Ah ça tombe bien que t'en parle, parce que par exemple j'ai pas bien saisi le equations.map par exemple. Là  ça veut dire qu'on imbrique une table dans une table ?
Je comprends pas bien non plus quand Steven me fait un truc du genre Vacances.getLibelle = function(xmlTable, num)
Vacances.getLibelle est un tableau ? avec une fonction dedans ? Je suis perdu là  et mes limites de compréhension de code sont atteintes je pense.
 Merci d'avoir meublé les amis. Oui, je suis bien en v3.600. Les deux test de Krikroff m'affichent 10 (je parle du Debog dans le bouton).
 Bon, j'ai renommé directement les différentes valeurs de ma variable comme ça, plus de problèmes.
Merci.
C'est dommage de ne pas comprendre le pourquoi du comment mais Oui c'est aussi une solution :D.
L'essentiel c'est que ça marche ;).
 Je ne sais pas si cela venait de là  mais ma variable n'était pas une variable prédéfinie (celle d'au dessus dans le panneau).
Salut à  tous,
y a-t-il des changement depuis 1 mois?
est-ce que le plugin est compatible V4?
Merci d'avance
Mulb
les plugins n'existent que pour la V4 donc oui le plugin est compatible V4, sauf que les plugins développeurs sont bloqués jusqu'ànouvel ordre par Fibaro en attendant une V4 stable.
Comme tu dis BenjyNet, deux jours avec le support qui n'arrivent pas à  comprendre pourquoi ma Scene GEA disparaît sans crier gare .. donc pour la V4 stable et les plugins persos ... c'est pas gagné  :huh:
J'ai eu une réponse pour ma scene GEA et bien déclarer deux fois dans l'entete le meme ID value et paf disparition de la scene  :P
donc le problème était bien chez moi .. ils ont passé du temps dessus à  faire des tests et en les regardant faire je me suis dit oh ya un doublon là  ...
aussitôt vu aussitôt indiqué en chat à  mon interlocuteur et hop cela a marché  :2:
On va la faire à  l'envers :
- On regarde les mecs développer la v4 à  distance
- Dès qu'on aperçoit un bug, on leur fait remarquer grâce au chat
Ca ira plus vite :D
:98:
  • Upvote 2
  • 2 mois après...
merci pour ce plugin que je viens d'installer, il marche très bien !
Cependant, dans les interfaces android (mobile ou tablette), le module apparait comme une lumière, avec un dimmer et l'icone d'une ampoule, ce qui est pas terrible...
Est-ce qu'il y a un moyen de changer ca ?
 Tu peux les remplacer en cliquant sur "changer l'icône" dans les paramètres généraux du module.
 -- Arrêt = 0-10
-- Hors Gel= 11-20
 -- Eco = 21-30
 -- Confort -2°C = 31-40
 -- Confort -1°C = 41-50
 -- Confort = 51-99
OK merci pour l'icone !
Mais le problème est toujours la : le device est vu comme une lumière par l'application et il y a un dimmer a la place des valeurs eco, hors gel...
Dans ces conditions, quel est intéret de ce plugin puisqu'il n'y a aucune différence avec le "vrai" device détecté par la HC2... ?
J'ai vu que dans le manifest.xml, il est indiqué category : 2 qui correspond à  "other".
Peut être le problème vient de la et qu'il faudrait mettre la valeur 1 (climate)...
Quelqu'un a déjà  essayé ?
Je n'ai pas cette option dans le module du plugin, seulement sur le "vrai" device, mais ca ne change rien.
Est-ce qu'un plugin nécessite une interface spécifique pour les app mobiles ?
  • 2 mois après...
Bonjour ça y est le Plugin de nouveau disponible sur la box. désolé pour cette question bête mais ma box est dans un carton....
  • 3 semaines après...
Bonjour
petit soucis, je n'arrive pas à  lié le module avec un capteur de température pour le panneau de chauffage, j'obtiens l'erreur :
"Device type not valid"
Une idée ?
  • 8 mois après...
Salut,
merci pour le plugin.
J'ai réussi à  l'installer grâce au tuto de darklite.
Quand j'essaie de l'utiliser dans les modules liés, j'ai un message me disant
"L'opération n'a pas pu être effectuée avec succès et a été interrompue. Texte d'erreur:
Pourtant il me semblait qu'il devait être compatible avec les modules liés chauffage ?
y a-t-il une manipulation supplémentaire à  faire ?
Mulb
