Eh bien, vous savez quoi ?
Ca fonctionne A LA PERFECTION !!!!!
Téléphones: Samsung Note 4 et Nexus 5 et pas une seule erreur/fausse détection depuis 48h...
C'est trop simple et je suis trop content  :)  :)  :)
Si quelqu'un ( @gomba777 par exemple ?) peut me faire un retour avec des iPhones, ce serait cool  ;)
IPhone et ipad je te fais un retour ce soir mais c'est en produit depuis hier.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Merci sebcbien je vais tester ca ce soir plus besoin de GEA
Effectivement, plus besoin de GEA pour scheduler le check, la main loop s'en charge..
Par contre j'utilise toujours GEA pour réagir aux changements de status, notifier etc.
Salut Seb
je teste sur iphone
-- IP Smartphone Presence Check V1.2 - check with ping on port sonos
-- IP Smartphone Presence Check V2.0 - sonos not reliable anymore, using arp table
-- Copyright © 2014 Sébastien Jauquet.
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/
--Using code from:
-- Ping v 1.0.1 [05-2013] Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-%C3%A9quipement-r%C3%A9seau/page-2
-- mac adress check: Roman
-- http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21062-idea-how-to-monitor-people-at-home/#entry86009
 local variable_globale_phone = "Phone_Alex_Present";
 local current_icon_absent = 75 -- homme
 local current_icon_present = 74 -- homme
--local variable_globale_phone = "Phone_GG_Present";
--local current_icon_absent = 1037 -- femme
--local current_icon_present = 1036 -- femme
local maxRetry_Process = 20;
local scheduler_value = 2; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time)
local check_wait = 5; -- (seconds) to wait between each poll device
local debug = true
-- local login = "admin";
-- local pass = "not needed with port 11111";
local selfId=fibaro:getSelfId();
local time = tonumber(os.time());
local maxtime = (scheduler_value*60) - (check_wait+1);
local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress');
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111);
-- HC2:setBasicAuthentication(login, pass);
function Debug(color, message)
if debug then
if color and color ~= "" then
fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>');
else
fibaro:debug(message);
function SecondsToClock(sSeconds)
  local nSeconds = tonumber(sSeconds)
  if nSeconds == 0 then
return "00:00:00";
  else
nHours = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/3600));
nMins = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds/60 - (nHours*60)));
nSecs = string.format("%02.f", math.floor(nSeconds - nHours*3600 - nMins *60));
return nHours..":"..nMins..":"..nSecs
local function _ping(retry)
retry = retry or 0;
-- notify state
  local elapsed = os.difftime(os.time(), tonumber(time));
  local msg = "Loop #".. retry .." since "..SecondsToClock(elapsed);
  fibaro:log(msg);
  if elapsed > maxtime then
  return false;
--open the socket
  local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort);
    fibaro:debug(_deviceIp .. " " .. _devicePort)
  --set the read timeout
  tcpSocket:setReadTimeout(250);
  --send packet
  local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test");
  fibaro:debug(errorCode)
  --check for error
  if errorCode == 0 then
    return true;
  else
if retry < maxRetry_Process then
--fibaro:log("Retry process, please wait...");
fibaro:sleep(1*750);
return _ping(retry + 1);
return false;
local function FindMac(retry)
retry = retry or 0;
local foundUser = false;
-- notify state
-- check for no more than maxtime seconds
return false;
fibaro:log(msg);
Debug("yellow",msg)
local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, "/api/networkDiscovery/arp", "{}");
local jsonTable = json.decode(response)
--fibaro:debug("errorcode:"..errorCode.."status: "..status)
if (tonumber(errorCode)==0 and tonumber(status)==200) then
 for i, name in ipairs(jsonTable) do
if foundUser == false then
--Debug("grey",i.." found mac:"..name['mac'])
 if(name['mac'] == mac) then
foundUser = true;
Debug("green","Device "..name['mac'].." Has been found after "..elapsed.." s");
else Debug("red","error json decode")
  --check for error
  if foundUser == true then
return true;
  else
fibaro:sleep(check_wait*1000);
return FindMac(retry + 1);
  return false;
fibaro:log("Starting process");
Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac)
--ping device, secure with pcall to catch errors.
