Ok merci je test ça ce soir  :)
Je ne veux abuser Seb mais tu n'aurais pas un lien pour télécharger cette application sonos peur de prendre n'importe quoi
Comme tu as pu le constater je suis un bleu dans le domaine mais j'essaye de me sortir au mieux
merci de ta patiente.
PS  Si je comprend bien cette application aide  ouvrir les ports dans le routeur pour ensuite communique avec les portables et autre ?
Modifié par Diuck
Regarde en 1ère page Diuck le lien Sonos est donné.
@Seb, je viens de faire un fing et mon LG G2 n'a pas de port ouvert  :rolleyes: malgré l'installation de l'appli Sonos. Pas de solution je suppose ?
Comme je passe dans le coin ... l'application SONOS va ouvrir un port sur ton smartphone ainsi il est possible de le joindre avec une simple requête sur son IP + Port, c'est pas vraiment du Ping mais ça fait l'affaire ! La limite est que certain smartphone notamment la marque a la pomme coupe le wifi en veille et donc disparaisse du réseau . La solution pourrait être de mettre en place une surveillance des réveils et d'en déduire une présence ...
Merci Jc :)
Avec l'appli FING, tu peux scanner les devices qui sot chez toi et il te donne les ports ouverts sur chaque Device... et quand je clique sur mon G2, aucun port donc j'en déduis que l'appli SONOS n'a rien ouvert ?
Pour le wifi, j'ai désactivé la coupure Wifi à  la mise en veille du téléphone. ;)
Envoyé de mon iPhone à  l'aide de Tapatalk
Merci Krikroff ca va se compliquer pour moi ca !!
Oui j'utilise beaucoup Fing sur iOS il y a aussi iNet mais peut être pas sur droid
Tu as testé avec l'app sonos en tâche de fond ? Peut-être que maintenant l'application ouvre et ferme le port ce qui ne serait pas une bonne Nouvelle ....
Comme tu as pu le constater je suis un bleu dans le domaine mais j'essaye de me sentir au mieux
merci de ta patente.
De rien !
En relisant ton post, je vois qu'en fait tu as mis le code du virtual device dans une scène.... la capture d'écran montre les 3 boutons qui n'apparaissent que pour les scènes....
ça ne risque pas de fonctionner -p
Merci Jc :)
Une solution serait d'installer fing sur le téléphone de ta femme et scanner le tien ?
Chez moi ça fonctionne sur deux nexus (4 et 5)
Pour la veille, le système doit au moins fonctionner avec l'appli ouverte.
je me pose aussi la question de savoir si l'appli ne se comporte pas différemment en fonction du réseau... j'ai chez moi des serveurs UPNP (aka DLNA) ...Sonos en cherche peut être et s'il n'en trouve pas referme les ports ?
Test avec Telnet ====> résultat impossible d'ouvrir une connexion à  l'hôte...  <_<
il est bien verrouillé ton tel... on dirrait fort knox... Tu as une rom custom ? un firewall/antivirus ?
De rien !
Bon c'est vrai tu as raison alors je vais reprendre tous depuis le début avec ton aide si tu veux bien ?
 je dois installer l'appli sonos elle est compatible pour Iphone ?
@Diuk Je n'ai pas d'appareils à  la pomme, donc comme je l'ai dit, je supposes que ça fonctionne comme sur le petit robot vert.
@others Je viens de faire un scan avec Fing du tel de ma femme, mauvaise nouvelle,il ne voit rien.
Non pas rom custom il est d'origine.
Je viens également de faire le scan avec le téléphone de ma femme et idem, il ne voit rien...
hello, je n'ai pas été capable d'attendre demain, je me suis lancer sur un petit test ce soir en rentrent du boulot.
Je tourne du iphone, j'ai installé le VD en 1.2, créé la variable avec mon IP, installé sonos qui m'a bien ouvert un port que j'ai reporté sur le VD, et là  ben rien pour l’instant.
Je vais continuer de chercher mais si quelqu'un à  une idée, je suis preneur.
Si je trouve le truc, je vous tiens au jus, si je ne le trouve pas je crierait HELP!
Merci encore Sébastien pour ton partage!!
Sonos lorsqu'il tourne en tache de fond ouvre le port 3401, le telnet me retourne un time out :(
Se que je trouve étrange, c'est que lorsque je mets un ports bidon le VD scan bien et fini par me retourner un not found, par contre, lorsque le bon port est renseigné, le not found est immédiat.
après quelques tentatives, je retire la phrase du dessus le comportement reste le même.
Voici le Telnet :
HTTP/1.1 408 Request Timeout
Content-type: text/html
Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/27.2-81201 (ACR_:LGE:g2_org_com:LG-D802)
Connection: close
<HTML><HEAD><TITLE>Error 408</TITLE></HEAD><BODY><H1>Error 408</H1><P>Request Ti
meout</P></BODY></HTML>
Perte de la connexion àl'hôte.
C:\Users\Yohan>
et le débug ?
voici ce que j'ai quand j'allume mon wifi, je passe de 2 à  0
[DEBUG] 21:11:08: 192.168.10.111 3500
[DEBUG] 21:11:08: 2
[DEBUG] 21:11:11: 192.168.10.111 3500
[DEBUG] 21:11:11: 2
[DEBUG] 21:11:11: 2
[DEBUG] 21:11:13: 192.168.10.111 3500
[DEBUG] 21:11:13: 0
[DEBUG] 21:11:13: 0
Voici le Telnet :
Connection: close
Perte de la connexion à  l'hôte.
C:\Users\Yohan>
sur le port 3500 ?
si tu renseigne bien l'ip et le port dans les settings du module comme ceci:
je ne vois pas ce qui peut ne pas fonctionner... ?!
Seb l'IP que tu renseignes c'est bien l'IP fixe du téléphone ? Si c'est le cas, alors oui tout est renseigné.
sur le port 3500 ?
Oui c'est sur le port 3500.
Tiens c'est bizarre rien ne s'affiche dans le débug.
... c'est pas possible...
il faut clicker sur le bouton hein ? ;-)
IP, oui, ip fixe du téléphone et port 3500, ces valeurs sont récupérées par le script
Non j'rigole, je sais pas, ta box est plantée ? reboot ?
