florentdu16 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Bonjour, Je possède 3 sondes de température et d humidité Oregon Scientific THGR 122 NX et je n arrive pas a les paramétrer avec la box hc2??? Quelqu un peut il venir a mon aide ? Ou sinon m aider en script ou luna ou autre...??? Merci d avance
Invité Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 De ce que je vois sur les fiches techniques de ces sondes, celles-ci utilise du 433Mhz, elles ne sont donc pas Z-wave. As tu une passerelle entre les deux pour communiquer avec la HC2 ?
florentdu16 Posté(e) le 15 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Avant j utiliser la zibase et maintenant j ai pris une bo hc2 donc j peux les foutres a la poubelle !!
Krikroff Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Tu as toujours la Zibase ? Si oui tu pourras utiliser tes sondes avec le plugin Virtual Sensor sur le HC2 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
TeamFive38 Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Surtout ne pas les jeter !! ta box Zibase et une passerelle énorme, il faut continuer àl'utiliser pour les infos des tes sondes. tu dois pouvoir tester que tu peux bien les récupérer sur ta HC2 avec cette commande http://zodianet.net//api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXXXXX&token=XXXXXXXXXX&service=get&target=probe&id=OSXXXXXXXX ensuite tu n'as plus qu'a suivre les instructions du plugin Virtual Sensor comme Krikroff le mentione plus haut. La zibase étant multi protocole tu pourras ajouter par la suite d'autres sondes oregon ou opter pour un motion sensor qui est un peu plus cher mais bien plus complet (quoique qu'il manque l'humidité) Bon courage Fred
dplein Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Bon alors selon le vous, le meilleur moyen pour récuperer ses sondes est la zibase donc retour àmes premiers amours . Je suis maintenant sous eedomus avec rfxlan en ethernet. La HC2 me tente énormément...
florentdu16 Posté(e) le 16 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 le virtual device ne fonctionne pas avec les sondes oregon de zibase ??? au secours faut il que je passe a la version 4.1 ? je suis a la 3.5
Yohan Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Florent merci de poster au bon endroit et attention à ton titre. Je déplace le sujet.
florentdu16 Posté(e) le 16 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 je ne comprend pas pourquoi je ne suis pas sur le bon sujet no endroit ?
