DEBUG] 08:43:31: Loop #661 depuis 11:04:27 [DEBUG] 08:44:31: Loop #662 depuis 11:05:27 [DEBUG] 08:45:32: Loop #663 depuis 11:06:28 [DEBUG] 08:46:32: Loop #664 depuis 11:07:28 [DEBUG] 08:47:32: Loop #665 depuis 11:08:28 [DEBUG] 08:48:32: Loop #666 depuis 11:09:28 [DEBUG] 08:49:33: Loop #667 depuis 11:10:29 [DEBUG] 08:50:33: Loop #668 depuis 11:11:29 [DEBUG] 08:51:33: Loop #669 depuis 11:12:29 [DEBUG] 08:52:34: Loop #670 depuis 11:13:30 [DEBUG] 08:53:34: Loop #671 depuis 11:14:30 [DEBUG] 08:54:34: Loop #672 depuis 11:15:30 [DEBUG] 08:55:34: Loop #673 depuis 11:16:30 [DEBUG] 08:56:35: Loop #674 depuis 11:17:31 [DEBUG] 08:57:35: Loop #675 depuis 11:18:31 [DEBUG] 08:58:35: Loop #676 depuis 11:19:31 [DEBUG] 08:59:36: Loop #677 depuis 11:20:32 [DEBUG] 09:00:36: Loop #678 depuis 11:21:32 [DEBUG] 09:01:36: Loop #679 depuis 11:22:32 [DEBUG] 09:02:36: Loop #680 depuis 11:23:32 [DEBUG] 09:03:37: Loop #681 depuis 11:24:33 [DEBUG] 09:04:37: Loop #682 depuis 11:25:33 [DEBUG] 09:05:37: Loop #683 depuis 11:26:33 [DEBUG] 09:06:38: Loop #684 depuis 11:27:34 [DEBUG] 09:07:38: Loop #685 depuis 11:28:34 [DEBUG] 09:08:38: Loop #686 depuis 11:29:34 [DEBUG] 09:09:38: Loop #687 depuis 11:30:34 [DEBUG] 09:10:39: Loop #688 depuis 11:31:35 [DEBUG] 09:11:39: Loop #689 depuis 11:32:35 [DEBUG] 09:12:39: Loop #690 depuis 11:33:35 [DEBUG] 09:13:40: Loop #691 depuis 11:34:36 [DEBUG] 09:14:40: Loop #692 depuis 11:35:36 [DEBUG] 09:15:40: Loop #693 depuis 11:36:36 [DEBUG] 09:16:40: Loop #694 depuis 11:37:36 [DEBUG] 09:17:41: Loop #695 depuis 11:38:37 [DEBUG] 09:18:41: Loop #696 depuis 11:39:37 [DEBUG] 09:19:41: Loop #697 depuis 11:40:37 [DEBUG] 09:20:42: Loop #698 depuis 11:41:38 [DEBUG] 09:21:42: Loop #699 depuis 11:42:38 [DEBUG] 09:22:42: Loop #700 depuis 11:43:38 [DEBUG] 09:23:43: Loop #701 depuis 11:44:39 [DEBUG] 09:24:43: Loop #702 depuis 11:45:39 [DEBUG] 09:25:43: Loop #703 depuis 11:46:39 [DEBUG] 09:26:43: Loop #704 depuis 11:47:39 [DEBUG] 09:27:44: Loop #705 depuis 11:48:40 [DEBUG] 09:28:44: Loop #706 depuis 11:49:40 [DEBUG] 09:29:44: Loop #707 depuis 11:50:40 [DEBUG] 09:30:45: Loop #708 depuis 11:51:41 [DEBUG] 09:31:45: Loop #709 depuis 11:52:41 [DEBUG] 09:32:45: Loop #710 depuis 11:53:41 [DEBUG] 09:33:45: Loop #711 depuis 11:54:41 [DEBUG] 09:34:46: Loop #712 depuis 11:55:42 [DEBUG] 09:35:46: Loop #713 depuis 11:56:42 [DEBUG] 09:36:46: Loop #714 depuis 11:57:42 [DEBUG] 09:37:47: Loop #715 depuis 11:58:43 [DEBUG] 09:38:47: Loop #716 depuis 11:59:43 [DEBUG] 09:39:47: Loop #717 depuis 12:00:43 [DEBUG] 09:40:48: Loop #718 