Lazer Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Attention : ce sujet est un test et une présentation de l'offre domotique Homelive d'Orange. Le support pour les clients se situe sur le forum dédié sur le site d'Orange. Voici le pack Homelive "au cas où" acheté en boutique Orange, qui est scellé avec un petit autocollant. La puce SIM est prémontée dans la box avant même l'ouverture de la boite. Le vendeur scanne le code-barre de la boite afin d'associer la SIM à une numéro de téléphone et un numéro de client lors de la création de l'abonnement (pour rappel, 9,99€ par mois pendant 1 an minimum). . Sur la tranche, un warning signale qu'il ne s'agit pas d'une offre de télésurveillance au regard des assurances, ce qui est plutôt comique étant donné les modules de détection proposés dans le pack, ainsi que les autocollants que nous verrons ensuite : . Une fois ouvert, on découvre un emballage propre contenant la box et les 3 modules Fibaro en marque blanche (il y a juste l'inscription Fibar Group en dessous), ainsi qu'un fascicule de démarrage rapide, des autocollants à coller sur la maison pour dissuader les intrus, et une note expliquant que le capteur de fumée n'est pas aux normes et qu'Orange enverra gratuitement un DAFF avant le 8 mars 2015 : . Une fois tout déballé, on découvre un câble réseau dont la médiocre qualité n'a rien à envier au câble fourni par Fibaro avec la Home Center 2. Mais avec l'offre Orange ce n'est pas un problème car l'interface réseau de cette box n'est qu'en 10/100 Mbps. . J'ai sorti la SIM de son logement pour découvrir qu'il s'agit d'une puce M2M, donc dédiée aux communications machine-to-machine, donc sans la voix : On connait tous la bonne qualité de fabrication des modules Fibaro. La box fournie par Orange est légère, et recouvert d'un plastique noir de très mauvaise qualité, on a vraiment l'impression d'avoir un produit low-cost en main. Comparé aux modules, ça fait une différence peu agréable. Habitué au châssis alu de la Home Center 2, je choc est rude. Une fois branchée, la box ne chauffe pas, je n'ai pas encore mesuré sa consommation, à venir donc... Caractéristiques techniques officielles : Processeur : MT7620A (580 MHz) Capacité mémoire : 128 MB DDR2, 128 MB capacité flash NAND Connectivité Cellulaire : 2G quad bandes Connectivité RF : Z-Wave Serie 500 Connectivité Wi-Fi : 2.4 GHz 11n 2x2 Connectivité réseau : 1 port RJ45 10/100 Connectivité multimédia : 1 port USB2.0 Carte Sim : 1 Slot externe Dimensions : 174 mm x 129 mm x 33 mm (L x l x h) Poids : 421 g Alimentation externe : 12 V Consommation électrique : 3 W Des diodes sur la façade signalent la connectivité Ethernet/Wifi/Internet/Z-Wave/... 1
Lazer Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Initialisation L'installation et la configuration de la box se passent entièrement sur une interface Web sur Internet, il n'y a aucune configuration possible en local. N'ayant plus de compte chez Orange, je dois en créer un : Je vous passe les détails de la création de compte, et une fois effectué en arrive sur l'assistant d'initialisation de la box. Le premier branchement électrique est un peu long (Orange annonce 10 à 15 minutes, je n'ai pas mesuré car je suis parti faire autre chose), car la box télécharge le dernier firmware automatiquement. Assistant d'installation L'assistant d'installation commence : Ajout des modules On peut ensuite ajouter les modules un par un : Je commence par le capteur de fumée : C'est très facile et bien décrit : J'en profite au passage pour créer une première pièce "Test" afin d'y positionner le module : On peut maintenant ajouter les autres modules : J'ai terminé, je vois mes 2 modules (je n'ai pas ajouté le 3ème qui va partir directement sur ma box HC2) : Tableau de bord et aperçu des différents panneaux Le tableau de bord principal : On peut configurer différents modes prédéfinis, afin de faire fonctionner les scénarios uniquement dans certains modes : Caméras : Configuration des pièces de la maison : Sauvegarde : Liens vers l'assistance : Journal des événements : Paramètres généraux, c'est plutôt simple (pour ne pas dire simpliste...) : Paramètres avancés, on reconnait bien la pâte Vera : Scénarios On crée un scénario basique : Bon point, on peut créer des scénarios avec plusieurs déclencheurs (= conditions) : Ce scénario