J'ai un problème très étrange. Je travaille sur ma HCL depuis ce matin pour inclure des modules mais rien d'autres de spécial.
Ce matin via l'application Ipad ou Android, je pouvais accéder à  ma box par les serveurs Fibaro.
Depuis environ 12h30 impossible de me connecter à  quoi que ce soit via les serveurs Fibaro, ni depuis l ipad en wifi local, ni depuis l appli android en 3G..
Avez vous une idée s'il vous plait ?
finalement j ai fait un reboot de ma HCL et j ai re configuré mes téléphones/ipad et c est revenu....
c est pas une science exacte la domotique. de la magie plutot :)
Non, ici ce n'est pas de la magie mais plutôt un bon gros bug inacceptable qui traine :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=46934&sid=bd0045ad3a3a55433d5b441e2b35cabb
J'ai moi aussi été victime de ce bug quelques heures après avoir fait joujou avec mon HCL toute neuve...
Perso je suis en train de migrer mes devices zWave sur HCL, j'ai conservé ma VERA Lite qui n'est finalement pas prête de partir à  la retraite.
Car pour pallier à  ce problème j'ai programmé un scénario depuis ma VERA lancé toutes les 6h pour rebooter l'HCL en mode api http/POST.
Depuis aucun problème de remote access.
  • 2 mois après...
Bonjour à  tous
Je n'arrive plus à  me connecter à  distance sur ma box depuis hier midi. Quelqu'un sait quelque chose ?
Je confirme, j'ai le même problème. (précision : en passant par le proxy de Fibaro)
-> Par contre en local aucun problème.
Pour moi c'est le ponpon, c'est décidé je vais revendre cette m....
J'ai pu constater que le problème avait duré visiblement un peu plus de 36heures...
Pour Fibaro ce n'est qu'une paille...
Même problème pour moi ça devient soulant à  la longue …
Quelqu'un sait comment paramètrer une Freebox V6 pour un accès sans passer par les serveurs Fibaro ?
Bonsoir
Oui, tu redigire un port externe vers le port 80 sur l'ip locale de ta HC2.
Ensuite pour te connecter, tu tapes ton adresse externe + port externe
ex : 88.111.222.123:6868
Bien spécifier cette adresse sur tous les devices voulant se connecter sans passer par les serveurs Fibaro
Merci Moicphil pour ton aide mais je n'y arrive toujours pas ...
Quelqu'un est en mesure de monter un tuto parce que j'en perds mon latin ! :angry:
Je viens de tester en local et impossible de me connecter à  ma HCL via le site FIBARO par contre via mon ip ça marche ….
Waouh Tu m'as perdu !
Peux tu stp me donner la procédure en détail pour la HCL et je vais refaire la procédure sur ma freebox afin de passer en direct puisque le serveur Fibaro me fout le bordel ...
Sur ta freebox tu ajoutes une règle pour rediriger par exemple le port 11111 (TCP/IP) sur le port 80 de ton HCLite .
Tu trouveras beaucoup d'exemples sur Google sur comment rediriger un port sur une freebox V6
Envoyé de mon smartphone
Désolé je n'ai pas de Freebox V6 pour te montrer, mais un petit coup sur Google et Hop c'est fait et comme t'as décrit Krikroff en gros tu dit à  ta box que quand tu essaye de te connecter avec le port 11111 tu va au final sur http://ipdetaHCL:80 voila rien de bien compliquer.
Ps: Fait la procédure à  partir du chapitre 2.2  ==> ici
Tu vas sur mafreebox.freebox.fr, paramètre, paramètre de la freebox, mode avancé, connexion internet, gestion des ports. Tu ajoute une redirection:
Ip destination= ip hcl
Ip source = toutes
Protocole tcp
Port de début: exemple 5910
De fin: le même
De destination : 80
Ensuite tu as juste de l'exterieur àtaper l'adresse Ip de ta connexion :5910
Exemple: 80.xxx.x.xx:5910
  • 11 mois après...
J'ai reçu ma Freebox V6 Revolution cette semaine.
Je viens d'essayer à  la lettre la procédure du message précédent, et ça ne marche pas de mon côté :(
