pepite Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 @pinou : j'y crois, mais va falloir patienter pour le test lol et pour le fonctionnement par gmail ? c'est aussi base sur l 'API Calendar ?
pinou Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Oui pas de soucis, prends ton temps ! Ha non, pour la commande par email, ça n'a rien a voir avec Calendar, c'est basé sur Gmail...
jojo Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 pas encore pu essaye...drive proxyfié au boulot ;-) si ton patron te bloque dans ton travail (que tu n'as pas accès à google drive), il faut le virer
Lazer Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 ...ou un VPN OpenSSL sur le port 443, correctement configuré permet de passer par dessus les proxy les plus filtrants. On installe un Proxy perso à la maison. On configure ce proxy dans les paramètres du navigateur utilisé au taf. On modifie sa gateway par défaut pour passer via son VPN. Et accès à tout Internet. Et le patron reste dans son fauteuil pensant que tu travailles pour lui Seule limitation : avoir suffisamment d'upload chez soi, ce que je n'ai pas 1
pepite Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 @jojo : ca MARCHE !! le pied !!! effectivement c'est beaucoup mieux quand l'API Calendar est activé correctement !! MODE BOULET est POUR MOI ;-) MErci de votre patience messieurs !!!! @pinou : ah bon ? ben pourtant, cela ne fonctionnait pas non plus, je testais a chaque fois ;-) , et maintenant c'est OK aussi, depuis l'API Calendar ;-) Honnetement pinou, c'est le top ca, ca va etre super WAF+, je vais pouvoir affiner encore plus avec l'emploi du temps de madame ;-) MERCI MERCI MERCI mainteant, faut debugger "my batteries" de steven lol qui ne fonctionne pas pour moi hihi @Lazer, j'y ai deja pensé oui pour le VPN avec un Raspberry, j'ai toruve ca moyen. Je tenterai quand j'aurai le N54 L ;-)
pinou Posté(e) le 20 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Pepite c'est normal, car dans le code je commence par récupérer les événements du calendrier et ensuite je traite les mails. Le premier traitement ayant planté, ca ne va pas plus loin et du coup les mails ne fonctionnent pas... Voilà de quoi préparer une prochaine version du script ...
pepite Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 @pinou : ok je comprends. Ca sent la nouvelle version oui, ce serait sympa et pratique que si le calendar ne fonctionne pas ou l'inverse, que l'1 des 2 puissent ourner tout de même, on serait pas bloque sauf si les 2 tombent :-) vraiment beau boulot !!
971jmd Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 BONJOUR je suis bloquer ici : @group.calendar.google.com il s'agit de quoi merci pour info
pinou Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 @971jmd : j'ai pas compris la question ! Pour info, tu dois configurer l'ID de ton google calendar dans la spreadsheet. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 merci bien, j'ai trouver mon Id autre chose, je ne vois pas à quoi correspond : EMAIL LABEL
pinou Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Dans le cas ou tu utilises la fonctionnalité par mail, Email label correspond au label Gmail utilisé pour retrouver les messages a traiter. En gros le principe est le suivant : tu crées une regle gmail (basé sur l'expediteur, ou le sujet, ou ce que tu veux) qui permet d'ajouter le label en question aux emails reçus qui correspondent à la règle que tu viens de créer. Ces mails seront ensuite traités par le programme...
971jmd Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Et pour le calendrier Si je comprends bien on l'utilise de deux façon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 soit tu utilises le calendrier et tu mets tes ID de commande qui s'executeront en fonction des jours et des horaires specifies dans le calendrier. Soit tu utilises gmail qui traite ton ID de commande àla réception du mail.
971jmd Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Bon tout est activer, mon router l’adresse IP du hc2 ouverte.... mai pas de réaction au teste faut-il une adresse ip fix?
pinou Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Je viens de publier la v2.0 de la spreadsheet. Le but de cette nouvelle version est : - de séparer la configuration des paramètres de celle des commandes, - J'ai également simplifié le code pour en faire la maintenance, - J'en ai profité pour ajouter 2 babiolles comme : - la possibilité d'activer ou pas la prise en compte des événements calendar et/ou gmail - une nouvelle façon de tester les commandes - dans le cadre des emails, la possibilité de recevoir un accusé de réception de la commande - toujours pour les emails, si vous envoyez la commande HELP, vous recevrez la liste des commandes disponibles. Voilà , j'ai mis à jour le 1er post de ce thread. Pour ceux qui sont en v1.x de la spreadsheet je vous conseille : 1) de désactiver le trigger de votre spreadsheet actuelle. 2) refaire l'installation de la v2 (le lien vers la spreadsheet a été modifié) 3) reconfigurer la v2 (vous pouvez faire un copié/collé des différentes valeurs...) Si vous avez un quelconque pb, vous pourrez toujours revenir a la version précédente en réactivant le trigger...
pinou Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 @971jmd : je te conseille de passer sur la v2 avant d'aller plus loin, je pense que ton problème sera plus simple àanalyser...
