Fredric Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Bonjour à tous,J'ai deux ROVIO de chez Wowwee.ce sont des robot Wifi sur trois "roues" avec une camera IP et serveur ftp intégré pour ceux qui ne connaissent pas.Je souhaiterai les intégré dans la HC2; au moins récupérer le retour vidéo sans même les faire bouger.A part l'API posté par i-magin( je crois), le n'ai rien trouvé sur le sujet.Je suis bien incapable d'exploiter l'API pour le moment, je vais essayer de mis mettre mais.....Donc, si quelqu'un là déjà fait ou c'est comment faire, je suis preneur.merci
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Avant de créer un mode virtuel avec les fonctions appropriées, je te conseille (si tu ne l'as pas déjà fait) d'essayer d'envoyer des ordres HTTP directement à l'un de tes robots depuis ton explorateur préféré Par exemple, tu peux essayer ce type de commande http://ip_address/rev.cgi?Cmd=nav&action=18&drive=d_value&speed=s_value - ip_address : tu mets l'adresse IP de ton rovio... s'il s'agit du port 80 par défaut. Et j'ignore s'il faut un user et mot de passe - tu dois rechercher la commande que je cite en exemple dans la doc de l'API dont j'avais donné le lien Movement Control – ManualDrive() Description Accepts manual driving commands. Grammar /rev.cgi?Cmd=nav&action=value&drive=d_value&speed=s_value Input Parameter value = 18 d_value = 0 (Stop) 1 (Forward) 2 (Backward) 3 (Straight left) 4 (Straight right) 5 (Rotate left by speed) 6 (Rotate right by speed) 7 (Diagonal forward left) 8 (Diagonal forward right) 9 (Diagonal backward left) 10 (Diagonal backward right) 11 (Head up) 12 (Head down) 13 (Head middle) 14 (Reserved) 15 (Reserved) 16 (Reserved) 17 (Rotate left by 20 degree angle increments) 18 (Rotate right by 20 degree angle increments) s_value = 1 (fastest) – 10 (slowest) - Il te faudra renseigner "d_value" et "s_value" Si tu réussis, tu pourras passer à la création d'un module virtuel et LUA NB : comme je l'ai déjà écrit, je n'ai plus de Rovio depuis plusieurs années, je ne peux donc pas tester
Fredric Posté(e) le 12 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Merci, je vais essayer. dans IE cela me sort: Cmd = navresponses = 0 c'est que c'est pas bon...
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 (modifié) Je ne peux guère t'aider plus.... J'imagine que ton robot était sous-tension... faut-il un user/mot de passe (*) ? Bref, il va falloir que tu fasses des essais ou que tu trouves ici ou ailleurs quelqu'un qui pilote un rovio par des commandes HTTP. Je pensais également que tu pouvais déclarer ton robot comme n'importe quelle cam. Tu utilises les 4 ordres possibles : aller à gauche et à droite, avancer ou reculer (utilisation de monter / descendre) Mais si tu as déjà des problèmes avec les commandes HTTP.... Complément : Pour l'URL jpg tu pourrais essayer : /Jpeg/CamImg.jpg Pour le flux MPEG : je déclare forfait .... si + compétent que moi peux regarder l'api, car le Video Streaming ne m'a pas l'air simple (*) la réponse renvoyée me fait dire que ce n'est pas nécessaire Lorsque sous IE tu saisis uniquement l'adresse IP est-ce que tu accèdes à ton robot et est-ce que l'on te demande un code d'accès ? Modifié le 12 janvier 2014 par i-magin
Fredric Posté(e) le 12 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 ALors déjà , c'est cool de ta part de chercher une solution ;-) En fait, depuis le début, quand je tape http://IP_ROVIO:port/Jpeg/CamImg.jpg , cela me demande le login et MP et j'ai une image fixe dans IE.
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Tu peux faire l'essai de créer une cam sur ta HC2 Renseigne adresse IP, Port , utilisateur et mot de passe.... et complète ce que tu peux : URL JPG + différentes commandes Avec beaucoup de chance .....
Fredric Posté(e) le 12 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 c'est ce que j'essai depuis 13h, mais, cela ne donne rien, ça sort que sur IE et chrome, il ne ce passe rien dans la HC2. j'ai posté sur le forum WOWWE, j'espère avoir quelqu'un qui la déjà fait. l'a tout de suite je laisse tomber, a force de tourner en rond, je bloque. Merci à toi I-magin
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Je reviens sur le code retour que tu donnais tout à l'heure : Cmd = navresponses = 0 Vérification faite sur la doc de l'API, je lis ceci : 0 SUCCESS CGI command successful ??????
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Ok je dois également partir.... Pour obtenir le flux mpeg, ce n'est pas évident.... (du moins pour moi) Donc il ne faut pas focaliser sur ce point Mais tu devrais pouvoir piloter le rovio.... tu as essayé de mettre des commandes de direction dans les paramètres de la cam ? Au final, dès que tu pourras piloter par des commandes HTTP en direct, l'intégration sur la HC2 devrait être simple
i-magin Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Je remets le lien vers l'API pour ceux qui veulent bien regarder : ICI
Fredric Posté(e) le 12 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 non, j'ai pas essayé, je me suis concentré sur la vidéo, car je ne souhaite pas les faire rouler. je vais mis récoler demain soir. A+ ;-)
Shad Posté(e) le 12 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2014 Si sa fonctionne via une url comme sa, c'est vrai que tu dois pouvoir le controler avec la fonction video.
Fredric Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2014 bonjour,je reviens à la charge avec mes rovios, j'ai contacté Fibaro, ils m ont demandé les spécifications des cam, j'ai envoyé l'API et ils me répondent de demander au constructeur des cam.je contacte, (très difficilement) WOWWEE qui eux, me disent directement, contacter le fournisseur de votre matériel domotique.Il sont pas gentils je m'en remets à vous, j'en suis là : quand je tape http://IP_ROVIO:port/Jpeg/CamImg.jpg cela me demande les identifient, je renseignent et j'ai l'image (fixe bien sà»r) qui apparait dans l'explorateur. c'est un bon début çà ? non ?
Shad Posté(e) le 29 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2014 Essaye de trouve une doc sur "l'api" ce sera plus simple de t'aider.
Fredric Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2014 bon, bizarre mais j'ai le retour vidéo sur l'iphone et sur l'ipad juste avec /Jpeg/CamImg.JPG dans le champ URL JPG. bien entendu, j'ai mis l'adresse ip + port dans le champ adresse IP et le login et mot de passe dans les champs prévu pour. donc pas de retour.