--local f, result = pcall(_ping);
local f, result = pcall(FindMac);
local Lock_Away = fibaro:getGlobal("Lock_Away")
if (f) then
  if (result == true) and (Lock_Away == "Unlocked") then
fibaro:log("Device has been found.");
fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"1")
Debug("green","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 1");
fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_present)
-- évolution future possible: stocker la date et l'heure de la dernière présence détectée
-- fibaro:setGlobal("Present_Phones",os.time())
  else
fibaro:log("Device was not found!");
fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0")
Debug("red","Device "..mac.." Has been NOT been found");
Debug("red","Global Var: "..variable_globale_phone.." Set to 0");
fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_absent)
else
  fibaro:log("Error: " .. tostring(f));
local selfId = fibaro:getSelfId();
 local current_icon_present = 74-- homme
--local Verification = fibaro:get(selfId,"TCPPort");
-- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée.
if (not instance) then
    -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes)
    instance = { lastrun = 0, every = 2 }
    fibaro:debug("first run")
-- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun)
diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun))
-- si la différence en minutes et supérieure ou égale à  la fréquence souhaitée (instance.every)
if (diff.min >= instance.every) then
   -- TON CODE ---
   fibaro:call(selfId, "pressButton", "1")
   --[[local status = fibaro:getGlobal("Phone_GG_Present")
if status == "0" then
if status == "1" then
end--]]
   -- FIN DE TON CODE ---
   -- on stock l'heure de la nouvelle exécution
   instance.lastrun = os.time()
   fibaro:debug("executed")
voici mon debug
EDIT:
l'iphone est en veille depuis 60 sec, nettoyage du debug puis demarrage de celui ci
 [DEBUG] 14:04:02: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f
[DEBUG] 14:04:02: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 14:04:02: Loop #9 since 00:01:12
[DEBUG] 14:04:04: Loop #14 since 00:01:52
[DEBUG] 14:04:10: Loop #1 since 00:00:08
[DEBUG] 14:04:10: Loop #10 since 00:01:20
[DEBUG] 14:04:12: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found
[DEBUG] 14:04:12: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0
[DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 8 s
[DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found
[DEBUG] 14:04:13: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0
[DEBUG] 14:04:13: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 80 s
pourquoi me dit il qu'il trouve mon iphone, puis d'un coup il le trouve plus
a savoir que mon phone est en wifi, que je n'y touche pas lorsque je lance le debug
la variable reste tt le tps à  0
attention, depuis quelques versions (chez moi en tout cas) faire un save ne TUE PAS LES INSTANCES PRECEDENTES... merci fibaro
Làapparemment, tu as une instance qui check avec une mauvaise mac adresse... et qui ne trouve pas .... et une instance qui check avec une bonne mac et qui trouve...
Je vous fais pas un dessin de comment ça m'a pourri la vie pour les tests... une fois une rerreur a fait que l'instance tournait en boucle sans exit possible et j'ai du... rebooter pour la terminer...
ah non, flute, c'est ma variable Lock_Away que j'ai enlevé du script mais pas du vfib...
reprend le script et colle le dans le bouton, ou modifie la ligne 158:
en:
  if (result == true) then
voici le VFIB en V2.1 sans le lock_away:
Presence_XXX V2.1.vfib
et le code du bouton:
-- IP Smartphone Presence Check V2.1 - removed Lock_Away
-- Copyright © 2015 Sébastien Jauquet.