depuis 12:01:44 [DEBUG] 09:41:48: Loop #719 depuis 12:02:44 [DEBUG] 09:42:48: Loop #720 depuis 12:03:44 [DEBUG] 09:43:48: Loop #721 depuis 12:04:44 [DEBUG] 09:44:49: Loop #722 depuis 12:05:45 [DEBUG] 09:45:49: Loop #723 depuis 12:06:45 [DEBUG] 09:46:49: Loop #724 depuis 12:07:45 [DEBUG] 09:47:50: Loop #725 depuis 12:08:46 [DEBUG] 09:48:50: Loop #726 depuis 12:09:46 [DEBUG] 09:49:50: Loop #727 depuis 12:10:46 [DEBUG] 09:50:50: Loop #728 depuis 12:11:46 [DEBUG] 09:51:51: Loop #729 depuis 12:12:47 [DEBUG] 09:52:51: Loop #730 depuis 12:13:47 [DEBUG] 09:53:51: Loop #731 depuis 12:14:47 [DEBUG] 09:54:52: Loop #732 depuis 12:15:48 [DEBUG] 09:55:52: Loop #733 depuis 12:16:48 [DEBUG] 09:56:52: Loop #734 depuis 12:17:48 [DEBUG] 09:57:53: Loop #735 depuis 12:18:48 [DEBUG] 09:58:53: Loop #736 depuis 12:19:49 [DEBUG] 09:59:53: Loop #737 depuis 12:20:49 [DEBUG] 10:00:53: Loop #738 depuis 12:21:49 [DEBUG] 10:01:54: Loop #739 depuis 12:22:50 [DEBUG] 10:02:54: Loop #740 depuis 12:23:50 [DEBUG] 10:03:54: Loop #741 depuis 12:24:50 [DEBUG] 10:04:55: Loop #742 depuis 12:25:51 [DEBUG] 10:05:55: Loop #743 depuis 12:26:51 [DEBUG] 10:06:55: Loop #744 depuis 12:27:51 [DEBUG] 10:07:55: Loop #745 depuis 12:28:51 [DEBUG] 10:08:56: Loop #746 depuis 12:29:52 [DEBUG] 10:09:56: Loop #747 depuis 12:30:52 [DEBUG] 10:10:56: Loop #748 depuis 12:31:52 [DEBUG] 10:11:57: Loop #749 depuis 12:32:53 [DEBUG] 10:12:57: Loop #750 depuis 12:33:53 [DEBUG] 10:13:57: Loop #751 depuis 12:34:53 [DEBUG] 10:14:57: Loop #752 depuis 12:35:53 [DEBUG] 10:15:58: Loop #753 depuis 12:36:54 [DEBUG] 10:16:58: Loop #754 depuis 12:37:54 [DEBUG] 10:17:58: Loop #755 depuis 12:38:54 [DEBUG] 10:18:59: Loop #756 depuis 12:39:55 [DEBUG] 10:19:59: Loop #757 depuis 12:40:55 [DEBUG] 10:20:59: Loop #758 depuis 12:41:55 [DEBUG] 10:21:59: Loop #759 depuis 12:42:55 [DEBUG] 10:23:00: Loop #760 depuis 12:43:56 [DEBUG] 10:24:00: Loop #761 depuis 12:44:56 [DEBUG] 10:25:00: Loop #762 depuis 12:45:56 [DEBUG] 10:26:01: Loop #763 depuis 12:46:57 [DEBUG] 10:27:01: Loop #764 depuis 12:47:57 [DEBUG] 10:28:01: Loop #765 depuis 12:48:57 [DEBUG] 10:29:02: Loop #766 depuis 12:49:58 [DEBUG] 10:30:02: Loop #767 depuis 12:50:58 [DEBUG] 10:31:02: Loop #768 depuis 12:51:58 [DEBUG] 10:32:02: Loop #769 depuis 12:52:58 [DEBUG] 10:33:03: Loop #770 depuis 12:53:59 [DEBUG] 10:34:03: Loop #771 depuis 12:54:59 [DEBUG] 10:35:03: Loop #772 depuis 12:55:59 [DEBUG] 10:36:04: Loop #773 depuis 12:57:00 [DEBUG] 10:37:04: Loop #774 depuis 12:58:00 [DEBUG] 10:38:04: Loop #775 depuis 12:59:00 [DEBUG] 10:39:04: