Tomsauy Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Autre question ! A l'usage je me suis rendu compte qu'il y avait un certain gresillement au niveau de l'interupteur... Est ce que c'est pareil pour vous ? Merci @+
i-magin Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Exact @Tomsauy ! Bon, étant dans la catégorie des "seniors" j'ai dû mettre mon oreille sur l'interrupteur, mais il y a bien un bruit permanent en mode OFF ou ON
Sakkhho Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 pour tous les templates manquant il faut les envoyer à fibaro (menu diagnostics / télécharger template) et hop. Normalement ils les insèrent dans la prochaine prochaine prochaine .... prochaine ... version ouf. il me tente bien cette inter. pour l'installation, je coupe mon cable existant et je recarder de chaque coté au module ? compatible avec une lampa basse conso ? le clic on/off est mécanique ou "tactile" ?
Tomsauy Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 @i-magin merci pour ton retour Et Hansolo a déjàrépondu pour le reste
i-magin Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 pour tous les templates manquant il faut les envoyer àfibaro (menu diagnostics / télécharger template) et hop. Normalement ils les insèrent dans la prochaine prochaine prochaine .... prochaine ... version ouf. En effet, àla lecture du Fibaro Bug Tracker, il semble qu'il y ait un développeur qui bosse ce samedi sur ce point...
Sakkhho Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 moi j'ai deja envoyé les templates de la sirène AEO, confirmation par fibaro qu'ils l'integreront
mikammo Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour à tous, Je viens d'en acheter deux. Même constat, les deux semblent HS. Je branche correctement les fils, coté lampe et coté prise, la lumière bleu éclaire une milliseconde et s'éteint. J'ai beau appuyer longtemps, ou un court instant, rien ne se passe, et la lumière ne s'allume plus, sauf si je débranche et j'attends quelques secondes. Puis je rebranche , et hop même résultat. Je suis assez déçu. Peut-être un problème de série ?
HANSOLO Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 j'en ai 5 pas eu de problème avec.
i-magin Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 @mikammo Comme il n'y a pas grand chose à vérifier lors du branchement (mis à part le bouton bleu qui doit être côté lampe), que tu n'as pas encore tenté l'inclusion avec le bouton translucide .... si cela ne fonctionne pas, on peut en effet penser à un problème de fabrication
mikammo Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Finalement, réponse de CBCC ce jour (très réactif) Ils ont eu un problème d'assemblage sans firmware flashé sur les cartes électroniques entre le 4 et 6 février 2015. Ils proposent de m'envoyer directement des cartes de rechange à leur frais. J'aurais bien galéré quand même. Mais bon c'est comme ça, des fois on tombe mal Je vous dirais pour la suite. Si jamais il y a des personnes qui ont le même problème, j'ai tapé plusieurs mots clefs sur internet sans succès. Alors voilà , je les mets pour la bonne cause. swiidinter HS. swiidinter ne s'allume pas. swiidinter problème. 1
PITP2 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Rencontrez vous des problèmes de remonté d'info de l'état du swiid lors de sa manipulation directement sur le bouton en local ? Chez moi aucun remonté d'info (je suis en 4,042)
i-magin Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Pas de problème : remontée d'info immédiate y compris sur smartphone android et iOS NB : je suis en V4.042
Berale64 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Aucun problème de remontée aussi bien via browser qu'appli Ipad. je suis en 3.60. Par contre j'avais trouvé le branchement un peu délicat. Petite pièce transparente du bouton d'inclusion qui tombe sans prévenir. Il faut partir à la pêche. Les vis des pattes pour bloquer les fils minuscules. Mais maintenant ça marche bien.
PITP2 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Merci àtous les deux pour votre retour je vais essayer un soft configure @berale , même constat que toi
PITP2 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Alors après soft reconfiguration même problème avec en plus une perte de la conso d’énergie que j'avais mis manuellement mais le plus grave c'est que la ligne a disparue ... et plante la conso globale remontée par la HC2 Après exclusion puis inclusion => pas mieux pour le retour d'info après modif en local ..... cela sent le mail au support cette histoire
Berale64 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Très bien ton post. J'ai le mien depuis 2 jours et je n'avais pas vu qu'il faisait retour de conso d'énergie !!
PITP2 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Il faut juste lui entrer la valeur , ce n'est pas de la conso réelle
jmg38 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Bonsoir, J'avais le m^me problème et voila la réponse de domotique store qui a réglé mon problème d'absence de remontée d'info. "Pour l'absence de remontée d'info il faut régler le pooling du module ,Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres avancé du module, et vous avez une ligne « Délai entre chaque interrogation » qu’il faut mettre à « Device will be polled at periodic intervals » et mettre la valeur souhaité. Il faut éviter de mettre une valeur trop basse (du genre 1 seconde) pour ne pas surmener la box non plus." Merci Boris Cordialement 1
Sakkhho Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 merci jmg38, meme problème et ça fonctionne avec ta remarque. j'ai mis 5secondes c'est ok ou trop court? il faut le signaler sur le bugtracker non ?
jmg38 Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 Bonjour, J'ai mis 1 mn pour éviter de saturer la box et pour moi je trouve la réactivité suffisante. Ce n'est pas un bug mais il est paramétré d'origine comme cela. La remontée se faisait mais sur un temps bcp plus long, c'est un choix du fabriquant... je pense. Cdt
PITP2 Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 Enfin bon pas un bug ... Remonter l info toutes les minutes lorsqu il n y a pas eu de modif locale pour s assurer de l état réel oui. Mais le zwave c est quand même le retour d état que diable 😀 Ce n est pas a 30 secondes comme gea... Donc le minimum c est action locale retour d info vers la box immédiat non mais ðŸ˜
Sakkhho Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2015 Ce problème est réapparu bizarrement, je suis en 4.049, et le retour d'état ne ce fait plus. et vous ?
HANSOLO Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2015 4.052 et pas de soucis sur mes 5 swiidinter
Sakkhho Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2015 et tu as mis le pooling global ou un pooling particulier ?
