Piloter L'allumag D'un Sauna
pipiou_ch
Bonsoir,
Nouvel utilisateur d'une centrale Home Center Lite, je cherche le moyen d'allumer mon sauna à  distance.
Soit un interrupteur On/Off qui supporte 6 Kw
Soit un module capable de mettre "On/Off le disjoncteur sur le tableau électrique de la maison
Soit une autre solution :rolleyes:
Merci de votre aide :60:
Dominique
Dominique,
Chez Fibaro, il n'y a que des modules qui supportent max 3kW.
Donc ce que je ferais :
  1. installer un simple module FGS-221 (Relay Switch 2x1,5kW) qui commande
  2. un relais de puissance pour alimenter ton sauna.
Merci de ta réponse
J'ai, effectivement un relais de puissance dans mon tableau électrique (multi 9 Déclic C32 de MERLIN GERIN)
Je dois donc installer un module en amont ?
Etant anesthésiste et pas électricien :15: , cette manipulation est aisée ou de dois appeler un spécialiste ?
Dominique
  • 3 semaines après...
Merci Jojo,
Je n'ai pas encore contacté un électricien....
Si je comprend bien, je peux mettre ce module après mon tableau donc après mon relais de puissance comme un interrupteur  normal ?
Si c'est le cas c'est super, je commande de suite ce module !!
Pipiou
Voilà  j'ai acheté et branché ce module heavy duty smart switch
Parfaitement reconnu pour le mode ON/OF par ma Home center Lite
Dès que quelqu'un sait comment gérer le mode consommation qu'il fasse signe
En tout cas Merci !!!!
Pipiou
  • 4 semaines après...
Bonsoir,
Le module m'indique maintenant la consommation sans avoir rien changé !!
Par contre ce que je craignais vient d'arriver --> J'ai laissé le module allumé toute la nuit  :(
Moralité 27 KWh consommés !!  :o
Comment faire pour l'obliger à  s'éteindre après 2 heures ?
Directement dans les paramètres du module je n'ai pas trouvé
Une scène qui éteindrait le module au bout de 2 heures d'allumage ?
Pour l'instant je ne sais faire que des scènes qui allument ou éteignent entre 2 heures définies
Merci de votre aide
Dom
tu as le choix
  1. scène1 : scène qui allume ton sauna (exple ici avec prise bureau) et qui l'étreint après un certain temps (ici 120 s) => ton sauna ne s'arrêtera que s'il a été démarré par cette scène
  2. ou scène2 : si ton sauna est allumé pendant un certain temps ( exple prise bureau pendant 120s), alors il s'éteint. Avantage, peut importe comment il a été allumé, il s'éteindra.
 Merci Jojo
La scène 2 correspond bien à  ma demande
Je n'arrive pas à  mettre une copie d'écran de ma scène sur le forum donc je prose:
Triggering Device: Sauna coché.
Sauna == on 7200 secondes
Alors
Sauna = Eteindre 0 secondes
Dom
  • 10 mois après...
Passage à  la nouvelle version et perte de l'appairage de mon module AEO-ZW078
Comment le remettre, je ne trouve pas dans la doc ?
Pas de réaction si je veux supprimer ou insérer ce module
Que dois-je faire pour le réinitialiser ?
Dom