Loop #776 depuis 13:00:00 [DEBUG] 10:40:05: Loop #777 depuis 13:01:01 [DEBUG] 10:41:05: Loop #778 depuis 13:02:01 [DEBUG] 10:42:05: Loop #779 depuis 13:03:01 [DEBUG] 10:43:06: Loop #780 depuis 13:04:02 [DEBUG] 10:44:06: Loop #781 depuis 13:05:02 [DEBUG] 10:45:06: Loop #782 depuis 13:06:02 [DEBUG] 10:46:07: Loop #783 depuis 13:07:03 [DEBUG] 10:47:07: Loop #784 depuis 13:08:03 [DEBUG] 10:48:07: Loop #785 depuis 13:09:03 [DEBUG] 10:49:08: Loop #786 depuis 13:10:04 [DEBUG] 10:50:08: Loop #787 depuis 13:11:04 [DEBUG] 10:51:08: Loop #788 depuis 13:12:04 [DEBUG] 10:52:08: Loop #789 depuis 13:13:04 [DEBUG] 10:53:09: Loop #790 depuis 13:14:05 [DEBUG] 10:54:09: Loop #791 depuis 13:15:05 [DEBUG] 10:55:09: Loop #792 depuis 13:16:05 [DEBUG] 10:56:10: Loop #793 depuis 13:17:06 [DEBUG] 10:57:10: Loop #794 depuis 13:18:06 [DEBUG] 10:58:10: Loop #795 depuis 13:19:06 [DEBUG] 10:59:11: Loop #796 depuis 13:20:07 [DEBUG] 11:00:11: Loop #797 depuis 13:21:07 [DEBUG] 11:01:11: Loop #798 depuis 13:22:07 [DEBUG] 11:02:11: Loop #799 depuis 13:23:07 [DEBUG] 11:03:12: Loop #800 depuis 13:24:08 [DEBUG] 11:04:12: Loop #801 depuis 13:25:08 [DEBUG] 11:05:12: Loop #802 depuis 13:26:08 [DEBUG] 11:06:13: Loop #803 depuis 13:27:09 [DEBUG] 11:07:13: Loop #804 depuis 13:28:09 [DEBUG] 11:08:13: Loop #805 depuis 13:29:09 [DEBUG] 11:09:13: Loop #806 depuis 13:30:09 [DEBUG] 11:10:14: Loop #807 depuis 13:31:10 [DEBUG] 11:11:14: Loop #808 depuis 13:32:10 [DEBUG] 11:12:14: Loop #809 depuis 13:33:10 [DEBUG] 11:13:15: Loop #810 depuis 13:34:11 [DEBUG] 11:14:15: Loop #811 depuis 13:35:11 [DEBUG] 11:15:15: Loop #812 depuis 13:36:11 [DEBUG] 11:16:15: Loop #813 depuis 13:37:11 [DEBUG] 11:17:16: Loop #814 depuis 13:38:12 [DEBUG] 11:18:16: Loop #815 depuis 13:39:12 [DEBUG] 11:19:16: Loop #816 depuis 13:40:12 [DEBUG] 11:20:17: Loop #817 depuis 13:41:13 [DEBUG] 11:21:17: Loop #818 depuis 13:42:13 [DEBUG] 11:22:17: Loop #819 depuis 13:43:13 [DEBUG] 11:23:18: Loop #820 depuis 13:44:14 [DEBUG] 11:24:18: Loop #821 depuis 13:45:14 [DEBUG] 11:25:18: Loop #822 depuis 13:46:14 [DEBUG] 11:26:18: Loop #823 depuis 13:47:14 [DEBUG] 11:27:19: Loop #824 depuis 13:48:15 [DEBUG] 11:28:19: Loop #825 depuis 13:49:15 [DEBUG] 11:29:19: Loop #826 depuis 13:50:15 [DEBUG] 11:30:20: Loop #827 depuis 13:51:16 [DEBUG] 11:31:20: Loop #828 depuis 13:52:16 [DEBUG] 11:32:20: Loop #829 depuis 13:53:16 [DEBUG] 11:33:20: Loop #830 depuis 13:54:16 [DEBUG] 11:34:21: Loop #831 depuis 13:55:17 [DEBUG] 11:35:21: Loop #832 depuis 13:56:17 [DEBUG] 11:36:21: Loop #833 depuis 13:57:17 [DEBUG] 11:37:22: Loop #834 depuis 13:58:18 [DEBUG] 11:38:22: Loop #835 depuis 13:59:18 [DEBUG] 11:39:22: Loop #836 depuis 14:00:18 [DEBUG] 11:40:22: Loop #837 depuis 14:01:18 [DEBUG] 11:41:23: Loop #838 depuis 14:02:19 [DEBUG] 11:42:23: Loop #839 depuis 14:03:19 [DEBUG] 11:43:23: Loop #840 depuis 14:04:19 [DEBUG] 11:44:24: Loop #841 depuis 14:05:20 [DEBUG] 11:45:24: Loop #842 depuis 14:06:20 [DEBUG] 11:46:24: Loop #843 depuis 14:07:20 [DEBUG] 11:47:25: Loop #844 depuis 14:08:21 [DEBUG] 11:48:25: Loop #845 depuis 14:09:21 [DEBUG] 11:49:25: Loop #846 depuis 14:10:21 [DEBUG] 11:50:25: Loop #847 depuis 14:11:21 [DEBUG] 11:51:26: Loop #848 depuis 14:12:22 [DEBUG] 11:52:26: Loop #849 depuis 14:13:22 [DEBUG] 11:53:26: Loop #850 depuis 14:14:22 [DEBUG] 11:54:27: Loop #851 depuis 14:15:23 [DEBUG] 11:55:27: Loop #852 depuis 14:16:23 [DEBUG] 11:56:27: Loop #853 depuis 14:17:23 [DEBUG] 11:57:27: Loop #854 depuis 14:18:23 [DEBUG] 11:58:28: Loop #855 depuis 14:19:24 [DEBUG] 11:59:28: Loop #856 depuis 14:20:24 [DEBUG] 12:00:28: Loop #857 depuis 14:21:24 [DEBUG] 12:01:29: Loop #858 depuis 14:22:25 [DEBUG] 12:02:29: Loop #859 depuis 14:23:25 [DEBUG] 12:03:29: Loop #860 depuis 14:24:25 [DEBUG] 12:04:29: Loop #861 depuis 14:25:25 [DEBUG] 12:05:30: Loop #862 depuis 14:26:26 [DEBUG] 12:06:30: Loop #863 depuis 14:27:26 [DEBUG] 12:07:30: Loop #864 depuis 14:28:26 [DEBUG] 12:08:31: Loop #865 depuis 14:29:26 [DEBUG] 12:09:31: Loop #866 depuis 14:30:27 [DEBUG] 12:10:31: Loop #867 depuis 14:31:27 [DEBUG] 12:11:31: Loop #868 depuis 14:32:27 [DEBUG] 12:12:32: Loop #869 depuis 14:33:28 [DEBUG] 12:13:32: Loop #870 depuis 14:34:28 [DEBUG] 12:14:32: Loop #871 depuis 14:35:28 [DEBUG] 12:15:33: Loop #872 depuis 14:36:29 [DEBUG] 12:16:33: Loop #873 depuis 14:37:29 [DEBUG] 12:17:33: Loop #874 depuis 14:38:29 [DEBUG] 12:18:34: Loop #875 depuis 14:39:30 [DEBUG] 12:19:34: Loop #876 depuis 14:40:30 [DEBUG] 12:20:34: Loop #877 depuis 14:41:30 [DEBUG] 12:21:34: Loop #878 depuis 14:42:30 [DEBUG] 12:22:35: Loop #879 depuis 14:43:31 [DEBUG] 12:23:35: Loop #880 depuis 14:44:31 [DEBUG] 12:24:35: Loop #881 depuis 14:45:31 [DEBUG] 12:25:35: Loop #882 depuis 14:46:31 [DEBUG] 12:26:36: Loop #883 depuis 14:47:32 [DEBUG] 12:27:36: Loop #884 depuis 14:48:32 [DEBUG] 12:28:36: Loop #885 depuis 14:49:32 [DEBUG] 12:29:37: Loop #886 depuis 14:50:33 [DEBUG] 12:30:37: Loop #887 depuis 14:51:33 [DEBUG] 12:31:37: Loop #888 depuis 14:52:33 [DEBUG] 12:32:37: Loop #889 depuis 14:53:33 [DEBUG] 12:33:38: Loop #890 depuis 14:54:34 [DEBUG] 12:34:38: Loop #891 depuis 