skillrox Posté(e) le 2 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2014 Bonjour à tous; J'ai commencé l'installation de mes modules qubino avec fils pilote pour mes radiateurs et j'ai déjà mes premières questions. les bons points : - l'installation électrique c'est bien passé les radiateurs se mettent toujours en marche et affiche au démarrage l’icône de la prise en compte du fils pilote.- Tous mes modules sont bien reconnus par la HCL. par contre a l'installation de mes modules ce n'est pas un seul qui est reconnue mes 3 comme sur l’exemple si dessous : donc ma première question : - est-ce que c'est normal que le module se crée 2 autres modules esclaves du type détecteur d'ouverture ? - Sinon comment les retirer - si oui comment m'en servir pour contrôler mes modules avec une scène ? pour le moment avec les tests que j'ai commencés ce matin si je mets le module en position "on" il met mon radiateur en mode confort sur la température enregistrer et en "off" il éteint. merci d'avance pour votre aide et bon weekend à tous. - mise à jour de ma question 02/11/2014 donc après plusieurs essais j'ai réussi à intégrer les 3 modules de mon salon sur ma HCL et si j'ai bien compris les 2 modules détectés associés à chaque module sont justes les boutons poussoir disponible que je n'utilise pas. Donc maintenant pour pouvoir pilote avec les 4 commandes possibles sur mes radiateurs, je dois créer un module virtuel ? ( ce qui me semble quand même assez complexent de ce que j'ai pu trouver en tuto) et une scène pour que mes 3 radiateurs fonctionnent de la même maniérée avec une plage horaire définie ... ( ce que j’essaie de comprendre depuis ce matin) . Bon j'y retourne ...
yoda6907 Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Bonjour Skillrox, Comme toi je suis nouveau sur ce forum et ai acquis une HC2 (en 4.018 - soyons fou ) avec des modules Qubino fil pilote. Pour pouvoir passer tes différents ordres au modules, il faut jouer avec le dimmer : 0 à 14 = Arret 15 à 24 = Hors gel 25 à 34 = Eco 35 à 44 = Confort -1 45 à 54 = Confort -2 55 à 100 = Confort Pour l'arret et le confort, je suis sur, pour les autres j'ai peut être inversé. Tu peux le vérifier facilement en mettant ton radiateur sur Auto et en faisant varier le dimmer. Je te conseille de faire un module virtuel avec les différents boutons et de faire un fibaro:call(idmodule,"setValue',valeur); valeur = 0 ou 15 ou 25 ou 35 ou 45 ou 55 suivant le mode. Je ne suis pas chez moi et n'est donc pas la conf sous les yeux, mais ça doit être bon. En espérant t'avoir aidé
marceau64 Posté(e) le 18 février 2016 Signaler Posté(e) le 18 février 2016 je suis dans le même cas hyper novice et j'aimerais savoir si un plugin va sortir pour la hcl car celui de krikrof est génial mais pas de possibilité de l'intregrer a la hcl
Bristol Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Bonjour, j'ai le même souci pour configurer le périphérique virtuel sur HCL. J'ai réussi à le créer avec 4 boutons pour les ordres des radiateurs, mais je ne trouve pas la commande à inscrire dans les cases "chaine à envoyer" fibaro:call(idmodule,"setValue',valeur) ne semble pas fonctionner