--Using code from:
-- local variable_globale_phone = "Phone_XXX_Present";
-- local current_icon_absent = 1035 -- homme
-- local current_icon_present = 1034 -- homme
local debug = true
if debug then
	else
	return "00:00:00";
  else
retry = retry or 0;
-- notify state
  fibaro:log(msg);
  return false;
--open the socket
  --send packet
  --check for error
    return true;
  else
	return false;
retry = retry or 0;
-- notify state
	return false;
	fibaro:log(msg);
	Debug("yellow",msg)
			foundUser = true;
  --check for error
	return true;
  else
  return false;
if (f) then
  else
else
ok, j'ai fait la modif
je reboot
EDIT:
à  l'instant
  [DEBUG] 14:18:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f
[DEBUG] 14:18:21: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 14:18:28: Loop #1 since 00:00:08
[DEBUG] 14:18:31: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 8 s
[DEBUG] 14:18:31: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1
[DEBUG] 14:20:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f
[DEBUG] 14:20:20: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 14:20:28: Loop #1 since 00:00:08
[DEBUG] 14:20:36: Loop #2 since 00:00:16
[DEBUG] 14:20:44: Loop #3 since 00:00:24
[DEBUG] 14:20:47: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been found after 24 s
[DEBUG] 14:20:47: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 1
EDIT 2:
j'attends la veille des 60sec et te dis "quoi" (comme on dit dans le Nord)
EDIT3:
ARRRRFFFhhh  Non,
apres quelques minutes de veille (je n'ai absolument pas touché au phone pdt le test
[DEBUG] 14:22:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f
[DEBUG] 14:22:20: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 14:22:28: Loop #1 since 00:00:08
[DEBUG] 14:22:36: Loop #2 since 00:00:16
[DEBUG] 14:22:44: Loop #3 since 00:00:24
[DEBUG] 14:22:52: Loop #4 since 00:00:32
[DEBUG] 14:23:00: Loop #5 since 00:00:40
[DEBUG] 14:23:08: Loop #6 since 00:00:48
[DEBUG] 14:23:16: Loop #7 since 00:00:56
[DEBUG] 14:23:24: Loop #8 since 00:01:04
[DEBUG] 14:23:32: Loop #9 since 00:01:12
[DEBUG] 14:23:40: Loop #10 since 00:01:20
[DEBUG] 14:23:48: Loop #11 since 00:01:28
[DEBUG] 14:23:56: Loop #12 since 00:01:36
[DEBUG] 14:24:04: Loop #13 since 00:01:44
[DEBUG] 14:24:12: Loop #14 since 00:01:52
[DEBUG] 14:24:20: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found
[DEBUG] 14:24:20: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0
[DEBUG] 14:24:20: Searching for Mac Address: 70:48:0f:72:1f:4f
[DEBUG] 14:24:20: Loop #0 since 00:00:00
[DEBUG] 14:24:28: Loop #1 since 00:00:08
[DEBUG] 14:24:36: Loop #2 since 00:00:16
[DEBUG] 14:24:44: Loop #3 since 00:00:24
[DEBUG] 14:24:52: Loop #4 since 00:00:32
[DEBUG] 14:25:00: Loop #5 since 00:00:40
[DEBUG] 14:25:08: Loop #6 since 00:00:48
[DEBUG] 14:25:16: Loop #7 since 00:00:56
[DEBUG] 14:25:24: Loop #8 since 00:01:04
[DEBUG] 14:25:32: Loop #9 since 00:01:12
[DEBUG] 14:25:40: Loop #10 since 00:01:20
[DEBUG] 14:25:48: Loop #11 since 00:01:28
[DEBUG] 14:25:56: Loop #12 since 00:01:36
[DEBUG] 14:26:04: Loop #13 since 00:01:44
[DEBUG] 14:26:12: Loop #14 since 00:01:52
[DEBUG] 14:26:20: Device 70:48:0f:72:1f:4f Has been NOT been found
[DEBUG] 14:26:20: Global Var: Phone_Alex_Present Set to 0
je suis deg, en effet cela fait plusieurs mois que je cherche à  pinger sur iphone,
chose que j'arrive à  effectuer avec le syno, le RPI Pi2 et la hc2,
mais cela ne fonctionne que 30-60sec
donc pas moyen
j'ai le mm résultat à  chaque fois
l'iphone 6s, entre en veille et décroche du reseau wifi tt seul après 30-60sec
incroyable, apparemment, les iPhone coupent complètement le wifi, au point que les routeurs l'enlèvent de la table ARP !!!
Maintenant si ies iPhone se reconnectent toutes les 3 ou 5 ou 7 minutes, il suffit d'augmenter le temps de check.
autre questions:
- la HC2 est connectée directement au routeur qui fournit le wifi ?
