Everspring AN157 Module Prise ON OFF
Ce module prise permet de commander un éclairage ou tout autre appareil via des commandes Z-Wave. Il est conçu pour fonctionner avec tout type de charge de puissance maximale 3500W.
Il peut être contrôlé par une télécommande, un logiciel PC, ou n'importe quel contrôleur Z-Wave de votre réseau.
Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
FONCTIONS :
  • Commander une lampe à  distance
  • Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à  commander
  • Fonction ON / OFF et Variateur pour piloter des lampes
  • Contrôle de la charge en local via le bouton intégré
  • LED de statut sur le bouton intégré
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation : 230 V, 50 Hz
  • Puissance maximum : 3500W (16A)
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à  100 m à  l'extérieur, jusqu'à  30 m dans les bâtiments
  • Indice de protection : IP20
  • Affichage: LED rouge sur le bouton
NOTICE :manual_ZWevrAN157_en.pdf
INCLUSION :  Appui long sur le bouton avant On/Off
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  • 3 ans après...
Comme d'autres sur divers forum, il m'est arrivé d'avoir le relai qui vibre lorsque la prise est commandée.
Plus d'éclairage ou/et clignotement du matériel connecté.
Pour réparer il faut changer le condensateur 220μF 35v ( Qui se bombe HS )
J'ai trouvé des 220μF 50  Volts Cela convient parfaitement.
Merci à ceux qui on postés cette solution sur d'autres forums, je confirme aussi que c'est une réparation efficace et de faible coût.
Un rappel ici peut servir à d'autres ...
  • Like 3
