@I-Magin,
Concernant le point "pas de possibilité de sauvegarder les icônes des VD", en fait si c'est possible en passant par
« Menu Données » / « Appareils » / « Télécharger Toutes les Icônes » puis choisir le type VirtualDevice
Version de maintenance ;)
Version 1.2.0.3 - zip.gif  HC2Toolkit_1.2.0.3.zip
- Correctif: Téléchargement des icônes des appareils (devices) : l'option "all" ne permet pas le téléchargement et il faut sélectionner à  la main
- Correctif: Au lancement on obtient l'interface en anglais bien que "French" soit présélectionné - On re-sélectionne French et c'est bon... jusqu'au redémarrage suivant ;)
- Correctif: Problème cosmétique dans la fenêtre "Paramètres de l'application" au niveau du "temps en secondes"
  • Upvote 2
Hello
j'ai également un problème pour installer le toolkit.
J'ai directement installé le MSI (le setup mouline sans fin).
L'installation semble ok, mais impossible de démarrer l'application ensuite.
une idée ?
Je pense que la réponse est dans la note de version:
Attention : Le Frameworks .NET 4.5.2 de Microsoft doit être installé (https://www.microsof...s.aspx?id=42642). Notez que .NET Framework 4.5 n'est pas pris en charge sur Windows XP.
@Did, pas possible pour toi de monter en version ?
 Ah, tant pis, j'essaierais du portable qui est en Windows 7 maintenant.
Merci @Krikroff pour ta réponse rapide.
Bonjour à  tous,
petit souci avec le toolkit 1.2.0.3
installé sur w8.1 entreprise
tout fonctionne normalement mais dans le menu fichier, les commandes "ouvrir", "enregistrer" et "enregistrer tout" sont grisées et donc inutilisables. idem pour la commande "Diag zwave" dans Outils.
Je suis admin du poste et le répertoire IO est est correctement renseigné.
Ai réinstallé plusieurs fois (en changeant le répertoire d'instal) sans amélioration.
si qqun a une idée , merci d'avance !
Et félicitations à  l'auteur pour cet outil magique!
@Did,
Ok super, et tu me diras si tout est ok mais logiquement le Toolkit tourne très bien sur Win7 (32/64)
@pca,
Les commandes "ouvrir", "enregistrer" et "enregistrer tout" ne servent pas à  ce jour, je devrais effectivement supprimer les entrées.
La commande "Diag Z-Wave" n'est pas active pour le moment, en fait j'attends un truc de Fibaro depuis plus d'un an maintenant, j'ai encore de l’espoir d' avoir un jour la possibilité d'obtenir le maillage z-wave.
ben je suis en w10 et .net 4.5.2, justement. (et aussi 4.6).
mais rien n'y fait.
mais je vois maintenant dans la liste de compatibilité :
Windows Vista, Win7 32/64 bits, Windows 8.xx
W10 ne s'y trouve pas. C'est peut etre la raison ?
Version installée sur bootcamp en windows10 pour faire tourner 1 programme et 1 seul le magic HC2 toolkit et c'est nickel chrome avec la 1.2.0.3.
Merci Krikroff!!! :13:
oui je viens d'essayer sur un autre PC w10 sans problèmes. il y a donc un truc qui colle pas sur une de mes machines...
Et effectivement l'application est vraiment super !
 La nouvelle version ne veut toujours pas s'installer sous XP (pas de problèmes avec la v1.1.0.6).
Lol Did est aussi arrieré que moi niveau windows :D
De mon coté le soft crash quand je sauvegarde les icons des devices.
EDIT : quand je sélectionne ALL ça crach. Quand je sélectionne toute la colonne de droite uniquement, pareil.
Ca plante sur un icon SMOKE. Si je sélectionne un icon ou des icons au hazard, ça passe.
J'ai mis le framework, mais rien à  faire. ça mouline ça mouline.
Si seulement il y avait un message d'erreur ....
visiblement le même problème que moi sur mon PC (ca marche sur mon laptop).
impossible de comprendre pourquoi
Pas simple de comprendre le pourquoi malheureusement !
Et après une désinstallation, peut-être que...
