Passerelle IR / Z-wave
Moi je dis que comme ils refont le "Engine" et bien tout viendra une fois le nouveau firmware déployé :)
Faut continuer a rêver, pour le moment fibaro ne pas déçu !
  • 3 semaines après...
Bonjour, je pense ne pas avoir tout compris mais vous dites que le module REMOTEC - Passerelle Z-Wave vers IR ZXT-120 n'est pas compatible avec la HC2 ???? :huh:
Jerry : en effet ... je viens d'ailleurs d'en avoir une nouvelle confirmation par Fibaro qui me dit juste que le ZXT-120 sera supporté dans la prochaine mise à  jour du moteur z-wave ....
Bon et bien il reste plu qu'a patienter lol. Merci pour l'info Jimbo ^^. Sinon as tu une idée de la prochaine MAJ?
  • 1 an après...
Alors le remotec est supporté en v4 ??? ou pas encore ??
Par contre, pas compris comment il controle le climatiseur ???
zozotte
Oui il est supporté, par contre le template ne semble pas complet, car si on fait un soft-reconfigure, cela casse tous les modules dépendants du ZXT120.
Pour associer le Remotec au Climatiseur, c'est pas évident, car il faut trouver le code dans la liste (voir doc fabricant), sinon se taper l'enregistrement des signaux IR à  la main.....
Salut @Laser
Peut-on contrôler le ZXT en LUA ? Mettre On/Off, fixer une température ?
J'en ai deux associés à  une Zipabox et j'hésite à  les inclure sur la HC2.
Si tu pouvais mettre dans ce post, quelques capture d'écran (la page device, la page configuration, ...)
Merci.
Pas évident de te répondre, je n'ai plus de v4 àdisposition pour tester tout ça.
Ce module ne me sert àrien pour le moment.
Et je n'ose pas encore passer en v4.
Voici quand même un screeshot que j'avais fait où on voit bien les différents modules créés en v4 :
bonsoir je cherche des réponse sur le module remotec zxt 120
esce-que quelqu'un la teste avec la dernière version du home center 2 ? si oui quel sont les commande possible ; on ; off ; chaud ; froid ; température ?
j'aimerais savoir pour en acheter un
merci d'avance
Bonsoir,
J'utilise trois de ces modules pour commander mes clims avec la v4.042 sans problème particulier: On, Off, fixer une température. On peut aussi très bien le commander en LUA.
Je suis presque sure que tu pourras l'utiliser sans problème aussi.
