Alors j'ai tout virer. Déinstallation du HC2 Toolkit, ensuite effacé dans Programfiles(X86), effacé aussi dans Programdata. Enuite effacé dans le Profil Utilisateur /appdata/local.
J'ai redémarré mon Windows 10 ensuite reinstallé HC2 Toolkit. Et rebelote la même erreur. Je pense que c'est plustôt un problème du .NET Framework 4.X.
Bizarre....
Bonjour speedoxx007,
Depuis la 1.2.0.1
Citation
Attention : Le Frameworks .NET 4.5.2 de Microsoft doit être installé (https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=42642). Notez que .NET Framework 4.5 n'est pas pris en charge sur Windows XP.
Si cela ne marche pas,  peux tu me donner la version du Framework .NET sur ta machine ?
Pour la marche à suivre: https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh925568(v=vs.110).aspx
Bonjour Krikroff
.NET 4.5.2 fait déjà parti de Window 10 . Maintenant j'ai le Release 394802, qui est 394802 (Windows 10 Anniversary Update) qui correspond à .NET V4.6.2
Merci déjà pour ton aide.
Salutations
Speedoxx007
Bonjour seepdoxx007,
Citation
Application : HC2Toolkit.exe
Version du Framework : v4.0.30319
Description : le processus a été arrêté en raison d'une exception non gérée.
Peux-tu lancer l'installation du  https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=42642, juste pour voir ?
Hello Kirkoff
J'ai essayé de installer .NET Framework 4.5.2. et ça donne que une version supérieur est déjà installé.
Salutations
Speedoxx007
Je n'arrive pas à reproduire le problème, je viens de faire des tests sur 2 machines en Win 10 64 et r.a.s.
C'est bien la version 1.2.0.3 que tu utilises ? Désolé pour la question, c'est juste pour faire le tour ;)
Hello
Oui c'est la version 1.2.0.3 . Ce soir je vais faire une analyse avec Processmon. Je vais essayer de désinstaller les versions supérieur de .NET Framework.
Autrement je n'ai pas d'autres idées.
Hello
J'ai trouver la solution. J'ai modifié le HC2Toolkit.exe.config dans la Section: J'ai mis l'adresse IP de ma HC2, et ça fonctionne. Pourquoi je ne sais pas...
HC2Toolkit.Properties.Settings>
            <setting name="Host" serializeAs="String">
                <value>192.168.1.117</value>
Salutations
Speedoxx007
Merci pour l'information, effectivement c'est très étrange ! L'essentiel est que cela fonctionne mais je n'aime pas ne pas comprendre :15:
  • 2 mois après...
Cela faisait un bout de temps ! Voici une nouvelle mise à jour :)
Version 1.3.1.6 beta
Nouveau: Le code LUA (scènes) peut maintenant être édité puis poussé vers le contrôleur (Publish/Reload)
Nouveau: Création de pièces en lot (plusieurs en 1 X avec un même nom prédéfini), Edition (nom, section), Suppression, Exportation, Importation
Nouveau: Création de scènes en lot, Edition (nom, pièce, section, etc.), Suppression, Exportation, Importation
Nouveau: Création de section en lot, Edition (nom), Suppression, Exportation, Importation
Amélioration :Périphérique: Edition du nom, de la section, de la pièce, Suppression
Amélioration : Périphériques virtuels: Edition (nom, pièce), Exportation, Importation
- Amélioration : Amélioration significative du traitement des données
- Correction : Bogue mineur de l'installeur
- Correction : Traductions
- Correction : Types manquants
- Correction : Bogues mineurs
Le téléchargement est disponible sur la première page.
  • Upvote 8
Merci @Krikroff pour cette nouvelle version
Pour Infos
Installée sur W7 Pack1 ( Directement sur ancienne version 1.2.0.3 )
Le microsoft.NET Framework 4.5.2 s'est mis à jour (Français) seul pendant l'installation du ToolKit.
HC2 4.110
Je m'en sert essentiellement pour tout sauver. Tout à fonctionné correctement.
Sauf toujours PB sur appareils chargement icônes  sur  Device everspring SF812 ( détecteur de fumée ) l'appli se plante.
Il suffit de décocher détecteur de fumée pour éviter le PB.
Modifié par henri-allauch
@Krikroff, sur MAC (SIERRA 10.12.3) virtual box ca ne fonctionne pas tu confirmes ?
Parallels Desktop c'est bien mais pas gratuit ... et comme je suis pas sur que cela fonctionne avec MAC Sierra 10.12.3..
Modifié par Sakkhho
@Sakkhho, merci pour la confirmation ;)
Sur quels périphériques ?
bon c'est plutot des icônes "fibaro" j'ai l'impression  qui remontent pas (comme l'éclairage dimmer, volet etc...)
par contre on save qu'un seul état pour les icônes ON/OFF par exemple
et on sauvegarde pas les icônes des VD ?
on pourrait pas avoir une fonction
- Save ALL icons
- Save ALL HC2 qui ferait un save de tout (icônes.scenes,vd,vg etc...)
Modifié par Sakkhho
Installé : TOP comme d'hab @Krikroff encore MERCI quel boulot
Oui très sympa l'éditeur de code avec proposition/description des fonctions..et la possibilité de publier le code directement ;-)
Testé sur VMWARE Fusion - WIN 10 sur MAC OS SIERRA
