ademuynck Posté(e) le 7 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Salut tout le monde, Je viens de faire l'acquisition de 2 modules Qubino Flush Shutter pour coupler à ma HCL. Comme tous les shutter il faut les calibrer, cependant, c'est là que j'ai besoin de vos lumières https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=984 Si je comprends bien, pour le calibrer je dois positionner le paramètre 78 à 1, faire un cycle complet et le repasser à 0 une fois calibré. Jusque là pas trop de problème, je déclare un nouveau paramètre dans les options avancés de mon shutter, avec les indications suivantes : Number : 78 Data type : 1d Desired Value : 0 Et j'enregistre tout cela. Sauf que quand je fais cela, il me modifie le paramètre Desired Value et me le passe à 1078288860... Impossible alors de le remettre à 0, je n'ai pas d'autre choix que de supprimer le paramètre ... Avez-vous une idée du pourquoi du comment ? Je précise qu'il m'est impossible de calibrer via l'inter, car je dispose d'un bi-stable et que l'action sur l'interr ne génère aucune réaction au niveau du shutter ou du volet. Merci beaucoup pour vos lumières préciseuse Dernier point, sur l'interface de la HC, pouvez vous me dire à quoi correspond les 2 icones entourées en vert dans l'image attachée ? Merci tout plein
Ez3kiel Posté(e) le 7 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Salut, je ne connais pas précisément ces modules Qubino mais tu as essayé de les calibrer avec la 2eme méthode ? C'est comme ça que j'ai calibré mes volets roulants avec des modules Fibaro et avec des interrupteurs bistables.
ademuynck Posté(e) le 7 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2014 Ok. Merci. Et comment branches tu ton bistable sur le module ? En I1 tu vas sur montée du bistable et sur I2 sur descente ? Car si c'est bien cela chez moi le bistable est inopérant (que cela soit appui court ou appui long) . Rien ne se passe chez moi
Ez3kiel Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Salut, Oui I1 sur la montée, I2 sur la descente coté interrupteur en suivant le câblage de la doc. Pour la calibration, la doc dit ceci: Inclure le module Modifier le param 78 à 1 ( en cliquant sur la clé a molette, onglet avancé et chercher le param 78 qui doit déja exister) le volet roulant monte, descends et remonte. Modifier le param 78 à 0 Pour ta question sur les boutons de l'interface, celui de gauche ferme quasiment le volet roulant ( mode "on aère" ) celui de droite mets en pause le volet quand il est en mouvement. PS: j'ai une HC2 , pas un lite et des modules Fibaro , pas Qubino, mais c'est ce que je comprends en lisant la doc.
ademuynck Posté(e) le 8 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Ok merci pour l'info sur la signification des boutons. Concernant le paramètre 78, lorsque je le passe à 1, mon moteur essaie de bouger mais on dirait qu'il force en butée ... Ce matin, en ouvrant les volets je me suis rendu compte que sur celui ou j'ai fais le test avec le module qubino, je suis obligé de l'arrêter à la mano car lorsqu'il arrive en butée haute, le moteur du volet continue à grésiller (obligé d'appuyer sur la touche du milieu sur mon inter celiane)... Je pense donc que le module qubino a du forcer un peu trop et décaler ma butée ... Si j'inverse le Q1 et Q2 sur le qubino, mon volet descend, mais lorsque je tente de le remonter, j'ai le même phénomène, ou mon moteur de volet force (idem on a l'impression que le moteur force en butée), et impossible de faire quoi que ce soit, via le module.
Did Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Il ne grésillait pas avant? Il faut peut-être affiner le réglage des butées.
Ez3kiel Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Vu les symptômes, si les ordres montés et descentes sont bons, je dirais que c'est la calibration qui est mal faite. peut être refaite une calibration avec ton volet roulant àmoitié ouvert pour qu'il trouve les butees
ademuynck Posté(e) le 8 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Merci pour vos retours. Je vais essayer. Par contre au niveau du module la hcl voit le module qubino comme unknow pour le fabricant. Est ce normal ? Ce qui implique que je n'ai aucun paramètre par défaut je suis obligé de les ajouter àla mano ...
Ez3kiel Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Je n'ai pas de qubino mais je serais toi, j'essaierai de le désinclure et de le ré-inclure
ademuynck Posté(e) le 8 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2014 Déjàfait mais il reste toujours en inconnu. Je l'ai même laissé branche 1j au cas ou ...
Ez3kiel Posté(e) le 9 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Tu as essayé de supprimer le module dans l'interface de la box,puis l'exclure et le ré inclure avec le bouton S2?
ademuynck Posté(e) le 9 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 non je vais essayer cela ce soir et je te dis Merci
ademuynck Posté(e) le 9 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2014 Bon je viens de tenter un reset (appui 6s sur le bouton S2), et j'ai tenté une exclusion/inclusion propre, mais rien à faire ma box ne voit tjs pas le fabricant ... Ca me semble bizarre qd meme cette histoire ... Je le laisse tourner comme cela cette nuit, et je referai un test sur mon volet demain ... Vous me confirmez qu'au niveau de butées de mon moteur je n'ai rien à toucher ? Tout se fait bien via le module qui doit apprendre les butées ? Merci
