[Résolu]Problème Requete Http!
dln
Bon je croyais avoir bien posté un message hier mais je ne le retrouve pas donc je re-post (si il y a doublon, un admin peut le supprimer)
Voilà  j'ai un problème au niveau des requêtes http avec ma caméra.
Donc j'ai bien le flux de la caméra seulement impossible d'agir sur cette dernière pour du droite/gauche etc...
la requête ne fonctionne pas, la voici:
GET  /decoder_control.cgi?command=2&onestep=3&user=xxx&pwd=xxxx
HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
j'ai bien sur remplacé les xxxx par les bons user et pwd.
Ce que je ne comprend pas c'est que cette requête dans un navigateur fonctionne bien (même sans le user et pwd), j'ai testé sur une zibase (avec user et pwd) cela fonctionne mais rien sur la hc2, la caméra ne bouge pas!!
la caméra est une ebode qui a la même API que les foscams.
Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas!
Quelqu'un à  déjà  eu un problème identique?
Merci à  tous ceux qui pourront m'aider
Merci Orups, j'avais déjà  vu ce lien et c'est exactement ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas!
De plus c'est les boutons pour contrôler la caméra qui ne fonctionne pas, pourtant le chemin est bon, je ne comprend pas!
Je progresse!
J'ai eu le même problème avec le plugin xbmc de shad, dès que la requête a un mot de passe, ça plante!
Donc j'ai mis un compte sans mot de passe sur la caméra et cela fonctionne, enfin presque!
Maintenant toutes les touches pour la caméra font un scroll horizontale à  droite!!
J'ai beau changé les paramètres de "command=" mais cela ne change rien! Ni le onestep n'a d'effet!
je creuse, je creuse!!
Bon c'est tout bon!
Donc je résume pour des caméras ebode ipv38:
Mettre foscam en marque et Inverser la commande droite et gauche
Et pour moi (je sais pas si c'est général ou que dans mon cas) identifiant sans mot de passe
Et tout roule!
merci à  tous
  • 2 mois après...
je t'invite à  regarder ce post
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/181-configuration-cam%C3%A9ra-heden-wifi-sous-hc2/page-2
le login et mot de passe sont passés avec la commande cam:setBasicAuthentication("login","mdp");
cela fonctionne à  présent pour moi.
