Bonjour a tous
Je voudrais avoir un interrupteur radio sans alimentation pour piloter un FGS221
quel produit utiliser?
Ce produit pourrait convenir?
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons-muraux-domotiques-sans-fil/212-zme-05443-everlux-bouton-poussoir-mural-sans-fil-telecommande-controleur.html
Quels autres solutions existent?
Merci pour votre aide
Avant de répondre, petite précision.
Tu indiques Sans alimentation est ce réellement le cas ou est ce juste sans fils ?
Si c'est sans alimentation ce n'est pas le bon produit. Il faut que tu prennes du Enocean et que tu te construises une passerelle avec un raspberry + logiciel FHEM
Sinon le produit que tu as mis répond à  ton besoin si tu ne désires que du sans fils.
en faite je voudrais un interrupteur mural que je puis coller n'importe ou (donc sans alimentation 230v sur l’interrupteur) pour commander le FGS221
Je précise juste qu'il faut faire une association directe du module vers le FGS221
En tout cas c'est ce que j'avais fait à  l'époque, je n'ai plus ce module car je suis passé en Enocean.
Si d'autres lecteurs peuvent indiquer si il est maintenant possible de commander des scénes et l'inclure à  la box ?
oui le but est de trouver un émetteur qui puisse être inclut a la box et non directement au module FGS221...
De la même façon qu'un FGK qui peut être inclus dans des scènes.
Donc quel type d’émetteur peut a ce jour remplir cette fonction?
bon je viens de trouver une solution de contournement
J'avais un interupteur radio hager avec son recepteur radio TRB201
http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/systeme-domotique/offre-tebis.quicklink/emetteurs-radio-knx/trb201/62700.htm
je viens de coupler le recepteur hager au FGS221
et cela fonctionne trés bien
Du coup comme il m'en reste quelques un je pense que je vais faire ainsi pour tous mes interupteur radio
ils ne seront pas dans un cenario, mais pour ces quelques points d'eclaiarage cela ne me derange pas