m'envoie un SMS à chaque détection de mouvement, inutile de dire que j'ai été spammé car j'avais le détecteur sur le bureau à coté de moi. J'ai donc rapidement désactivé ce scénario après avoir constaté son bon fonctionnement. Conclusion En conclusion, je dirais que l'offre est simple à utiliser et à mettre en Å“uvre pour un débutant qui n'est pas informaticien et n'a jamais touché à la domotique. Malgré cela, je trouve que l'interface Web n'est pas très claire, et loin des standards d'ergonomie actuels. Notamment pour la création des scénarios, le mode bloc que l'on connait sur les Home Center 2 et Lite est bien plus intuitif. L'inclusion des modules est enfantin, en revanche on constate qu'on n'a accès à aucun des paramètres de ces modules, et quand on connait les nombreuses options du FGMS, on se sent limité. A voir si cela évolue par la suite. De plus, je n'ai trouvé aucune trace d'API, que ce soit entrante ou sortante, donc pour le moment la box est fermée. Orange a annoncé le support prochain des solutions Philips Hue, Netatmo, etc, et a en prévision une ouverture aux plugins pour les développeurs, mais pas avant 2015. 3
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Perte de l'accès Internet En cas de coupure d'accès Internet, la box Homelive est accessible de façon limitée depuis le site Web d'Orange. On ne peut effectuer aucune configuration, on peut seulement changer le mode en cours, ce qui permet aux scénarios de s’exécuter normalement. Les notifications sont alors émises via le Cloud d'Orange grâce à la carte SIM/GSM. La box est sous monitoring permanent des serveurs, car lorsqu'on éteint celle-ci on reçoit presque immédiatement un SMS d'alerte (quelque soit le dernier mode de connexion connu de la box : Internet ou GSM). Ajout d'un second module du même type J'ai testé l'ajout d'un second Motion Sensor "Å’il de Sauron" sur la Homelive. Il n'est pas possible de l'ajouter directement car l'interface Web ne permet pas de l'ajouter car il y a déjà "1 appareil sur 1 installé" comme vu sur la capture d'écran. Donc il faut aller dans "appareils supplémentaires que vous avez achetés", puis sélectionner le type de capteur, et enfin procéder à l'inclusion.Cela n'est pas très ergonomique, visiblement les gens de chez Orange/Vera n'ont pas pensé que les clients pourraient acheter plusieurs modules du même type (pourtant la Mamie dans la publicité elle allume toutes ses lumières).Gageons que l'interface Web sera mise à jour ultérieurement afin d'apporter plus de simplicité.L'avantage du mode Cloud étant la simplicité des mises à jour, inutile de pousser un nouveau firmware dans la box pour ce genre d'évolution. Suppression d'un module Dans les propriétés d'un module, un lien "Supprimer cet appareil" permet de procéder à l'exclusion du module. Inclusion des modules Z-Wave sur une autre box J'ai ajouté le détecteur d'ouverture Fibaro FGK-101 sans aucun souci sur ma box Home Center 2, qui est parfaitement reconnu : Je confirme donc que les modules Fibaro intégrés dans l'offre Orange sont tout à fait standards, et sont réutilisables sur une autre box du marché compatible Z-Wave en cas d'arrêt de l'abonnement Homelive. 1
JM13 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Tu as du courage...je serais surpris de voir des innovations ou des idées inintéressantes chez Orange ...mais sais-t-on jamais? il faut leur reconnaître qu'ils ont tirés les premiers (dans les premiers avec SFR) A voir...
adrien92 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Merci pour le test Lazer J'aime bien la box n'est pas une alarme ou un système de sécurité pour le assurances et ils arrivent quand même àte filer des autocollants. Il ressemble àquoi ces autocollants? Histoire de rire un peu
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 les autocollants on les aperçoit sur la photo du pack, c'est inscrit "maison surveillée" dessus. @JM13, non clairement il n'y a aucune innovation dans cette offre, c'est juste une tentative de pénétrer le marché de la domotique, ce qui est facile pour une société comme Orange grâce à sa force commerciale. Là où ils ont bien joué, c'est de s'appuyer sur le protocole ouvert Z-Wave, permettant aux clients de basculer vers une box plus sérieuse (là dessus, Fibaro a un coup à jouer, il ne faut pas qu'ils loupent le coche).
