angelz Posté(e) le 7 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Bonjour, encore besoin de vos lumières :-) (j'ai pas encore eu acces au forum fibaro j'attends toujours la validation de mon compte ...) donc je me tourne encore vers vous (désolé :-)) voila dans l'idée de faire un plugin switch linknx je me suis penché sur le baseType="com.fibaro.binarySwitch" voila ce que cela donne dans l'interface : cela fonctionne qd je clique sur on la fonction tunOn est appelé et tout est correct la lampe s'illumine l'icone change et bouton on est selectioné(bleu) et vice versa pour off par contre est ce que quelqu'un a une idée de comment mettre a jour cette interface soit suite a l'appuie sur l'interrupteur mural soit via scene ... les fonctions function SwitchLinknx:receive_data(id,value) value = tostring(value) id = tostring(id) local id_linknx_status = self.properties.id_linknx_status if (tostring(id_linknx_status) == id) then if (value == 'on') then self:turnOn() self:updateProperty('ui.icone.source','http://' .. ip_hc2 .. '/plugins/com.fibaro.developer.angelz.SwitchLinknx/img/onoff1.png') elseif (value == 'off') then self:turnOff() self:updateProperty('ui.icone.source','http://' .. ip_hc2 .. '/plugins/com.fibaro.developer.angelz.SwitchLinknx/img/onoff0.png') end end end function SwitchLinknx:turnOn() local ip_nodejs = self.properties.ip_nodejs local port_nodejs = self.properties.port_nodejs local id_linknx_cmd = self.properties.id_linknx_cmd local url = 'http://' .. ip_nodejs .. ':' .. port_nodejs .. '/send_cmd?demande=linknx&id=' .. id_linknx_cmd .. '&value=on' self:httpRequest(url) self:updateProperty('ui.icone.source','http://' .. ip_hc2 .. '/plugins/com.fibaro.developer.angelz.SwitchLinknx/img/onoff1.png') -- self:updateProperty('deviceIcon','http://' .. ip_hc2 .. '/fibaro/icons/light/light100.png') end function SwitchLinknx:turnOff() local ip_nodejs = self.properties.ip_nodejs local port_nodejs = self.properties.port_nodejs local id_linknx_cmd = self.properties.id_linknx_cmd local url = 'http://' .. ip_nodejs .. ':' .. port_nodejs .. '/send_cmd?demande=linknx&id=' .. id_linknx_cmd .. '&value=off' self:httpRequest(url) self:updateProperty('ui.icone.source','http://' .. ip_hc2 .. '/plugins/com.fibaro.developer.angelz.SwitchLinknx/img/onoff0.png') -- self:updateProperty('deviceIcon','http://' .. ip_hc2 .. '/fibaro/icons/light/light0.png') end j'ai essayé de forcer avec : -- self:updateProperty('deviceIcon','http://' .. ip_hc2 .. '/fibaro/icons/light/light0.png') mais ca ne marche pas dans le view.xml pas de souci mon icone par defaut se change correctement suivant la valeur decu mais pas la mini interface quelqu'un a t il une idée :-) merci
Krikroff Posté(e) le 7 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Les modifications sur la propriété deviceIcon ne sont pas prisent en compte, j'ai déjàouvert un ticket sur le sujet. Il semble que l'icône de la tuile du plugin est pour le moment uniquement statique. De plus avec le type binary switch ou multilevel c'est directement la visu du device switch ou dimmer et rien d'autre enfin pour le moment Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
angelz Posté(e) le 7 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 pourtant l'icone change lors de l'appuis sur on ou off sur l’aperçu mais je ne vois pas comment la faire changer par requête externe autre question aussi le fichier view.xml est obligatiore ? si on veux juste une aperçu sur la "tuile" un peu comme un device on-off zwave ou il n'y a pas d'interface agrandi
Krikroff Posté(e) le 7 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Oui j'ai bien compris cela juste que l'icône est "propriétaire" Fibaro. Après pas de problème pour simuler un appui TurnOn ou TurnOff il faut implémenter l'interface "light", donc tu ajoutes deux méthodes dans ton code : TurnOn et TurnOff qui répondront aux ordres du contrôleur. Pour faire un TurnOn de tête tu dois modifier la propriété value idem pour TurnOff avec value à0 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
angelz Posté(e) le 7 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 yes c'etait ca :-) par contre c'est value a true ou false et pour la presence obligatoire du view.xml tu sais s'il est obligatoire de faire une "interface agrandi" ou peut on s'en passer ?
Krikroff Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Oui je force en booléen c'est pareil et de 0 a 100 c'est pour le dimmer. Pour le view je pense que ce n'est pas obligatoire. Pour que nous parlions le même langage plugin: Interface agrandi c'est le View Tuile principale c'est le Main Implémentation particulières ce sont les Interfaces : energy, power, light etc Ton projet avance bien c'est top ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
BenjyNet Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Heu, c'est quoi l'interface agrandie ? le view ? C'est lorsqu'on clique sur X ?
Krikroff Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 C'est l’icône "Expand", le premier à côté de la clé a molette, ça quoi Lol ->
BenjyNet Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Ouais c'est ce que je voulais dire avec le X
