Krikroff Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 @Tony270570, tu ne pourras pas je pense faire un scan des ports en lua avec un VD il faudrait avoir accès LuaSocket par exemple et pas les libs Fibaro
TonyC Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 j'ai ça avec le debug en place: [DEBUG] 18:54:08: 0[DEBUG] 18:54:11: 192.168.1.19 62078[DEBUG] 18:54:11: 0[DEBUG] 18:54:34: 192.168.1.19 62078[DEBUG] 18:54:34: 2 tu vois autre chose à tracer? je n'est pas touché au tel depuis plus de 30 min et voici le résultat.
TonyC Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Bon ben je crois que Krikroff vient de complèter Merci pour l'explication Krikroff!! un truc tout bête tout de même, il n'y a pas moyen de faire qlq chose avec mon raspberry qui hurle donnez moi du taf, un cron avec une commande?
sebcbien Posté(e) le 15 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 avec le raspberry, oui 'est une idée, certainement qu'il y a moyen. Il faut voir avec Python. J'ai trouvé ça: https://docs.python.org/release/2.5.2/lib/socket-example.html Here are four minimal example programs using the TCP/IP protocol: a server that echoes all data that it receives back (servicing only one client), and a client using it. Note that a server must perform the sequence socket(), bind(), listen(), accept() (possibly repeating theaccept() to service more than one client), while a client only needs the sequence socket(), connect(). Also note that the server does not send()/recv() on the socket it is listening on but on the new socket returned by accept(). The first two examples support IPv4 only. # Echo server program import socket HOST = '' # Symbolic name meaning the local host PORT = 50007 # Arbitrary non-privileged port s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.bind((HOST, PORT)) s.listen(1) conn, addr = s.accept() print 'Connected by', addr while 1: data = conn.recv(1024) if not data: break conn.send(data) conn.close() # Echo client program import socket HOST = 'daring.cwi.nl' # The remote host PORT = 50007 # The same port as used by the server s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect((HOST, PORT)) s.send('Hello, world') data = s.recv(1024) s.close() print 'Received', repr(data) 1
sebcbien Posté(e) le 15 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 ou ça: http://stackoverflow.com/questions/19196105/python-how-to-check-if-a-port-is-open-on-linux import socket; sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) result = sock.connect_ex(('127.0.0.1',80)) if result == 0: print "Port is open" else: print "Port is not open" 1
sebcbien Posté(e) le 15 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Yohan m'a fait remarquer que il manque les lingnes GEA qui permettent la notification par Push: Notification de présence en utilisant GEA, entre 8h et 21h: N'oubliez pas de mettre les VG dans l'entête. Ces exemple sont repris dans le post GEA de ma signature --------------DETECTION PRESENCE-------------- -- Signale GG at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "1"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "08:00", "21:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "0"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "08:00", "21:00"}}) 1
TonyC Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Merci Sebastien!! la crève me scotch ce soir je regarderai tout ça demain. Je vous tiens au jus si j'arrive àquelque chose, ou pas
Diuck Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Merci Seb pour ce complément je post le détail de mon code perso pour apporter ma ""TOUTE PETITE"" contribution -- GESTION PRESENCE PHONES -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------DETECTION PRESENCE-------------- -- Signale Push SF at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_SF_Present", "1"}, -1, "Sophie est Presente at Home #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_SF_Present", "0"}, -1, "Sophie est Partie the house #Time#", {{"time", "08:00", "06:00"}}) -- Signale Push RF at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_RF_Present", "1"}, -1, "Regis est Present at Home #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_RF_Present", "0"}, -1, "Regis est Partie the house #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) -- Mise à jour Virtual Devices -- GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_RF"], "1"},{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SF"], "1"},{"Repeat"}})
gorn Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Bonsoir ici. J'ai implémenté ce code suite a un post croisé avec Krikoff. ça marche super bien... quand je cherche ma freebox. Par contre, je n'arrive pas a trouver mon Windows Phone. Je n'ai aucune idée de quel port prendre pour ce faire. Une idée?
