bigfoot54 Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Bonjour à tous Je viens de mettre un pied dans la domotique après de longs mois à observer votre forum ainsi que le blog domadoo. Le cahier des charges initial : Commander les radiateurs (chauffage central ) du salon exposé ouest ou était placé auparavant le thermostat d'ambiance . Le problème venait de l'apport solaire important qui avait tendance à couper la chaudière alors que les autres pièces nécessitaient d'être chauffées. Commander un chauffage d'appoint dans la cuisine située au RDC et qui n'est pas encore équipée d'un radiateur relié au chauffage central Commander les volets du salon avec pour objectif principal de créer une scène qui descend automatiquement les volets en été lorsque la température dépasse une certaine température J'ai donc acheté pour commencer une HCL 3 modules Roller Shutter 2 un smoke sensor un wall plug 2 têtes Danfoss La mise en oeuvre ne fut pas si simple Ce qui fonctionne parfaitement les têtes danfoss dont les températures sont régulées dans le panneau de chauffage Ce qui ne fonctionne pas : impossible d'obtenir le mode de positionnement des volets le paramètre 10 n'apparait pas , est ce une incompatibilité entre le module et mes commandes niloé 3 positions ? impossible d'utiliser les températures du smoke sensor pour commander le wall plug sur lequel est branché le radiateur d'appoint . C'est une grosse déception car je vais devoir investir dans un capteur de température pour régler le problème J'espère pouvoir trouver les solutions à mes problèmes sur votre excellent forum. Citer
Moicphil Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Bonsoir, bienvenue sur le forum. Citer
Yohan Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer
