Berale64 Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Par curiosité, quelqu'un a-t-il "domotisé" son alarme piscine ? Je ne parle pas d'être informé en cas d'alerte, mais de mettre en mode bain et surveillance.
ced600f Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Bonjour, Je ne sais pas si tu penses à la même chose que moi, mais je compte domotiser ma piscine. Dans un premier temps, je compte mettre un détecteur de mouvement et une caméra afin de recevoir une alerte (sonore et notification sur smartphone avec photo pris epar la caméra) en cas de mouvement dans le local si on n'est pas en mode baignade, surtout pour prévenir la chute d'un enfant dans la piscine. Ensuite, je souhaite domotiser la partie filtration (ajout de chlore si pas assez) et chauffage, mais c'est plus pour le confort que pour ce que cela peut apporter en "plus-value". Et pour finir, je souhaite domotiser la partie apport d'eau en cas d'évaporation avec un niveau mini et maxi. Je précise que c'est une piscine d'intérieur dans un local séparé.
lionel Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Avec un module universel Dessus ,j ai mis une sonde de temperature et un capteur de niveau situé dans le skimmer Ça fonctionne bien ,un peu de remous et j ai une notification et un buzzer côté repas (piscine a l opposée) Par contre c est pas NF
ced600f Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Lionel, as-tu les références de ta sonde de t° et du capteur de niveau ? Sont-ils compatibles zwave ?
Berale64 Posté(e) le 13 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Revenons au problème de l'alarme. J'ai aujourd'hui une alarme au bord de la piscine que l'on actionne avec des aimants. Mais il existe aussi des modèles avec télécommande. Je me demandais si en utilisant les sorties contact sec d'un module universel judicieusement connectés aux boutons de la télécommande on pouvait gérer ce genre d'alarme.
lionel Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Oui tu peux Moi ça fait longtemps que j ai virer mon alarme avec aimant Après cela ne veut pas dire que ses alarmes soient des m... Je n ai plus besoin de vérifier son fonctionnement régulièrement
Berale64 Posté(e) le 13 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 @lionel: tu peux me dire ce que tu as mis àla place ?
lionel Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 Un capteur de niveau d eau Principe des WC domotiser de ... Je post tout ca des que je peux
lionel Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 J ai utilisé un capteur de ce type : et raccorder le contact normalement fermé sur le module universel ensuite pour le montage j ai pris un tube PVC diamètre 40 ,percer celui en haut et sur coté pour sortir les fils ,le tout fixer sur le couvercle du Skimmer inconvénients du système : -le niveau d eau de la piscine doit a 5 cm près toujours être constant -si tu as des arbres a proximité , les feuilles risquent de boucher le tube
Berale64 Posté(e) le 15 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Merci pour les infos. Et au niveau légal, tu fais comment ? Car on doit justifier d'une alarme homologuée.
lionel Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Dans ce montage , rien n est légal J ai quand même garder l alarme qui j avais acheté mais elle n est plus active Après,selon le modèle d alarme qui tu as ,tu peux essayer de raccorder directement sur la sirene un micro relais et un module universel Généralement les alarmes sont alimentées avec une pile 9v et tu as normalement la place àl interieur Donc c est jouable 1
Mulder Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour, J'aimerais effectivement mettre en œuvre cette solution. La sirène de mon alarme de piscine est morte et je dispose d'un module universel. La piscine est alimentée par 4 grosses piles. Je ne suis pas sûr que cela suffise pour le module... J'ajouterai une photo de l'intérieur de l'alarme si besoin. Avez-vous une idée des branchements àfaire ? Merci