14:55:34 [DEBUG] 12:35:38: Loop #892 depuis 14:56:34 [DEBUG] 12:36:38: Loop #893 depuis 14:57:34 [DEBUG] 12:37:39: Loop #894 depuis 14:58:35 [DEBUG] 12:38:39: Loop #895 depuis 14:59:35 [DEBUG] 12:39:39: Loop #896 depuis 15:00:35 [DEBUG] 12:40:40: Loop #897 depuis 15:01:36 [DEBUG] 12:41:40: Loop #898 depuis 15:02:36 [DEBUG] 12:42:40: Loop #899 depuis 15:03:36 [DEBUG] 12:43:41: Loop #900 depuis 15:04:37 [DEBUG] 12:44:41: Loop #901 depuis 15:05:37 [DEBUG] 12:45:41: Loop #902 depuis 15:06:37 [DEBUG] 12:46:41: Loop #903 depuis 15:07:37 [DEBUG] 12:47:42: Loop #904 depuis 15:08:38 [DEBUG] 12:48:42: Loop #905 depuis 15:09:38 [DEBUG] 12:49:42: Loop #906 depuis 15:10:38 [DEBUG] 12:50:43: Loop #907 depuis 15:11:39 [DEBUG] 12:51:43: Loop #908 depuis 15:12:39 [DEBUG] 12:52:43: Loop #909 depuis 15:13:39 [DEBUG] 12:53:44: Loop #910 depuis 15:14:40 [DEBUG] 12:54:44: Loop #911 depuis 15:15:40 [DEBUG] 12:55:44: Loop #912 depuis 15:16:40 [DEBUG] 12:56:44: Loop #913 depuis 15:17:40 [DEBUG] 12:57:45: Loop #914 depuis 15:18:41 [DEBUG] 12:58:45: Loop #915 depuis 15:19:41 [DEBUG] 12:59:45: Loop #916 depuis 15:20:41 [DEBUG] 13:00:46: Loop #917 depuis 15:21:42 [DEBUG] 13:01:46: Loop #918 depuis 15:22:42 [DEBUG] 13:02:46: Loop #919 depuis 15:23:42 [DEBUG] 13:03:46: Loop #920 depuis 15:24:42 [DEBUG] 13:04:47: Loop #921 depuis 15:25:43 [DEBUG] 13:05:47: Loop #922 depuis 15:26:43 [DEBUG] 13:06:47: Loop #923 depuis 15:27:43 [DEBUG] 13:07:48: Loop #924 depuis 15:28:44 [DEBUG] 13:08:48: Loop #925 depuis 15:29:44 [DEBUG] 13:09:48: Loop #926 depuis 15:30:44 [DEBUG] 13:10:48: Loop #927 depuis 15:31:44 [DEBUG] 13:11:49: Loop #928 depuis 15:32:45 [DEBUG] 13:12:49: Loop #929 depuis 15:33:45 [DEBUG] 13:13:49: Loop #930 depuis 15:34:45 [DEBUG] 13:14:50: Loop #931 depuis 15:35:46 [DEBUG] 13:15:50: Loop #932 depuis 15:36:46 [DEBUG] 13:16:50: Loop #933 depuis 15:37:46 [DEBUG] 13:17:51: Loop #934 depuis 15:38:47 [DEBUG] 13:18:51: Loop #935 depuis 15:39:47 [DEBUG] 13:19:51: Loop #936 depuis 15:40:47 [DEBUG] 13:20:51: Loop #937 depuis 15:41:47 [DEBUG] 13:21:52: Loop #938 depuis 15:42:48 [DEBUG] 13:22:52: Loop #939 depuis 15:43:48 [DEBUG] 13:23:52: Loop #940 depuis 15:44:48 [DEBUG] 13:24:53: Loop #941 depuis 15:45:49 [DEBUG] 13:25:53: Loop #942 depuis 15:46:49 [DEBUG] 13:26:53: Loop #943 depuis 15:47:49 [DEBUG] 13:27:54: Loop #944 depuis 15:48:50 [DEBUG] 13:28:54: Loop #945 depuis 15:49:50 [DEBUG] 13:29:54: Loop #946 depuis 15:50:50 [DEBUG] 13:30:55: Loop #947 depuis 15:51:51 [DEBUG] 13:31:55: Loop #948 depuis 15:52:51 [DEBUG] 13:32:55: Loop #949 depuis 15:53:51 [DEBUG] 13:33:55: Loop #950 depuis 15:54:51 [DEBUG] 13:34:56: Loop #951 depuis 15:55:52 [DEBUG] 13:35:56: Loop #952 depuis 15:56:52 [DEBUG] 13:36:56: Loop #953 depuis 15:57:52 [DEBUG] 13:37:57: Loop #954 depuis 15:58:53 [DEBUG] 13:38:57: Loop #955 depuis 15:59:53 [DEBUG] 13:39:57: Loop #956 depuis 16:00:53 [DEBUG] 13:40:57: Loop #957 depuis 16:01:53 [DEBUG] 13:41:58: Loop #958 depuis 16:02:54 [DEBUG] 13:42:58: Loop #959 depuis 16:03:54 [DEBUG] 13:43:58: Loop #960 depuis 16:04:54 [DEBUG] 13:44:59: Loop #961 depuis 16:05:55 [DEBUG] 13:45:59: Loop #962 depuis 16:06:55 [DEBUG] 13:46:59: Loop #963 depuis 16:07:55 [DEBUG] 13:48:00: Loop #964 depuis 16:08:56 [DEBUG] 13:49:00: Loop #965 depuis 16:09:56 [DEBUG] 13:50:00: Loop #966 depuis 16:10:56 [DEBUG] 13:51:21: Loop #967 depuis 16:12:17 [DEBUG] 13:52:42: Loop #968 depuis 16:13:38 [DEBUG] 13:53:43: Loop #969 depuis 16:14:39 [DEBUG] 13:54:43: Loop #970 depuis 16:15:39 [DEBUG] 13:55:43: Loop #971 depuis 16:16:39 [DEBUG] 13:56:44: Loop #972 depuis 16:17:40 [DEBUG] 13:57:44: Loop #973 depuis 16:18:40 [DEBUG] 13:58:44: Loop #974 depuis 16:19:40 [DEBUG] 13:59:44: Loop #975 depuis 16:20:40 [DEBUG] 14:00:45: Loop #976 depuis 16:21:41 [DEBUG] 14:01:45: Loop #977 depuis 16:22:41 [DEBUG] 14:02:45: Loop #978 depuis 16:23:41 [DEBUG] 14:03:46: Loop #979 depuis 16:24:42 [DEBUG] 14:04:46: Loop #980 depuis 16:25:42 [DEBUG] 14:05:46: Loop #981 depuis 16:26:42 [DEBUG] 14:06:47: Loop #982 depuis 16:27:43 [DEBUG] 14:07:47: Loop #983 depuis 16:28:43 [DEBUG] 14:08:47: Loop #984 depuis 16:29:43 [DEBUG] 14:09:48: Loop #985 depuis 16:30:44 [DEBUG] 14:10:48: Loop #986 depuis 16:31:44 [DEBUG] 14:11:48: Loop #987 depuis 16:32:44 [DEBUG] 14:12:49: Loop #988 depuis 16:33:45 [DEBUG] 14:13:49: Loop #989 depuis 16:34:45 [DEBUG] 14:14:49: Loop #990 depuis 16:35:45 [DEBUG] 14:15:49: Loop #991 depuis 16:36:45 [DEBUG] 14:16:50: Loop #992 depuis 16:37:46 [DEBUG] 14:17:50: Loop #993 depuis 16:38:46 [DEBUG] 14:18:50: Loop #994 depuis 16:39:46 [DEBUG] 14:19:51: Loop #995 depuis 16:40:47 [DEBUG] 14:20:51: Loop #996 depuis 16:41:47 [DEBUG] 14:21:51: Loop #997 depuis 16:42:47 [DEBUG] 14:22:51: Loop #998 depuis 16:43:47 [DEBUG] 14:23:52: Loop #999 depuis 16:44:48 [DEBUG] 14:24:52: Loop #1000 depuis 16:45:48 [DEBUG] 14:25:52: Loop #1001 depuis 16:46:48 [DEBUG] 14:26:53: Loop #1002 depuis 16:47:49 [DEBUG] 14:27:53: Loop #1003 depuis 16:48:49 [DEBUG] 14:28:53: Loop #1004 depuis 16:49:49 [DEBUG] 14:29:54: Loop #1005 depuis 16:50:50 [DEBUG] 14:30:54: Loop #1006 depuis 16:51:50