- tu as combien de devices wifi et ethernet ?
il pourrait éventuellement y avoir un "isolement" avec certains routeurs
Yes
le routeur est, pour le moment, le modem de base de numericable CBV734EW  http://www.castlenet.com.tw/
j'ai ceci comme equipement, une tres grosse partie en ethernet direct sur switch
CBV734EW
PC
FOSCAM
Y-CAM:BULLETHD1080
Y-CAM:BULLETHD1080
axis
foscam c2
DS415+ 5.1-5021
IPAD
GALAXY NOTE 10.1
UE46D6200
IPHONE Alex
IPHONE Flo
pc portable
LAN 2 alarm
Home center 2
visonic ltd
HIKVISION
Imprimante
RASPBERRY
Donc en wifi,
l'ipad, la galaxy tab, les 2 iphones, le raspberry, la foscam c2 et le pc portable
le reste en ethernet direct sur switch au "cul" du routeur :)
ok, c pas ça ...
L'iphone réapparait sur le réseau après combien de minutes en veille ? jamais ?
alors justement j'ai un doute
je reteste
il me semble ne pas y avoir touché et je crois qu'il s'est reveillé
mais je n'en suis pas certain, je pense que l'on m'a appelé pdt les tests :)
je reviens
EDIT:
 lorsque l'iphone est sur verrouillage auto avec mise en veille apres 1 minute
en moyenne, il se reveille tt seul ttes les 4 à  6 minutes
puis il confirme, si connexion OK, apres 2 min (normal tu me diras)
lorsque l'on desactive le verrouillage auto, et que l'on passe l'iphone en veille, par appui sur le bouton de la tranche (donc ecran noir)
il est detecté, puis 4 minutes apres il ne l'est plus et 24 sec apres il est detecté (lol)
et 3 min apres il n'est plus detecté
pour éviter de polluer ton sujet, je peux t'envoyer les 6 pages de debug
Passe le schedule du main loop à8 minutes:
instance = { lastrun = 0, every = 8 }
et change aussi le paramètre dans le bouton à8:
local scheduler_value = 8; -- (minutes) scheduled time of this process (must match the mainloop scheduled time)
Sent from my Note4
dans le debug, il y a un intervalle ou pdt 18 min il a perdu la connexion, on dirait que c'est vraiment aléatoire
c'est fait, je teste
EDIT:
ce qui est curieux, c'est que dans le routeur, l'adresse figure bien et ne bouge pas
70480f721f4f 192.168.000.188 255.255.255.000 D:00 H:01 M:00 S:00 Sun Apr 03 16:34:14 2016
EDIT2:
à  l'inverse, je lance de debug en ayant déconnecté le wifi, il lui faut 2min43sec pour détecter que l'iphone n'est pas sur le reseau
si au final, il lui faut 2m43 pour détecter ma présence, ca risque d’être gênant pour désactiver une alarme par exemple :)
à  l'inverse, si il lui faut 10 min pour activer alarme pcq absent, c'est moins gênant, mais bon!!!!
il doit bien y avoir une solution
franchement Seb, tu m'as donné espoir lol
en attendant une solution, j'utilise la notification push pour reveiller l'iphone, lorsque je franchis une barriere IR, ce qui desactive l'alarme immediatement (mais je n'ai pas de solution pour l'activer)
Essaye avec un Android, histoire d'être sûr que c'est un "problème" d'iPhone et pas de comportement de ton réseau.
Ou tu peux aussi tester avec un autre equipment réseau que tu active/désactive
Sent from my Note4
EDIT:
EDIT2:
1) ce qu'il faut c'est que la mac soit dans la table arp de l'HC2...
2) tu veux dire 2m43 pour détecter que l'iphone EST sur le réseau je suppose ?
     chez moi ça prends 5 secondes...
il y a une autre méthode pour toi, la méthode raspberry avec fing... ceci dit, je me demande comment fing fait si l'iPhone n'est pas connu sur le réseau...
comme je disais plus haut, j'ai deja essayé, j'ai exactement le mm probleme, il décroche du reseau
c'est possible avec les iphones IOS avant 9
EDIT: après 40 min de tests sur Android, super pour android, fonctionne nickel :)
ca ouvre la porte à  énormément de possibilité (l'absence la présence dans le logement.....)
BRAVO SEB
je retourne sur iphone, j'aimerai y arriver
EDIT2:
j'ai egalement testé avec un android sur un phone chinois, ca fonctionne IMPEKKKKK :)))
EDIT 3: il ne me reste plus qu'a brancher des phone chinois sur les voitures .... ^_^
