Chez moi cela fonction bien
Juste un soucis avec "Ouvrir dans le navigateur interne"
Ligne 3 : 3
Caractère : 2138
Erreur : Identificateur attendu
Code : 0
URL : http://xxx.xxx.xxx.xxx/fibaro/fr/lib/angularjs/angular-1.3.11.min.js?verion=1453381551739
Je suis sous W10 x64
@krikroff Merci pour ce jolie travail, super la sauvegarde des icones et faudrait pourvoir le faire aussi dans l'autre sens ;)
Moi j'ai une petite question (qui a peut-etre été déja posté), mais est-il prévu une version Mac de Toolkit ou la virtualisation est la seul solution ?
En tout cas, super job. Merci !
Je ne pense pas que JC soutienne 2 versions avec le peut de temps qu'il a :)
Je suis pro mac et du coup pour certains soft de config jeux ou Toolkit j'utilise Virtualbox.
J'avais abandonné, et puis je viens de refaire un essai.
Installation sans problème.
Merci Krikroff pour cet outil qui m'a déjà  servi plus d'une foi.
Ah oui :) et tu n'es pas le seul. Je vais essayer d'ajouter cette possibilité dans un délai raisonnable !
  • Upvote 2
Moi sur un virtual windows 7 ça fonctionne.
Par contre W95 lol c'est fini, je vais devoir refaire au boulot sous virtualbox avec un w7
EDIT : quand il faut, il faut le dire, surtout que souvent chez moi j'ai des trucs bizzzarres :D
bon moi j'ai toujours un soucis sous MAC 10.11.3,VIRTUAL BOX 5.0.12, WINDOWS 10 64 Bits
le Auto Discovery trouve bien la HC2 puis j'ai un "autodiscovery timeout, discovery finished" , normal ?
mais si je fais un Get All Data j'ai un "connection failure"
je dois louper une autorisation de connexion qq part ...
@Sakkhho,
Le timeout après un autodiscovery est un comportement "attendu", il peut être considérer comme un "recherche terminée" ;) je vais d’ailleurs modifier cela...
  • 2 mois après...
Comprends plus rien, la version n'est plus compatible avec XP+Virtuabox, chez moi elle fonctionne avec W7 sous virtualbox.
Bien sur au boulot j'ai XP :(
  • 3 mois après...
Hello Krikroff,
J'ai installé le Toolkit sur W10 chez moi sur une machine physique = OK no problems
Je l'install au boulot dans une Virtualbox, il se lance et patine sans rien trouver au bout.
Je le ferme, puis maintenant impossible de le lancer (pas d'erreur), j'ai tenté une réparation, une suppression, une re-installation, plus rien...
Tu as déjà  lu ce probleme d'utilisateurs ? :D
Je ne sais pas ou chercher...
Salut Bernie ;)
Je n'utilise pas Virtualbox mais il me semble qu'il y a d'autres utilisateurs sur le forum, si ils passent dans le coin ... Sinon sous VirtualBox c'est du Win7, Win 10 ? Je pense à  un problème avec la version du Framework Microsoft, essaye en faisant une installation de https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=42642
Hello,
  Merci Krikroff pour ce beau boulot.
  Je rencontre un problème dans le téléchargement des icônes (appareil)  (pour préparer un recovery demandé par le Support)  et je souhaite savoir si d'autre on ce problème. Lorsque je tente de télécharger les icônes des appareils, au bout d'un certain nombre de copie, l'application ne répond plus et il faut la fermer.
Pas de soucis pour les pièces ou pour les scènes.
 Est-il possible que ca provienne d'une icône "corrompu" ?
 C'est une explication très légère et qui ne va pas certainement pas aider mais on ne sait jamais.
@ nono007          Krikroff te répondra plus précisément que moi mais :
Pb avec everspring SF812 ( détecteur de fumée )
​Décoche le de la liste des devices
ET tout le reste passe bien.
Je crois que le problème est connu avec ce device ( retour de l'api bizarre ? )
  • Upvote 2
  • 3 semaines après...
Bonjour à  tous
En premier merci pour le travail effectué, outil parfait
JE n'ai pas lu toutes les pages du forum, peut être que la réponse à  ma question s'y trouve.
Question, j'avais sauvegardé toutes les icones par sécurité. J'ai du faire un recovery de ma hc2, donc j'ai perdu toutes mes icones ajoutées, ce qui est normal.
Vu que j'ai une sauvegarde, puis je tout repousser dans ma HC2
Merci à  vous
cdlt
Bonjour à tous
J'ai un souci avec HC2 Toolkit la dernière version. Quand je démarre HC2 Toolkit il se plante directement sous Windows 10  64bit.
Voici l'erreur dans Application EventLog:
Event ID 1026 Source: .NET Runtime
Application : HC2Toolkit.exe
Version du Framework : v4.0.30319
Description : le processus a été arrêté en raison d'une exception non gérée.
Informations sur l'exception : System.ArgumentNullException
   à System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(System.String)
   à HC2Gateway.Core.FibaroController.ModelBySerialNumber(System.String)
   à HC2Gateway.Core.FibaroController.UpdateWithAPISettingsInfo(HC2Gateway.Core.SettingsInfo)
   à HC2Gateway.Core.FibaroController.<PopulateDataUsingAPI>b__2(System.Object, HC2Gateway.UpdateEventArgs)
   à HC2Gateway.Core.SettingsInfo.OnParsed(System.Object, HC2Gateway.UpdateEventArgs)
   à HC2Gateway.Core.SettingsInfo.Parse(System.String)
   à Download.HttpDownloader.OnComplete(Download.DownloadNotificationEventArgs)
   à Download.HttpDownloader.ReadCallback(System.IAsyncResult)
   à System.Net.LazyAsyncResult..ctor(System.Object, System.Object, System.AsyncCallback, System.Object)
   à System.Net.ConnectStream.BeginReadWithoutValidation(Byte[], Int32, Int32, System.AsyncCallback, System.Object)
   à System.Net.ConnectStream.BeginRead(Byte[], Int32, Int32, System.AsyncCallback, System.Object)
   à System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr)
   à System.Net.LazyAsyncResult.ProtectedInvokeCallback(System.Object, IntPtr)
   à System.Net.Security._SslStream.ProcessRead(Byte[], Int32, Int32, System.Net.AsyncProtocolRequest)
Informations sur l'exception : System.IO.IOException
   à System.Net.ConnectStream.IOError(System.Exception, Boolean)
   à System.Net.Security._SslStream.ProcessFrameBody(Int32, Byte[], Int32, Int32, System.Net.AsyncProtocolRequest)
   à System.Net.Security._SslStream.ReadFrameCallback(System.Net.AsyncProtocolRequest)
   à System.Net.AsyncProtocolRequest.CompleteRequest(Int32)
   à System.Net.FixedSizeReader.CheckCompletionBeforeNextRead(Int32)
   à System.Net.FixedSizeReader.ReadCallback(System.IAsyncResult)
   à System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   à System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   à System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   à System.Net.ContextAwareResult.Complete(IntPtr)
   à System.Net.Sockets.BaseOverlappedAsyncResult.CompletionPortCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
   à System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
Je n'ai pas encore trouvé de solution... Quelqu'un peut m'aider ?
Salutations
Speedoxx007
Aucun souci dans la même config que toi.
Essaye peut être de désinstaller/réinstaller l'application, ou nettoyer son cache (je ne sais pas faire)