971jmd Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Dac merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 (modifié) nikel le test fonctionne bien LES EMAIL ET CALANDAR merci Modifié le 24 février 2015 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Peut-on envoyer simultanément plusieur action ?
pinou Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Ok si le test de la commande fonctionne, ca veut dire qu'il ne te reste plus qu'un problème de configuration avec les applications Google. Déjà , vu qu'il s'agit d'une nouvelle spreadshhet, il faut repasser par l'activation des API et autres autorisations. Du coup, as tu utilisé toutes les entrées du menu "Gcal2HC tools" sur la spreadsheet ? Ca permet de demander les autorisations nécessaires si ça n'a pas déjà été fait... Ensuite pour Calendar : 1) regarde le message #136 en page 7 (posté le le 15/02 à 18:45) et dis moi si tu as bien activé les API comme c'est montré dans les images de ce post (avec les cases en vert...) 2) l'événement que tu créés doit suivre quelques règles (cf. "Utilisation" point 2) du 1er post) 3) as tu bien activé gCal dans l'onglet configuration de la spreadsheet ? 4) as-tu bien activé le trigger vers la bonne fonction pour chaque minute ? Pour Gmail : 1) Est ce que le label et la signature que tu as configuré sont ok (pas de typo, etc.. ? ) 2) Lorsque tu envoies un email, ce dernier est il bien traité par ta règle Gmail ? Est il bien labellisé ? 3) Si tu envoies la commande HELP, reçois tu en retour la liste de tes commandes ? 4) as tu bien activé gMail dans l'onglet configuration de la spreadsheet ? 5) as-tu bien activé le trigger vers la bonne fonction pour chaque minute (c'est le même que le point ci -dessus pour Calendar, pas la peine d'en créer 2) ? Enfin, pour répondre a ta 2cd question, la réponse est non, pour l'instant, que ce soit par un événement ou par email, on ne peut envoyer qu'une seule action à la fois...
971jmd Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Tout fonctionne bien, mai j'ai un truc bizard j'ai réaliser un teste avec une variable 1=on et 0=off. pour tester la variable je l’actionne de 2 manières 1- j’appuie sur un bouton virtuel on qui passe la variable à 1 = active mon code GEA 1= on lampe cuisine 2- j’appuie sur un bouton virtuel on qui passe la variable à 0 = active mon code GEA 0= off lampe cuisine jusque-la pas de probleme pour la deuxième manière Quand je réaliser le teste avec Gcal2, la variable passe bien de 0 à 1 et de 1 à 0, mai le code GEA ne reçois pas le changement et mes lampe ne s'allume pas.....
pepite Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 as tu essaye en faisant depuis le calendrier ou gmail un appui sur le bouton du VD ?
pinou Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Oui ca c'est une limitation de l'api il me semble. Le seul moyen que j'ai trouvé pour contourner le problème est de faire executer une scène qui modifie ta variable. C'est pas beau mais bon ... on espère que Fibaro se souciera un jour de corriger une bonne fois pour toute leurs putains de bugs à la con !!!
971jmd Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Oui j'ai fait le teste directement de calendar et pareille, le problème est le même quand vous changez la variable directement dans le tableau variable et que vous valider par l'enregistrement rient ne bouge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Pinou, Je crois que j'ai trouvé la solution : Comme j'ai déjà créé des VD pour chacune de mes variables, dans la VD je crée un bouton par valeur de la variable et avec ta sheet je peux appeler un bouton d'un VD. Et je mets dans le bouton de la VD le code pour changer la variable. Et encore 300 scènes en moins Modifier les variable directement avec la sheet de pinou (sorry pinou pour ça, mais pour le reste c'est SUPER) a selon moi 2 inconvénients : sécurité : on est obligé de rentrer le mot de passe admin en clair dans la sheet google. Perso je ne trouve pas cela cool. J'ai créé un compte Google dans mon Fibaro qui n'a l'autorisation que d'exécuter ce que la sheet prévoit Fonctionnalité : en effet, si une variable est modifiée directement dans le panneau des variables, ou via l'API (utilisée ici), cela ne génèrera pas un trigger pour tes autres scènes. Donc le mieux, selon moi, est de faire ce que j'explique ci-dessus. Cela répond aux 2 issues