Twist Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 En tout cas merci pour le test ! :-) Il ne reste plus qu'àvoir ce que l'on pourrait bien faire de cette box une fois l'abonnement terminé ^^
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 De base, rien du tout je pense Restera à trouver comment installer un autre OS dessus, afin d'en faire une passerelle (ou une vraie box domotique) avec FHEM, Domoticz, Jeedom, etc... enfin on verra ça plus tard. Hier soir, ma connexion Internet a encore sauté (merci Free, c'est de pire en pire depuis quelques mois), ce qui été l'occasion de constater que : - dès que la base Homelive perd l'accès Internet, elle communique via sa carte SIM avec les serveurs d'Orange afin de nous envoyer un SMS informant de la perte de communication. - si en plus, on débranche la base Homelive (éteinte), alors Orange nous informe également que celle-ci ne fonctionne plus. - à noter que tous les SMS reçus proviennent d'Orange, et non pas du numéro de téléphone associé à la carte SIM. => ce qui implique qu'en cas d'absence de connexion Internet, la box communique très régulièrement en 2G avec les serveurs d'Orange (le fameux M2M inscrit sur la puce). Pas bon pour nos neurones ça :/
fredo Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Allez Lazer, ouvre lui la tronche qu'on voit ce qu'il y a dedans !!!
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Patience, ça va venir, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que je la roote Sinon j'ajoute que lorsque la box est éteinte, on ne peut plus accéder à l'interface Web de configuration sur Internet (il est logique qu'on ne puisse rien configurer, mais il est dommage qu'on ne puisse même pas consulter les derniers états, status, journaux, etc...)
PITP2 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Merci beaucoup pour tout le temps pris pour nous faire ces retours c'est vraiment de ta part ! D'après ce que j'ai lu de ton test , il semble qu'il n'y ait eu l'utilisation que du "soft" de la VERA vu que par exemple il n'y a pas d'emplacement de carte SIM sur celle-ci. C'est par contre une bonne idée je trouve de la part d'orange. J'ai aussi vu dans tes captures d'écran que les modules étaient désignés avant inclusion Périphérique 0/1 Cela voudrait dire que l'on sera limité à un périph de chaque ???
Gazous Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Bonjour, petite question idiote, est-ce que un module Fibaro acheté chez orange est identique àla version Fibaro (non orange) et fonctionnera donc aussi bien avec un HC2 ?
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 J'ai mis à jour mon deuxième message avec les captures d'écrans de la box, et une petite conclusion. @PITP2 La box est fabriquée par Sercomm. J'ai un doute sur le nombre de périphériques du même type qu'on peut ajouter. Il faudrait que je fasse des tests complémentaires, mais je n'ai rien de libre en stock (ou alors des FGS... reste à voir si ils sont supportés). EDIT : ah mais si, j'ai un FGMS que je n'utilise pas tant que la v4 ne sortira pas. Je vais tester ce soir. @Gazous Normalement oui, je ferai le test d'inclusion ce soir.
Rocketlud Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Merci pour ce test Christophe;) On attend la suite
Nico Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 D'après un test vu sur un autre site oui, les modules sont strictement identiques et complètement interchangeable, ce qui me parait logique vu la pub faite par Orange qui annonce bien l'ajout du de modules du marché. Je la prendrai bien pour faire une passerelle SMS moi cte box, mais bon trop fermé pour le moment. Sinon Lazer, il faut que je te retrouve le lien, mais le passage en root est déjà fait sur un autre site et fonctionne bien. La prochaine étape : Le gars tentait d'injecter le firmware d'une Veralite standard.
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Oui c'est le site de Cédric dans les commentaires http://maison-et-domotique.com/43713-solution-homelive-dorange-dispo-on-en-sait-peu/ J'ai le gzip sur ma VM Linux, je finis un truc et après je vais jouer. La nuit va encore être courte
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Suite àvos questions, j'ai modifié mon 3ème message afin d'ajouter les infos suivantes : - Comportement de la box en cas de perte d'accès Internet => fonctionnement limité sans configuration possible - Inclusion du module détecteur d'ouverture Fibaro FGK-101 sur ma box Home Center 2 - Ajout d'un second module du même type
cocolabombe0 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Merci pour ce retour. Pourquoi avoir fait le choix de la prendre pendant un an? Pour faire une box de secours?
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 @cocobombe0, il n'y a pas le choix, pour avoir le pack incluant la box et les 3 modules, il faut s'abonner durant 1 an. Ca pourrait servir de box de secours ou de passerelle SMS qui on avait accès àune API, mais pour le moment ça me parait difficile en l'état.
cocolabombe0 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 C'est vrai que pour 120€ àl'année, cela vaut le coup. En espérant qu'il ne récupère par les 3 modules fibaro en même temps que la box.
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Ils ont bien précisé qu'on les conservait, et qu'ils étaient réutilisables sur une autre box grâce au protocole standard Z-Wave. De toutes façon on achète le pack 79€ (moins l'ODR de 78), donc ce n'est pas une location.
cocolabombe0 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Attend, j ai pas entendu parler de l offre.
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 http://homelive.orange.fr/abonnement-maison-intelligente/ http://homelive.orange.fr/pdf/COUHOM78_0814_V5.pdf
