Heu ... comment dire ... je pense ne pas avoir tout compris ....
bref peu importe, le pré requis c'est que l'événement créé soit bornée sur une periode, c'est a dire que le script ne récupère pas les événements sur une journée. Donc si tu as besoin de mettre heure début < heure de fin ca devrait continuer de fonctionner ... Le mieux est encore d'essayer ;)
Perso, je ne me suis pas cassé la tête et mes événement dans Google Calendar durent 30 min, par défaut, et tout fonctionne de la même manière que si heure début = heure fin
Bonsoir messieurs,
Je pense avoir bien suivit le tuto de pinou mais cela ne fonctionne pas.
J'arrive bien à  envoyer les commandes de Gcal2HC_V2 vers ma Fibaro mais je cela ne fonctionne pas qd je le fais via un événement sur mon agenda.
J'ai bien activé les API mais je sais pas si sa peut être sa, quand j’exécute le script Gcal2HC_V2 il me fais une Error ligne 635 voir ci dessous
une pite idée svp
C'est ta config Gmail qui ne semble pas correcte. Commence par désactiver la gestion des e-mails dans la sheet de configuration. Ça te permettra de valider deja la solution basée sur le calendrier ...
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Merci pour vos réponses !
En fait je n'avais pas essayé, je pensais (en suivant le tuto) qu'il fallait absolument mettre Heure de début est = à  heure fin.
Je vais donc essayer et je pense que cela va laisser le temps au script LUA sur la box de traiter et d'envoyer la requete pour lancer la recette IFTTT.
Bonjour Pinou
Effectivement tu as raison en désactivant les mails car a ce jour je ne m'en sert pas le script fonctionne.
Par contre je n'arrive toujours pas avec l'agenda.
Ptit topo :
Je lance une commande via Gcal cela fonction mais quand je mets un événement dans mon calendrier cela ne fonctionne pas.
Nous sommes d'accord que ID de l'agenda c'est la partie en jaune sur l'image si dessous ?
merci de ton retour.
Je confirme, tout fonctionne bien avec un délais de 30 mn.
Du coup mes recettes se lance bien ainsi que les events du script de pinou.
Bonjour Pinou
Ptit topo :
J'espere que tu fais pas la meme bétise que moi au début ^^ a savoir, le id de l'event s'inscrit dans la description du calendrier.
Oui c'est bien lui mais il faut tout prendre ... Le @xxxx aussi !! La tu a sélectionné que la moitié de l'id du coup c'est normal que ca ne fonctionne qu'àmoitié :-p
Bonsoir à  tous
Voilà  je n arrive pas a allumer une prise avec un événement dans le calendrier
Les tests fonctionnent en envoyant un mail ça marche mais pas avec le calendrier ?
Que faut-il mettre id ou la description
Merci encore
Serge
Il faut mettre l'ID de la commande. Vérifie si l'id de ton calendrier est le bon et que dans la cellule il est renseigné correctement.
Merci de ton aide
Je suis pas chez moi par contre quand j envoie une commande par mail cela fonctionne mais la même commande par agenda ne fonctionne pas.
Si ça fonctionne par mail l id de l agenda est bon?
Dans configuration gmail label il faut mettre quoi ?
Merci encore et bonne soirée
Ps je reviens vers vous demain je vais rentrer tard 😂😂😂
moi j’abandonne pour le moment
j'ai créée un ID tres simple : lp
email fonctionne
le teste de commande fonctionne
mai l'agenda toujours pas :(
je vous confirme tous que le calendar fonctionne parfaitement si on suit A LA LETTRE le tuto de la première page.
Je n'ai pas essayé les mail, mais suis bien content avec le calendar, pour avoir de l'eau chaude et couper la TV àcertaines heures pour les enfants.
Je suis d accord avec jojo
Moi le calendrier ne fonctionne pas mais c est sà»rement parce que je n ai pas fait quelques choses comme dans le tuto mais on va trouver
@demain
moi je suis septique il y a autre chose que personne n'a encore vue...
il fonctionnai très très bien et un jour pofff    le calendrier plus rien
j'ai déjà  refait l’installation 3 fois sur des compte  différent
le truc c'est je ne suis pas le seul
qu'es qui pourrait poser le probleme:   GcalHV_v2 ou google
les mail fonctionne bien le teste impec  sauf le calandar
@971jmd J ai reussi a faire fonctionner avec le calendrier
j etais comme toi tout fonctionnait sauf avec le calendrier
tu crees l evenement sur smartphone ou ordi
