Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Ok ca avance !! maintenant tu active ton module virtuel et tu dois voir ca
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Moi j'ai toujours la même erreur dans la scène! voir mon printscreen plus haut. Et qd j'active le module virtuel, j'ai ça:
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 (modifié) Tu as bien rentré ton IP de portable le port ? Aussi pense à laisser tourner sonos et lance la configuration et laisse le comme ca Modifié le 14 novembre 2014 par Diuck
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Oui; j'ai rempli pratique tout comme toi, Je vais essayer de relancer le sonos. Tu pense que pour la scène il faut faire quelque chose au niveau de GEA ? Je ne l'ai jamais utilisé. Tu peux montrer ton code de scène ? Merci d'avance !
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Ce n'est pas le GEA qui pose problème il est seulement la pour faire une recherche de présence ou non présence toutes les minutes GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_RF"], "1"},{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SF"], "1"},{"Repeat"}})
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Oui, le variable a été bien crée. Mais dans le debug de la scène, j'ai ceci: voir fichier attaché je pense que tu mélange tout... la ligne gea, tu l'a mise ou ? tu sais ce que c'est gea ? amon avis tu l'a mise dans le VD...
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Tu tombe bien Seb comment ajouter les icônes pour les voir changer suivant la présence ou non ?
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 @Seb, j'ai mis la ligne GEA dans une nouvelle scène que j'ai crée comme tu avais recommandé.
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 @fORUM Comme dit Seb la ligne GEA n'a rien a voir dans le module virtuel c'est tout autre chose il est en complément donc si tu l'a mis enlève le
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 @Diuck, tu as mis le code GEA où alors?
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Dans le GEA , mais ne te prend pas la tête avec ça pour le moment tu verra ca plus tard tu n'as pas besoin de lui pour lancer ton module virtuel
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Fais une recherche sur gea et tu comprendras. Tu n'en a pas besoin pour le moment pour faire fonctionner mon module
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Tu tombe bien Seb comment ajouter les icônes pour les voir changer suivant la présence ou non ?Tu dois d'abord les uploader, ensuite tu dois trouver leur id... Je dois avouer que je ne sais plus comment j'ai fait... :-/ ... Et mettre les id dans le main loop
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 OK; je comprends; on laisse tomber GEA pour l'instant; mais pourquoi mon module virtuel me met: Loop#2 since 00:00:06?
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Pcq il ne trouve pas ton smartphone... Tu as essayé avec le port 3500 ? Sent From my Vic20
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Tu as mis une IP fixe sur ton tel ? Sent From my Vic20
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Oui @seb; J'ai mis une adresse fixe sur mon iphone5s et aussi j'ai essayé le port 3500!
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 envoie une copie d’écran de ta variable et du module virtuel
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 ok, met aussi le code du bouton stp Sent From my Vic20
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 également une copie du détail du module virtuel du Main loop et du bouton 1
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 OK, super, je viens de relançer encore une fois sonos sur mon iphone et surprise: Device has been found! Génial; Je vous remercie beaucoup; Maintenant comment je fais une scène simple pour l'activer?
Diuck Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Super !! tu n'as pas besoin de l'activer il est la pour détecter ta présence ou non
forumAD Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 question bête; si je veux faire un scénario tout simple pour dire d'allumer une lumière si l'iphone est absent et de l'éteindre qd il est présent? je le fais comment? vous avez un petit exemple en LUA? Je suis désolé de poser ces questions parce que je suis novice en la matière, mais j'essaie de mettre déjà pas mal de trucs en place. Merci d'avance;
sebcbien Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 maintenant, soit tu va apprendre ce que c'est gea ;-) je te préviens c pas du gateau... Soit tu crée simplement une scène en mode block qui clique sur le bouton du VD toutes les minutes. Ensuite tu crée une scène qui active et désactive ta lampe en fonction de la variable globale. C'est assez facile et possible en mode block, le bouton rechercher est ton ami. Je te suggère d'ouvrir un fil, pcq ici ce n'est pas l'endroit ;-)
