Moicphil Posté(e) le 21 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2013 Everspring AN158 Prise On/Off Avec mesure d'énergie Ce module prise permet de commander un éclairage ou tout autre appareil via des commandes Z-Wave. Il est conçu pour fonctionner avec tout type de charge de puissance maximale 3000W. Il peut être contrôlé par une télécommande, un logiciel PC, ou n'importe quel contrôleur Z-Wave de votre réseau. En plus de la fonction de commutation, le module AN1586 peut également mesurer la quantité d'énergie consommée par la charge. Les valeurs de consommation instantanée (en W) et la consommation électrique totale (en kWh) peuvent être consultées. En raison de cette fonction de mesure de consommation électrique, le module s'arrête automatiquement si il est surchargé (>3000W). FONCTIONS : Commander une lampe ou un appareil à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils (pas de variation) Mesure de la consommation électrique de la charge connectée Coupure automatique en cas de surcharge (>3000W) Contrôle de la charge en local via le bouton intégré LED de statut sur le bouton intégré CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Type de prise : Française Alimentation : 230 V, 50 Hz Puissance maximum : 3000W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Indice de protection : IP20 Affichage: LED rouge sur le bouton NOTICE : AN158.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton avant On/Off Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) 1
boundouny Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 Bonjour , Je viens d'acheter une an158, je l'ai inclue dans ma hc2, par contre je n'ai pas les remontės de conso... Existe t'il une configuration particulière? Merci pour votre aide. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD 1
fdp2 Posté(e) le 9 juin 2014 Signaler Posté(e) le 9 juin 2014 Bonjour, Je viens d'en installer une que l'on m'a prêtée. Je n'ai également pas de remontée de la conso. 1
boundouny Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 pour information, j'ai rentré les paramètres de configuration par défaut, redémarrer la box. Maintenant, j'ai les données de la conso qui remontent. Cordialement 1
fdp2 Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Effectivement, cela fonctionne aussi chez moi après reboot. ça ne m'avait meme pas effleuré l'esprit... ;-) Merci àtoi. 1
boundouny Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 c'est un reflex de quand j'étais au tramway... reboot is good... 1
boundouny Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Posté(e) le 24 juin 2014 Pour info, Domaddo à fait un petit tuto sur la HC2 et la AN158 http://blog.domadoo.fr/2014/06/23/guide-dinstallation-du-module-prise-commutateurmesure-denergie-an158-6-everspring-avec-le-home-center-2-lite/ Cordialement.
sebhavana Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour, Je rencontre des problèmes avec 2 modules AN158 qui me remontent parfois des mesures totalement incohérentes. Par exemple 40 000w durant 1 seconde en pleine nuit alors que ma machine à laver branchée dessus est éteinte ! D'après un post trouvé sur un autre forum consacré à Eedomus, le support est conscient de ce problème et Everspring a publié une mise à jour avec une valeur maximale acceptable de la consommation que l'on peut rentrer dans les paramètres. Impossible de trouver où dans les propriétés avancés sur un HC2. Quelqu'un a-t-il trouvé ? Merci par avance, Seb
