ArTi69 Posté(e) le 26 mai 2018 Signaler Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour, je suis un nouveau venu dans le monde de HC2 et impossible de lancer HC2 toolkit... il plante systématiquement a l'initialisation: une idée ?
schwinny Posté(e) le 26 mai 2018 Signaler Posté(e) le 26 mai 2018 J'avais eu le même soucis sous Windows 10. sous windows 7, RAS
Krikroff Posté(e) le 26 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2018 Logiquement pas de problème sous Windows 10, il tourne sur la dernière version à date .Quelle est la version de Win10 installée ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ArTi69 Posté(e) le 30 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2018 toujours aucune piste pour faire contionner le hc2 toolkit ?
Krikroff Posté(e) le 30 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2018 Bonjour, le problème doit être spécifique à votre installation car le toolkit fonctionne parfaitement sur Windows 10.Auriez-vous un message d’erreur particulier à me communiquer ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
drboss Posté(e) le 31 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 (modifié) Bonjour, Savez-vous que l'importation de scènes ne fonctionne pas? Après avoir essayé de charger (importer) le fichier xml, rien ne change dans HC2. Est-ce seulement chez moi? Modifié le 31 juillet 2018 par drboss ps. et VD aussi ;-(
Krikroff Posté(e) le 31 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 Bonjour drBoss Quelle est la version du HC2 ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
drboss Posté(e) le 31 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 (modifié) version 4.503 Tout fonctionne bien. xml scene a été importé dans la salle TEST, pas à undefined ou comment étaient les "outils" d'origine (mais la nuit je pourrais me tromper ce qui était où dans ces quelques backup). La nuit tout l'équipement a changé en non-configurable, après les 2 dernières sauvegardes ont été endommagées ;-( J'ai finalement récupéré ma configuration de la sauvegarde de la migration vers 4.503. Apres je importe et remplacer quelque VD et scènes. Erreur d'importation VD dans jpg mais importation traité bien. Modifié le 31 juillet 2018 par drboss
Nissan_GT-R Posté(e) le 17 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2018 Bonsoir tout l'monde J'essaie de faire marcher HC2 Toolkit, sans résultat... Je suis sous Windows 10 (64 bits) et j'ai le message d'erreur suivant : "Error: AsynchronousRequestCallback Exception raised! Message:Impossible de se connecter au serveur distant Status:ConnectFailure at 20:23:38.304" Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à vous
Krikroff Posté(e) le 18 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2018 Hello, Quelle est la version du HC2 ? L’application a t’elle été correctement configurée avec le login et le mot de passe ?
Nissan_GT-R Posté(e) le 18 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2018 (modifié) Bonjour Version du HC2 : 4.510 Pour l'application j'avais oublié de configurer le login et le mot de passe, mais je viens de le faire et ça ne change rien... c'est bon, tout fonctionne Modifié le 18 novembre 2018 par Nissan_GT-R
turlututu74 Posté(e) le 9 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2018 Bonjour, Je viens d’installer la version du Toolkit 1.3.2.0. J'ai mis l'identification (identification et mot de passe) Hôte http://192.168.1.45 et Port 80. J’accède correctement au HC2 depuis mon navigateur en tapant l'Ip, identifiant et mot de passe. Malgré cela impossible de récupérer les données. Message: Connection Failure: Unable to connect to HC2 server ... Mon HC2 est en 4.520 Windows 10 version 1803 Une Idée du problème? Merci. Bruno
Krikroff Posté(e) le 9 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2018 Bonjour, Dans les paramètres, pour l'hôte il suffit de renseigner l'adresse IP et ne pas mettre le http:// 1
turlututu74 Posté(e) le 9 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2018 Bizarre ça fonctionne mieux tout de suite... Merci bien. 1
henri-allauch Posté(e) le 13 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2019 (modifié) @Krikroff N'ayant plus de machine Windows, j'ai fait quelques lignes de php pour remonter quelques codes sources de la Hc2. Pour les VD, Je remonte le json par un GET sur “http://“192.168.1.50”/api/devices/IdDevice"; Ce json contient évidement tout, alors que celui remonté par le bouton exporter du VD, exclu quelques données comme :id , Room , enabled , … (Normal) J’ai essayé de réimporter le fichier obtenu, ca fonctionne car je suppose qu'à la lecture de l’importation les seules données utiles sont enregistrées dans le nouveau VD. Quelle méthode utilises tu dans le toolkit pour exclure les données inutiles quand tu remonte un VD ? ( tu fait le tri du json, ou il y a une api ) A moins qu'il existe une solution pour diriger /api/exportVirtualDevices?id=xxx dans un répertoire choisi ? Merci Modifié le 13 janvier 2019 par henri-allauch
Krikroff Posté(e) le 13 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2019 @henri-allauch, j'utilise bien /api/exportVirtualDevice?id=xxx pour exporter proprement un VD et pour récupérer les information d'un VD en particulier c'est /api/virtualDevices?id=xxx 1
henri-allauch Posté(e) le 13 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2019 En fait je pensais que /api/exportVirtualDevice?id=xxx envoyais toujours dans un fichier .vfib et je n'avais jamais essayé depuis mon php. Ok c'est parfait on reçoit bien un json "épuré" Merci
Domodial Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2019 Hello, Perso j'ai le problème de "A cessé de fonctionné" uniquement lorsque je veux exporté les appareils (Télécharger toutes les icons).
Krikroff Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2019 Hello Tu utilises la dernière version disponible ?
henri-allauch Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2019 @Domodial J'avais repéré ce problème , lié à des détecteurs de fumées, ( everspring sf812 ) Perso j'avais enlevé ce type de device de la liste pour que ça se passe sans erreur.
Krikroff Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2019 Cette piste est très probable oui
Domodial Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2019 Il y a 10 heures, Krikroff a dit : Hello Tu utilises la dernière version disponible ? Hello Krikri Oui justement, j'ai regardé encore hier si j'étais à jour. Ça commence à télécharger et boom ça me plante.
Dragoniacs Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2019 A ce propos, moi il ne se lance plus du tout depuis que je suis passée en Win10 Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