byackee Posté(e) le 17 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Bonsoir, Je suis tres interessé par ce script et merci pour le travail. Pour le moment il ne répond pas entierement a mes besoins car si l'appli sonos ne tourne pas (soit en premier plan soit en fonc de tache) le port se ferme et le script ne detecte pas de presence. Si l'appli tourne a tache de fond elle est fermé au bout de quelques temps automatiquement. Je n'arrive pas a ouvrir un port de facon permanente sur android, avez vous des astuces?
sebcbien Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Bonsoir, quel rom/appareil avez-vous ? Activez-vous le wifi en veille ?
sebcbien Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Bonsoir ici. J'ai implémenté ce code suite a un post croisé avec Krikoff. ça marche super bien... quand je cherche ma freebox. Par contre, je n'arrive pas a trouver mon Windows Phone. Je n'ai aucune idée de quel port prendre pour ce faire. Une idée? pas d'appli sonos pour windows phone ?
gorn Posté(e) le 17 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Je n'ai pas trouvé a ce jour. Je me suis tourné vers la solution de Krikroff a savoir interrogation de la freebox par rapport a une adresse mac. J'attends avec impatience le retour de la couche json sur notre box pour tester tout ça
megabubu Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Salut a tous, quelqu un saurait il comment je dois faire pour interroger la freebox et savoir l adresse mac de mon iphone. Je suis novice donc un bon Tuto bien sûre ;-) Merci d avance.
sebcbien Posté(e) le 14 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Salut corn, Pour cette méthode là, il y a un autre topic. Ce topic n'utilise pas la freebox. Sent From my Vic20
megabubu Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 J ai beau chercher, je ne trouve pas la méthode de krikroff pour l adresse MAC :-(
joesab Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 bonjour à tous je suis bien partie, mais je bute sur l'appli sonos, comment arrivez-vous à la parametrer, (sans sonos), je butes... merci
Sakkhho Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Avant que je me lance dans l'installation de ce script, pouvez vous me confirmer la compatibilité avec la V4 ? 4.035 en l'occurence chez moi
joesab Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 ça marche chez moi... enfin quand mon iphone répond lol
sebcbien Posté(e) le 8 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 bonjour à tous je suis bien partie, mais je bute sur l'appli sonos, comment arrivez-vous à la parametrer, (sans sonos), je butes... merci il suffit d'installer l'application et de la lancer une fois, elle va ouvrir un port tant qu'elle sera en mémoire. Sur certaines versions de ios, l'os ferme les ports quand le téléphone est en veille
joesab Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 donc on lance, et on ne fait rien d'autre... on reste sur une page qui nous demande ce que l'on veut faire... et en effet en veille c'est fermé
flechg Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Merci pour ce module qui va mettre très pratique merci encore pour le partage ainsi que pour ton travail s ps: par-contre en gea le code me met un message d erreur et je suis obliger de passer par une scene mais bon comme je débute c est déjà pas si mal
sebcbien Posté(e) le 13 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 Merci Seb pour ce complément je post le détail de mon code perso pour apporter ma ""TOUTE PETITE"" contribution -- GESTION PRESENCE PHONES -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------DETECTION PRESENCE-------------- -- Signale Push SF at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_SF_Present", "1"}, -1, "Sophie est Presente at Home #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_SF_Present", "0"}, -1, "Sophie est Partie the house #Time#", {{"time", "08:00", "06:00"}}) -- Signale Push RF at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_RF_Present", "1"}, -1, "Regis est Present at Home #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) GEA.add({"Global", "Phone_RF_Present", "0"}, -1, "Regis est Partie the house #time#", {{"Time", "08:00", "06:00"}}) -- Mise à jour Virtual Devices -- GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_RF"], "1"},{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SF"], "1"},{"Repeat"}}) celui-ci aussi plante ? poste toujours l'erreur gea, mais le meilleur endroit pour avoir une réponse est sur le fil gea support.
971jmd Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 salut a tous je suis en ios 9.1 et ça ne fonctionne pas Smartphone Presence Check V1.2 j'ai bien mis l'adresse ip de mon iPhone ok installer SONOS ok installer et exécuter FING et lancer le scan et 3401 ok
971jmd Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 (modifié) bon çà fonctionne mai un coup sur deux je pense que ça vient du port 3401, un coup dispo et un coup invisible sur FING @Sebcbien exit-il un autre application que sonos ? Modifié le 31 octobre 2015 par 971jmd
