Activer Une Scene En Fonction D'un Id
eric69
Aujourd'hui, j'ai installé mon premier module Dimmer Fibaro (FGD 211).
J'ai utilisé le schéma standard (avec neutre dispo), à  savoir un interrupteur monostable (bouton poussoir) connecté entre Sx et S1.
Jusqu'ici, tout va bien.
Je voudrais aller un peu plus loin, en connectant un 2eme poussoir entre Sx et S2.
Je vois dans la doc que l'on peut déclencher une scène différente suivant que l'on fait un simple, double ou triple clic sur ce poussoir:
Interrupteur mono stable / interrupteur pour volet
Entrée S1:
tenir appuyé ID12 (option inactive dans le cas d'un volet)
relâcher ID13
double clic ID14 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif)
triple clic ID15
clic simple ID16
Entrée S2:
tenir appuyé ID22 (option inactive dans le cas d'un volet)
relâcher ID23
double clic ID24 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif)
triple clic ID25
clic simple ID26
Je dois dire que c'est très flou pour moi.
J'ai validé le paramètre 41 (activation de scène), et je pensais que si je faisais un double clic sur le 2eme poussoir par exemple, la scène qui a l'ID24 se lance, et la scène avec l'ID25 en cas de triple clic ....etc
Mais voilà , je ne sais pas comment attribuer un numéro d'ID à  une scène ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ?
Merci d'avance
Merci Steven !!!!
à‡a fonctionne exactement comme je voulais.
J'ai pourtant cherché un bon moment avant d'oser poser la question :(
Il faut dire que la doc Fibaro ... c'est pas ça ! :13:
Heureusement qu'il y a des Dieux de la Domotique sur ce forum...
